LT-CS 01 Tangential Plattenspieler
Themen: 142
Heute mal den Dreher meiner Oma.
Erbstück sozusagen.
Grundsätzlich tut er alles was er soll ausser das entscheidende.
Der Tonarm will sich nicht senken.
Wer weiß Rat?
Bin noch dabei mich in die Schaltung einzulesen.
Themen: 552
24.02.2018, 17:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2018, 17:25 von Morningstar.)
Schöner Plattenspieler der auch gut arbeitet.
Ich hoffe du hast dort an keiner Schraube gedreht oder was verbogen. Du solltest mal die Stecker abziehen und wieder draufstecken. Nach Jahren bildet sich dort eine Oxidationsschicht.
Das ganze Tonarmsystem ist feinste Mechanik die auch leicht gängig gehen sollte. Und das ohne zu Ölen !
Hier mal ein Bild der Tonarmmechanik.
Hast du die Service Anleitung ? Die kannst du von mir bekommen, dort steht drin wie das ganze funktioniert.
Themen: 142
Da ist keine Schraube verstellt.
Ist faszinierend wie da alles arbeitet.
Kann mir wer dieses Bauteil erklären?
Hat wenn ich das richtig verstehe mit der Tonarmabsenkung zu tun.
Ja Frank Kontakte sind sauber. Die T1.6A hatte oxidspuren.
Ich habe eine PDF mit 17 Seiten von 1989 da steht auch noch was von einer Änderung drin.
Der Plattenspieler selber ist von 03/1988.
Themen: 552
24.02.2018, 18:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2018, 23:09 von Morningstar.)
Das ist ein Reed-Relais, also ein magnetischer Schalter. Schau mal bei Wiki nach, besser kann man es nicht Darstellen und erklären.
Ich habe die Service Unterlagen von 10/86, hat 40 Seiten.
Bei Bedarf mal deine E-mail Adresse per PN.
24.02.2018, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2018, 18:24 von radioharry.)
Das gefragte Bauteil mit der Spulenwicklung scheint ein Reed Relais zu sein : https://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais
PS: der Frank war da etwas schneller
Themen: 103
Ich klinke mich mal hier mit rein:
habe den gleichen Plattenspieler mit selbigen Fehler: der Tonarm senkt sich nicht allein ab. Bin gespannt, ob eine Lösung gefunden wird.
Themen: 552
24.02.2018, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2018, 18:30 von Morningstar.)
Schau mal nach ob der Widerstands/ Hitzedraht noch in Ordnung ist.
Hier mal ein Ausschnitt aus der Einstellanweisung.
Aufpassen da liegt eine Hohe Spannung an.
Die Metallkappe des Reed Relais sollte aber drauf sein, dient der Magnetischen Abschirmung.
Themen: 552
Für Mitlesende der Plattenspielertechnik.
Aus sowas steht in den Serviceanleitungen.
Themen: 365
Nur mal so vom Laien:
Ist es möglich das es im offenen Zustand wegen der Lichtschranken/Fototransistor nicht funktionieren kann????
Themen: 552
Berechtigte Frage und gute Feststellung.
Auch dazu wurde etwas in den Serviceunterlagen geschrieben
Themen: 142
Ja Dietmar berechtigte Frage.
Aber alle anderen Funktionen gehen dennoch.
Endpunkt etc.
Und der Fehler ist ja auch im zusammengebaute Zustand passiert.
Widerstandsdraht sieht optisch i.o. aus, hat auch Durchgang es kommt aber keine Spannung an. Bzw wann muss da Spannung anliegen wann nicht?
Das Relais schaltet hörbar. Die Blende hatte ich abgemacht um zu schauen wie es drunter ausschaut und Durchgang an der Spule zu prüfen.
Themen: 142
Jetzt verstehe ich nix mehr.
Habe die Sicherung T 1.6A auf Durchgang geprüft ist vorhanden lässt aber keine Spannung durch.
5,8V auf der einen Seite und 0V auf der anderen.
Sicherung raus auf Durchgang geprüft und auch noch vorhanden.
Themen: 552
24.02.2018, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2018, 20:15 von Morningstar.)
Dein Sicherungshalter ist vergrießgnaddelt, ähm Oxidiert. Alles richtig sauber machen.
Kommt öfters vor sowas. Mit etwas spitzem richtig den Belag entfernen bis das Metall wieder durchscheint.
Themen: 142
Ja hab es gerade gemerkt es passt immernoch nicht.
Aber mit der Prüfspitze bissl "rumgestochert".
Und siehe da man hat den Tonarm sich senken sehen.
Jetzt gehe ich mal mit der Schlüsselfeile ran. Flies hat nicht gereicht.
Themen: 365
24.02.2018, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2018, 20:17 von Dietmar.)
(24.02.2018, 19:48)Morningstar schrieb: Dein Sicherungshalter ist vergrießgnaddelt,
Kommt öfters Tolles Wort Frank
Ja Marco, das sind so Tücken des Bastleraltags. Schön das du fündig wurdest!
Themen: 142
So dann hoffe ich mal das beim Uwe es auch "nur" die Oxidschicht ist.
Aktuell spielt der Dreher eine Platte nach der anderen ab.
(Gerade Puhdys LIVE 1979)
Es war kein nachjustieren notwendig oder der Gleichen.
Geschwindigkeit passt auch.
Themen: 552
25.02.2018, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2018, 10:37 von Morningstar.)
Das freut mich auch. Da diese Art von Plattenspielern ja eher Stiefmütterlich behandelt wird.
Die Technik ist einzigartig. Tonarmabsenkung über ein Widerstandsdraht, der den Tonarm durch Ausdehnung und Zusammenziehen bewegt. Also Elektro-mechanische Bewegung .
Hier mal ein Schaltplanausschnitt. Einfach genial gelöst. Ohne großen elektrischen Aufwand.
Ich weis nicht ob diese Mechanik auch in anderen Plattenspieler verwendet wurde.
Themen: 142
Böse Zungen nennen ihn auch Plattenfräse.
Naja wenn die Führung nicht optimal ist ruckelt der etwas aber es gibt ja genaue Anleitung der Schmierung. Und wie Frank schon schrieb weniger ist mehr.
Hab auch schon viele Umbauten zum Platten waschen gesehen. Eigentlich schade drum.
Themen: 552
Dann schau auch mal, wer diese böse Zungen sind.
Für die ist ja alles Dreck und Schund was keine paar Tausend Euro kostet.
Ja da musst du mal nach der Leichtgängigkeit schauen. In der Anleitung steht auch drin was und wie geschmiert werden sollte.
