Lenco 817 - ein "Kinderplattenspieler"
Themen: 65
05.03.2018, 17:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2018, 18:53 von Andreas_P.)
Habe dieses Gerät vor kurzem erhalten. Es ist ein kleines 3-Touren-Laufwerk, reibradgetrieben, 33, 45 und 78 UpM mit einem einfachen Stereoverstärker. Die originalen Lautsprecher waren nicht dabei.
Der Antrieb war schwergängig, verharzt. Ist aber schon wieder gangbar.
Ersatznadel habe ich schon gefunden. Nur wie wechselt man die?
Gibt es noch ein Esatzsystem dafür? (Typenbezeichnung)
Themen: 65
05.03.2018, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2018, 18:52 von Andreas_P.)
Hier Bilder zum Gerät
Themen: 65
05.03.2018, 18:19
Noch ein Bild, der Tonabnehmer
Themen: 65
Nochmal die Frage nach dem Nadelwechsel. Weis jemand, wie es geht ohne etwas zu beschädigen?
Gruß Gerald
Themen: 822
09.08.2020, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2020, 21:54 von anton.)
Ich würde mal sagen, dass man die Nadel nach vorn aus dem System zieht (also am Kunststoff, nicht am Metallröhrchen direkt). Etwas mehr Aufschluss würde eine Nahaufnahme der neuen Nadel bringen. Ich kenne das System nicht und kann das daher nicht aus Erfahrung beschreiben.
Themen: 158
Hallo Gerald,
so sieht die Nadel aus:
sie wird schräg nach unten aus dem "Blechhalter" gezogen (geclipst).
Hier gibt es z.B. Ersatz:
https://www.dienadel.de/ersatznadel-faeu...-353634204
Themen: 822
Ja, jetzt wo man die Nadel sieht, wird es offensichtlich. Die kleine, federnde Blechnase darüber hält den Nadelträger fest.
Themen: 65
Esatznadeln habe ich.
Mit dem Bild bist mir zuvor gekommen, Danke Dir.
Lieber einmal mehr fragen, bevor ich etwas kaputt mache.
Themen: 169
der Lenco 811 ohne Verstärker war mein erster Plattenspieler.
Den habe ich mir 1970 für 40 DM gekauft.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...rHgz1rbt65
Das System müsste das Coner RCS sein.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...94OV8v_pTD
Die Nadel wird nach vorne entfernt dabei die Metallklammer leicht anheben.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 65
Rausbekommen habe die alte Nadel.
Nur die neue rein, da wird es schwierig.
Dazu bräuchte ich sehende Hilfe. Nur nach Gefühl klappt es leider nicht.
Gibt es hier einen Schweriner, der helfen könnte?
Gruß Gerald
Themen: 601
könnte nicht auch eine LED-Lupenlampe hier helfen?
Themen: 65
Danke für den Tip aber sowas nützt bei nichts mehr.
Wenn hilft nur noch der Tastsinn. Dafür ist mir die Sache aber zu fummelig. Und abbrechen will ich nichts.
Na Gerald mal beim Peter MV melden. Der hilft doch garantiert weiter. Du mußt ihm halt nur erzählen wie das Konstrukt so montiert wird.
Versuchs mal! Ja, Mist, wenn die Augen nicht mehr wollen.
