12.10.2013, 11:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2013, 11:59 von Opa.Wolle †.)
vor ein paar Jahren packte mich der Ehrgeiz, ein kleines Oszilloskop selbst zu bauen.
Ich konnte nämlich eine RFT B4S2 ergattern, diese schien mir sehr dafür geeignet.
Es ging mir nicht darum, ein "Meßgerät" zu bauen, sondern um das Prinzip und das "Basteln".
Aufgebaut habe ich es wieder einmal auf Alu-Lochblech, die Vorteile habe ich bereits erläutert
Da es sich um einen "abgekupferten" Plan handelt, erspare ich mir weitere technische Daten.
Lediglich den Trafo habe ich aus einem vorhanden von Opper+mann umgewickelt,
die Röhrenhalterung hat mir ein Kollege aus Kunststoff gedreht.
Und da es mir Spaß macht, werkele ich noch immer an dem Gerätchen!
Die Hochspannung muß noch erhöht werden, die Röhre steht schief und eine EF80 scheint sehr schwach zu sein.
Themen: 21
Hallo Wolfgang,
ich bewundere immer wieder deinen Ehrgeiz.
Habe mir ein Oszi zu Geburtstag schenken lassen.
Selber bauen? Da trau ich mich nicht ran.
Grüße von Andreas
lass mich, ich kann das,
... oh kaputt.
Themen: 324
Hallo Wolfgang,
du gehörst zu der seltenen Spezies der waren Bastler ein wirklich schönes Projekt.
Was für eine Bandbreite ist den bei dem Gerät zu erwarten?
Gruß Richard
Themen: 585
Ja, Wolfgang => RESPEKT
Viele Grüße aus MV von Peter
Sag ich doch, ich bin nicht der Sammler, sondern der Bastler, und das paßt ja gut zum Forumsnamen.
Den Frequenzbereich habe ich noch nicht ausgelotet, das Gerät befindet sich auch gerade im Umbau.
In der Regel werden diese Schaltungen wohl im NF-Bereich eingesetzt, die EF80 wird den Bereich vorgeben.
Bei Jogi ist ein sogenanntes "100Mark-Oszilloskop" abgebildet, daß mit noch weniger Teilen auskommt.
Dieses werde ich, wenn Zeit ist, einmal ausprobieren.
Ein nettes kleines Maschinchen und saubere Arbeit. Gibt es diesen Schaltplan vielleicht auch in größer?
Themen: 22
Es ist eine gelungene Arbeit.
Man könnte auch den Oszi 40 nachbauen , der arbeitet neben der Sichtröhre auch nur mit 2 Röhren ( EF 80, EL83 ) .
Falls ein Interresse besteht, stelle ich die Anleitung als Download hier rein.
MfG. Dietmar Klaus
Bewunderswerte Arbeit, ich wollte ich könnte das auch.
Gruß Franz
Wolle, tolle Arbeit, da kann man nur den Hut ziehen.
Ich kriege schon Hitze, wenn ich in meine beiden Tek 310A hinein schaue, obwohl alles geht. Hoffentlich haben die nie einen Fehler...
Aber ein Oskar selbst bauen? Wow...
Kann man damit zumindest in den Radios arbeiten? Ist es dafür ausreichend?
Oder wolltest Du es als Projekt einfach so mal aufbauen?
Themen: 92
Sag mal Opa,
wie müsste man dieses Konstrukt verändern, um ein Stereosichtgerät daraus zu machen? Idealerweise von Line-Pegel betrieben?
20.08.2015, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2015, 18:30 von Franz Bernhard.)
(20.08.2015, 13:20)Thommi schrieb: Sag mal Opa,
Hallo Wolfgang,
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
Du hast toll gearbeitet.
Franz Bernhard
Themen: 107
Sag mal Thommi,
als Historiker solltest Du sprachgewand genug sein um zu wissen, wie herablassend einige Deiner Postings rüberkommen. Das hat mit cooler Jugend-Ausdrucksweise nichts mehr zu tun.
Gruesse,
Jean
Themen: 92
20.08.2015, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2015, 17:07 von Thommi.)
Hä?
Du sprichst in Rätseln, Mathilde.
Wat ich brauche ist eine Schaltung, die als vereinfachtes Oszilloskop diese neckische kleine BR ansteuert. Bisher war ich immer von mindestens 4 Röhren zu 2 Systemen dafür ausgegangen - aber wenn das mit 2 Schüttgutröhren funktioniert und möglichst klein zu bauen ist isses noch besser.
Ich brauche da keine verschiedenen Zeitbasen, Signalteiler und sowas oder zumindest nur einen festen Wert (denke ich). Daher wäre es gut, wenn der Wolle den für mich unnötigen Kram aus dem Schaltplan streicht. Mehr wollt ich gar nich.
man braucht für primitiveste Scope mit synchronisierte Zeitbasis minimal: 1 Bildröhren, 2x Pentode (einmal als Verstärker, einmal als Phantastron) dann ist eine komplette Scope mit AC-Verstärker und synchronisierte Zeitbasis.
Sobald paar Verbesserung drin ist (bessere Aussteuerung, lineare Ablenkung, bessere Synchronisierung), dann ist paar Birne mehr drin.
Tek ist ganz andere Kalibier (getriggerte Zeitbasis, <3% Genauigkeit, DC gekoppelte Verstärker)
Grüss
Matt
Thommi, nun dann bau doch so ein Gerät selbst auf. Die Teile wirst du günstig bekommen, nur den Netztrafo mit über 600V wird das Problem.
Dann streichst du selbst die Kondensatoren und Widerstände die du nicht brauchst. Punkt fertsch.
Ich habe so ein Teil auch schon gebaut, aber Volltransistoriert, das ist schon schwieriger. Der ist aber verschollen gegangen.
Und bitte vor dem schreiben nachdenken !
Themen: 92
Nun,
ich will das nicht als separates Gerät bauen, sondern gewissermaßen als Gimmick in einen Vertsärker mit hinein. Deswegen benötige ich auch keine synchronisierte Zeitbasis. An Y kommt L und an X kommt R das Signal ist sozusagen seine eigene Zeitbasis.
OK, ich tu das mal innen anderen Fred wenns soweit ist, wollen ja das Thema nicht kapern.
Themen: 832
Wundert Euch nicht, wenn Ihr von Wolle zur Zeit nicht immer zeitnah eine Antwort bekommt. Wolle hat im Moment wichtige Dinge im Zusammenhang mit seiner Gesundheit zu erledigen. Daher etwas Geduld. Wenn Wolle wieder "in Schwung" ist, wird er sich schon zu den Fragen melden.
Hallo, Anton hatte es schon richtig erkannt!
Dieses kleine Teil habe ich ganz aus den Augen verloren, also auch eure Fragen!
Diese werden sich in der Zwischenzeit bestimmt alle erledigt haben.
Aber eine möchte ich doch noch beantworten: Philipp - Nur aus Spaß an der Freud gebastelt!
Vielen Dank Wolle, ich hatte die Frage auch nicht mehr auf dem Schirm.
Trotzdem Respekt...
Was aber viel wichtiger ist, ist Deine Gesundheit. Ich hoffe, alles ist wieder im Lot, den wir brauchen Dich und Deine "Lochblech"-Projekte. Die bereichern die Vielfalt der Basteleien im Forum sehr.
Es ist doch so, dass nicht alle das gleiche machen, der eine ist hier stark, der andere dort, wieder ein anderer macht wieder was anderes, aber in der Gemeinschaft decken wir doch einen großen Teil ab und viele helfen anderen, die in dem Bereich nicht so stark sind. Das ist das schöne.
Wollt ich grad nur mal gesagt haben, weil mir der Gedanke gerade kam, gehört aber eigentlich nicht in Wolle's Oszilloskop.
Danke Philipp für Deine Anteilnahme an meiner Gesundheit.
Soweit ist alles gut, bis auf meinen Zucker, jetzt ist Insulin drann.
Aber es geht mir gut und ich werde weiter werkeln!
Für Thommi,
ich habe hier einen Plan für einen Verstärker mit B4S2-Aussteuerungsanzeige.
Ist bestimmt auch für andere Anwendungen zu gebrauchen.
Der Plan liegt auch in einer höheren Auflösung vor.
