Dual 1001 w Wechsel Achse lose ?
Themen: 4
Hat jemand ein Dual 1000 w oder 1001 w
Wenn ich den Aufsatz die wechselachse entferne
Muß der Rest der Achse am Plattenteller fest sein
Bei mir ist er recht beweglich Seitlich und man kann
Ihn etwas nach rechts und links drehen
So richtig scheint er dadurch nicht richtig abzuwerfen
Kann mir jemand helfen
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
Themen: 832
Der Pin, der aus dem Plattenteller ragt, sollte fest sitzen und nicht beweglich sein, das ist richtig. Mache doch mal Fotos davon, von der Chassisoberseite und der Chassisunterseite und zeig die hier.
Themen: 4
Hier die Bilder beim zweiten ist die Schraube zwar fest aber Achse wackelt
Themen: 109
19.07.2023, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 08:53 von MaxB.)
Der Plattenteller sitzt auf einer Hohlwelle mit einer kleinen Stufe am oberen Ende. Der Wechselstift ist unten auch hohl mit der passenden Gegenstufe. Im Wechselstift sitzt unten mehr oder weniger stramm ein 4mm Bolzen, den man dann in die Hohlwelle steckt. Etwas Spiel ist da schon vorhanden.
Wenn natürlich die ganze Tellerachse mit dem Schneckenrad wackelt könnten die Lager ausgeschlagen sein.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Themen: 832
Ja, das Schneckengetriebe hätte ich auch unter Verdacht, das ist aber aus der Ferne schwer zu begutachten. Grundsätzlich sollte die Wechslerfunktion aber davon nicht groß beeinflusst werden, wenn der Motor gleichmäßig den Teller antreibt. In der Achse selbst steckt ja keinerlei Mechanik und im Hohlrohr als Aufnahme auch nicht. Die Mechanik für den Wechselbetrieb sitzt ausschließlich im Turm auf dem der Plattenstapel auch aufliegt. Natürlich muss der Original Plattengewichtsteller auf dem Stapel liegen.
Was ist denn als Fehler zu beobachten, was geht nicht, was passiert im Wechslerbetrieb?
Themen: 4
Ich habe unten eine gewölbte Scheibe genommen so das ich
Die Achse so fest bekommen das sie nicht mehr rumeiert
So mit wechselt er jetzt besser
Jetzt werde ich ihn versuchen zu putzen
Hat jemand eine Explosion Zeichnung von so ein Gerät
Bernd
Themen: 109
20.07.2023, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 13:59 von MaxB.)
Hallo Bernd,
soweitir bekannt gibt es davon keine Explosionszeichnung.
Hier finden sich ein paar Unterlagen.
Edit:
Ich habe auch noch eine Wartungsanleitng in 18 Bildern. Zusamen über 2MB und daher hier unpassend.
Schönen Gruß
