ich höre gerade mit meinem Rheingold nach längerer Zeit, Antenne Brandenburg plötzlich macht es mitten im Spielen *Plupp* und der Empfang verschwindet, als wenn plötzlich die Anodenspannung abgeschaltet wird. UKW ist stumm. Probiere rum, schalte auf die anderen Bereiche. Wackel an der EC92 - UKW rauscht wieder, etwa bis 98 MHz (Zeiger steht dabei auf 97MHz) ist der Empfang da also Radio Paradiso, aber höher kommt nichts mehr rein.
Wie ist das denn möglich - vorher ging es doch? Der Zeiger steht auf Mitte der Skala, also man könnte noch weiter drehen. Allerdings sind die Sender verschoben und auch nicht mit der Skala passend dreht man auf 88MHz liegt man bei 93,6 MHz (Jam FM) - es ist als wäre das UKW Band in der Mitte gespreizt, dafür fehlen die Enden. Was tut man da?
