03.12.2023, 18:17
GC 6033 Motor
03.12.2023, 18:56
Hallo Toni!
Das Laufwerk ist identisch mit dem Geracord Laufwerk schau bitte mal hinten auf den Motor oder stell ein Bild hier ein.Diese Motoren gab es für unterschiedliche Spannungen müsste aber hier 5,5V sein. Also schau mal nach dann sehen wir weiter.Meistens ist es das vordere Lager da kannst du auch mal versuchen etwas Öl dran zu geben hält aber meistens nicht lange.
Gruß Detlef aus dem Harz!
03.12.2023, 19:23
Danke Detlef, mach ich. Muß aber erst mal an den CB Funk, 18:30 Uhr ist Ortsrunde Leipzig Mölkau Kanal 35
Gruß Toni
03.12.2023, 19:32
Hallo Toni,
Die Lager der Motoren sind oft trocken. Mitunter könnte schon ein Tropfen Feinmechaniköl helfen. Viele Grüße, Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
03.12.2023, 19:37
Hallo Axel!
Du hast recht ich nehme da einfach Uhrenöl das habe ich immer da aber einige nehmen ganz normales Motorenöl.Das Problem ist aber das hintere Lager dazu muss der Motor zerlegt werden.Wenn ich mal mehr Zeit habe kann ich ja mal berichten wie das geht.
03.12.2023, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 21:27 von saarfranzose.)
03.12.2023, 21:11
Hallo Toni!
Habe ich noch einen da den hatte ich aus versehen in meinen SKR 501 eingebaut da war er natürlich zu schnell.Aber darin hat er nicht gequitscht.
Für den Riemenwechsel muß das Laufwerk raus? Oder wie geht das, komme ja sonst nicht an die Motorschrauben?
Gibt es Bilder für den Riemenwechsel? Gibt es eine gc6031 bis 6033 Serviceanleitung? Habe keine gefunden, Gruß Toni
03.12.2023, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 22:51 von TKOFreak61.)
Hallo Toni,
habe zwar noch kein Geracord auf dem Tisch gehabt, aber nach dem Bild zu urteilen, muss zum Riemenwechsel das untere Blech mit dem Tonwellenlager abgeschraubt werden. Werde mal meine Mappen mit den Serviceunterlagen durchsehen, ob da die SU vom 6033-LW dabei sind. Dann könnte ich Dir die entsprechenden Seiten per Mail zukommen lassen. Wegen des Motors habe ich Dir eine PN geschickt. Beste Grüße Jürgen PS: Habe im Raupenhaus die SU zum GC 6031 gefunden. Da die Datei ca. 32 MB groß ist, kann ich sie Dir nur per EMail senden. Bräuchte dafür Deine EMail-Adresse. Die bitte per PN senden.
ich hatte vor vielen Jahren so ein Ding mal zur Reparatur, so ca 1987.. So wie es im Bild aussieht und meiner Erinnerung nach ist dort ein GERACORD-Laufwerk eingebaut, wie es auch in den Portablen üblich war (Ergänzung: hatte Detlef ja schon geschrieben ^^ ). Das Laufwerk läßt sich rel. einfach ausbauen, im portable sind es glaubich 3 oder 4 Schrauben, auf dem Foto mit dem Motor auf 2 Uhr, in solchen Kunststoffhaltern müßte es weitere geben. Vorher muß natürlich der Schaltschieber etc. noch demontiert werden. Wenn das Laufwerk raus ist, läßt sich der Motor (3 Schrauben) rel. einfach ausbauen, die Tonwelle/Schwungmasse kann dabei drinbleiben. Diese Motoren haben sehr oft den beschriebenen Fehler und genau das zweite Lager ist das problem, weil man sehr schlecht herankommt. ich hab bei meinem Mono-Portable (GC3010 oder so) damals mit Öl trotzdem einiges erreicht, mußte aber letztlich den kompletten Motor tauschen. Könnte das ein solcher Motor sein ? Bitte genau prüfen, eine Art ist hier noch erhältlich: https://www.as-elektroservice.de/cgi-bin...c=Geracord Gruß Ingo
04.12.2023, 08:55
Ja, das ist der Motor.
Danke Mein Motor ist nach dem ölen erst mal still, mal sehen wie lange. Gruß Toni
Hallo, habe heute den Riemen gewechselt, nun geht die Wiedergabe nicht mehr. Wickel geht nicht.
Beim spulen geht es aber. Was ist da kaputt gegangen? Muß dazu sagen das vor dem Riemen wechsel es auch schon nicht mehr richtig ging. Sicher ist das kleine Ritzel kaputt, habe ich gelesen das es öfter kaputt geht. das hier: https://www.as-elektroservice.de/cgi-bin...t=temartic Gruß Toni
05.12.2023, 15:17
Hallo Toni,
genau, wenn der Aufwickel bei der Wiedergabe sich nicht mehr dreht, liegt es meistens an den SM Ritzel welcher mit auf der Tonwelle der Schwungmasse sitzt . Baue mal die Schwungmasse aus , das Zahnrad ist darauf so weich wie ein Sahnebonbon. Solche Zahnräder gibt es u.A. bei E-Bay RFT Zahnrad GC 6030 6031 6032 6131 6132 RX DKT 501 Kassettenrekorder Cog Gear | eBay MfG. Dietmar Klaus
Danke! Habe schon eins in Polen bestellt, hatte dieses von dir nicht gleich gefunden.
https://www.ebay.de/itm/164548044650 Gruß Toni
09.12.2023, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2023, 11:48 von radioharry.)
Der Kombikopf scheint stark verschmutzt zu sein, die Verschmutzung wird wohl schon Hard und stark angeklebt zu sein.
Falls der Dreck, der mit Isopropanol das mehrmals mittels Ohrentupfer aufgetragen wird, dann aufgeweicht wird, nicht zu beseitigen ist, dann versuche es mit Chromputz. Vermeide aber unbedingt metallische Putzmittel wie etwa Schraubendreher, Messerklingen etc. Diese würden den Dreck zwar beseitigen, aber auch nicht mehr wegzubringende Kratzer auf der Bandlauffläche bringen.
harry -------------------------------------------------------------------- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen. --------------------------------------------------------------------
09.12.2023, 11:22
Es sind Vertiefungen wie es aussieht.
09.12.2023, 15:13
Hallo Toni
Gehe mal auf Aufnahme, so daß der Tonkopf entmagnetisiert wird . Spiele eine Kassette ab , klingt die dumpf , versuche durch drehen an der linken Stellschraube am Tonkopf auf etwas mehr Höhen ein zustellen . MfG. Dietmar Klaus photo_2023-12-09_16-27-23.jpg (Größe: 86,58 KB / Downloads: 77) Ich habe mal mit einer Lupe nachgeschaut, es sind dort Teile die fehlen (Kunststoff oder was das ist) Vergußmasse? |
Batterie-Plattenschlucker Philips AG 9123 D: Motor läuft zu schnell | Radiobernd | 5 | 1.451 |
29.05.2021, 08:33 Letzter Beitrag: Radiobernd |
