Diese schöne Röhrenkofferradio gab es als unterschiedliche Modelle mit kleinen Varianten. Zuerst vorgestellt auf der Herbstmesse Leipzig 1954. Mein hier vorgestelltes Exemplar ist ein 4D61vom Stern-Radio Stassfurt mit nur Mittelwelle Empfang. Es gab davon auch Varianten für den Export mit Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle unter der Bezeichnung Libelle 4D62 und 4D63. Ebenso wurden beim Hersteller VEB Funkwerk Halle noch eine Restfertigung des 4D61 gebaut, gegen Ende der Modellreihe 1955.
Hersteller: Stern-Radio Stassfurt (Staßfurt)
Typ: Röhren Kofferradio
Modell: Libelle 4D61
Baujahr:1954/55
Röhrenbestückung: DK192 DF191 DAF191 DL192
Stromversorgung: Akkubetrieb mit Gleichstrom 8 und 85V oder mit dem optionalen Netzteil mit Wechselstrom, 110; 125; 150; 220V
Wellenbereiche: Nur Mittelwelle - 6 Kreise, 515 bis 1630 kHz
Bedienelemente: Frontseitig links Lautstärke Potentiometer mit Netzschalter, rechtsseitig Frequenzwahl
Lautsprecher :1 permamentdynamischer Lautsprecher, rund
Gehäuse: Form gepresstes Holz mit Kunstlederüberzug in Lederoptik
Abmessungen (BHT): 30,0 x 22,0 x 12,0 cm
Gewicht: 4,9 KG
Besonderheiten: Eingebaute Rahmenantenne
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Optionales Netzteil, speziell für dieses Radio konzipiert und eine Stabilisierung der Heizspannung herstellt.
Das hier vorgestellte Gerät ist noch komplett im Originalzustand und so bleibt es auch vorläufig. Es ist auch nicht funktionsgeprüft. Das optionale Netzteil ist bei meinem Gerät nicht dabei.
Baujahr:1954/55
Gewicht: 4,9 KG
