Ich weis ihr wollt ja Bilder sehen.
Eine 75 Watt Glühbirne ist als Last am Elko. Die sieht hier heller aus als es wirklich ist.
Man hört auch schön das zirpen bei ein und ausschalten.
Themen: 70
Frank, ich denke die Frage kam schon einmal, wie hoch ist die Spannung an der Ersatzlast ???
Aja, also an der Ersatzlast liegt die bei 118 Volt, 115 steht auf der Platine. Zwei Werte stimmen nicht, die 6,3 Volt liegen bei 8 Volt und eine 120 Volt liegt bei 180 Volt. Kann daran liegen, das da keine last dran hängt. Die Bildröhre habe ich ja noch nicht angeschlossen. mache ich erst wenn ich den TDA4601 habe und das Originale Ansteuermodul funktioniert. Alle anderen Werte sind innerhalb der geforderten Spannungen, +/- 1 Volt.
Themen: 70
@..... Kann daran liegen, das da keine last dran hängt.
Genauso wird es sein
Themen: 40
Frank,
eine Sollspannung von 120V gibt es augenscheinlich nicht in deiner Schaltung. Aber die Spannung für die drei Videoendstufen soll 180V betragen. Da scheint das, was Du gemessen hast, ja zu stimmen. Und die 6,3V, die auf 8V hochgelaufen ist, ist die Heizspannung für die BR, eben unbelastet, weil die BR nicht angeschlossen ist.
Scotty jein, auf der Haupt und Steuerplatine stehen verschiedene Spannungsangaben drauf. Eine gute Idee vom Entwickler und Hersteller. Dort ist unter anderem auch eine Stelle mit 120 Volt angegeben. kein gutes Bild aber denke das man es gut erkennen kann.
Dort habe ich auch nachgemessen.
Themen: 22
Hallo Frank
Einen schönen Bastelraum hast du da .
Dann kannst du das Chassis ins Gehäuse schieben und mal einen Probelauf machen .
MfG. Dietmar Klaus
Ja klar schön groß, man hat viel zu viel Zeug. Aber ich kann nichts wegwerfen.
Sind aber blos 7 Meter die Länge. Habe diese Woche aber schon viel geschaft, Waschmaschiene, RFT Kompaktanlage und der Fernseher. Nur mit dem aufräumen komme ich nicht hinterher.
Morgen werde ich sehen ob der FS komplettiert auch funktioniert. Erstmal mit ich mich um meine Frau kümmern, hatte heute eine schwere OP.
Hat eben jeder seinen Streß.
(16.01.2015, 00:09)Morningstar schrieb: Erstmal mit ich mich um meine Frau kümmern, hatte heute eine schwere OP. Hat eben jeder seinen Streß.
Dann bestelle doch Karin mal schöne Grüße und gute Besserung von mir. Ich hoffe Sie kommt ganz schnell wieder auf die Beine.
Frank, Deiner Frau alles Gute und gute Genesung!
Themen: 54
Ich schliesse mich den Wünschen einmal an. Ich hoffe sie hat die OP gut überstanden.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
bitte grüße Deine Frau auch von uns und wünsche gute Besserung!
Danke für die Genesungswünsche an meine Frau, werde ich ausrichten.
16.01.2015, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2015, 20:34 von Morningstar.)
So nun mal die ersten schnellen Bilder. Es ist nicht so einfach bei den alten Geräten den Zeitpunkt zu finden um den ganzen Bildschirm leuchtend auf dem Bild zu haben. aber nach ca. 30 mal hat es dann geklappt.
Die Geometrie ist gut bis sehr gut, der Kreis ist nicht aufgemalt , die Farben ja sind auch nicht schlecht. Eben so wie man es damals gewohnt war. Getestet habe ich mit den oben draufstehenden Bildgenerator über den Antenneneingang des Fernsehers. Der Ton ist auch da mit leichten Störungen, sowas kennt man aber ja von Damals.
Was nun AV macht konnte ich noch nicht prüfen, wird aber noch, denn der Anschluss wird gebraucht.
Hier ist jetzt aber die Ersatzplatine drin. das Ansteuermodul werde ich aber auch noch reparieren wenn die Chips da sind.
Themen: 70
Gratulation zum Erfolg, den Rest bekommst du sicherlich auch noch hin
Respekt mein Lieber, und sogar bunt. Viele Grüße an Karin.
Den Respekt verdienen doch allen die hier geholfen haben, ohne die Hinweise und Anregungen wäre ich nicht weit gekommen und hätte das Gerät wieder unrepariert abgegeben.
Noch bin ich ja nicht ganz fertig, werde dann nochmal kurz zusammenfassen was alles am gerät gemacht wurde.
Jetzt schon mal Danke an alle.
Themen: 22
Hallo Frank
Glückwunsch das es geklappt hat .
Zum Ton , die Kisten haben im ZF Modul für den Ton ein 5,5 Mhz Piezofilter .
Die Dinger sind gestorben wie die Fliegen . Der Ton war dadurch verbrummt bzw. unsauber .
Auch von mir alles Gute deiner besseren Hälfte .
MfG. Dietmar Klaus
Themen: 585
Mensch toll, Frank
Der Fernseher sieht ja richtig gut aus, und auch das, was man auf dem Bildschirm sehen kann => Klasse
Ich staune mal wieder, RESPEKT
Jo denn, viel Freude mit dem Gerät
Und außerdem wünsche ich Deiner Frau gute Besserung & alles Gute
Beste Grüße, von Peter
ich habe Dir das ja schon oft gesagt. Was Du so teilweise bewegst, das bewundere ich. Ganz ehrlich, nimm mir das nicht übel... Die Kiste hätte ich nicht mal angefasst und Du kämpfst bis zum Schluß! Respekt, mein Freund! Und dann schreibst Du immer, ich habe ja keine Ahnung. Und wenn man auf Fritz nicht achtet, macht der das auch bald.
