SABA Meersburg 8 Automatic
Themen: 72
15.02.2015, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2015, 12:18 von norbert_w.)
Hallo Radiofreunde,
ich möchte Euch ein weiteres neues Mitglied meiner Sammlung, ein SABA Meersburg 8 Automatic, vorstellen.
Anbei die technischen Daten:
Hersteller: SABA
Typ: Rundfunkempfänger
Modell: Meersburg 8 Automatic
Baujahr: 1959/60
Röhrenbestückung: EC92, EC92, ECH81, EF89, EBF89, ECL80, EABC80, EF86, EM34, EL84
Prinzip: Superhet allgemein, ZF/IF 460kHz/10700kHz
Anzahl Kreise: 8 Kreise AM 11 Kreise FM
Wellenbereiche: LW, MW, KW, UKW
Stromversorgung: Wechselstrom, 110V, 130V, 155V, 185V, 220V umschaltbar
Gehäuse: Tischgerät im Holzgehäuse
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Tonband und Plattenspieler über DIN-Buchsen, externer Lautsprecher, Drahtantenne, Dipolantenne, Erde
Abmessungen: 650 x 415 x 300 mm
Gewicht: 17,4 kg
Lautsprecher: 2 Frontlautsprecher, 2 Seitenlautsprecher
Neupreis: 599 DM
Nun ein paar Bilder:
Fortsetzung folgt...
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 585
Wow, was für ein prächtiges Radio
Beste Grüße, von Peter
Richtig schönes Gerät!
Pass auf, nicht dass dir einer die Greencones rausschraubt.
Viele Grüße, Mark
Themen: 142
Schönes Radio. Ich hoffe , das die Automatic keine Probleme bereitet und wünsch Dir Klangvergnügen mit dem Meersburg.
Radiogrüße Detlef
Themen: 832
Immer wieder schön, die Saba Automatiks! Die Chassis sind auch immer recht servicefreundlich gestaltet, was schon dabei anfängt, dass die Lautsprecher über einen Stecker mit dem Chassis verbunden sind und daher nicht abgelötet werden müssen.
Hallo Norbert,
wir hatten ja schon drüber gesprochen. Das ist ein schönes Gerät. Ich hatte vor Jahren mal einem Freund ein solches Gerät restauriert. Der ist heute noch begeistert. Jeder, der zu ihm kommt, muss sich erst mal das Radio ansehen und anhören. Dieses Radio besitzt eine EF86. Das ist die Treiberröhre für die EL 84. Dadurch hat das Radio einen sehr kräftigen Ton. Und Du weißt ja, wenn es irgendwo klemmt...
Themen: 72
Nee nee, Andreas, bevor ich den an Spannung lege, wird erst einmal im Bereich der Automatic geschaut und gemessen!
Ausserdem ist beruhigend zu wissen, dass es in Peine einen hilfsbereiten Experten gibt.
Norbert.
Themen: 95
Hallo Norbert,
schon der bloße Anblick ist ein Genuss - vom Klang ganz zu schweigen - eine Offenbarung!
In der Röhrenbestückung ist Dir ein kleiner Fehler unterlaufen: Das Gerät hat im UKW-Tuner NICHT zweimal ECC92 sondern zweimal EC92.
Guten Erfolg bei der Wiederinbetriebnahme dieses schönen Stücks!
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Themen: 72
Hallo Harald,
danke für Deinen Hinweis - ich habe sofort die überzähligen Cs gelöscht, keine Ahnung, wie das passieren konnte.
Also die techn. Daten sollten jetzt stimmen.
Norbert.
