Eingang Diodenanschluss Pin 3 auf 2 ?
Themen: 103
Ich möchte ein Geracord und ein Spulentonband von Akai anschließen
Themen: 324
Uwe warum schreibst du denn nicht ganz einfach um welche Geräte es sich handelt du kennst doch sicherlich die Typen.
Dann könnte man in den Schaltungen nachschauen.
Mit deinen Angaben nicht möglich.
Gruß Richard
Themen: 103
Sorry, mich hat es gesundheitlich entschärft. Mir geht es echt besch...... und bin kaum am PC.
Also die genaue Bezeichnung der Geräte: es soll ein Geracord 6031 und ein Spulentonband AKAI GX-630 DB an ein SR3930 (Tuner mit Verstärker) an die TB-Buchse angeschlossen werden. An der Phono-Buchse steckt der Plattenspieler SP3930.
Mittlerweile habe ich sehr günstig eine Y-Weiche bekommen:
Und der Test fiel nicht gut aus: Wolfram hatte Recht. Die Wiedergabe mit dem Geracord ist einwandfrei. Das Signal vom AKAI ist seeehr leise. Schließe ich das AKAI allein an, ist das Signal lauter, aber auch nicht optimal.
Der Test mit mehreren Diodenkabel ließ mich plötzlich stutzig werden: scheinbar durch einen Wachelkontakt, Kabelbruch oder Schluss wurde das Signal vom AKAI deutlich lauter. So verharrt, schaltete ich das AKAI aus und das Geracord an: wunderbare Wiedergabe.
Leider lässt sich dieser "Wackler" nicht analysieren (noch nicht) und bleibt nicht bestehen, sodass das Signal vom AKAI wieder leise wird bzw. verstummt.
Ich hoffe, ich konnte die Sache einigermaßen verständlich erläutern. Klingt alles recht merkwürdig.....
Themen: 324
09.03.2016, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2016, 14:59 von Richard.)
Lieber Uli,
Die sehr günstig eine Y-Weiche ist in Wirklichkeit eigentlich ein sehr teures Teil.
Warum ist das so.
Wenn Fachleute eine nicht unerheblich Zeit investieren und genau erklären warum so was überhaupt nicht oder auf jeden nicht richtig funktionieren kann, und du dann trotzdem Zeit und Geld investierst um dann festzustellen, dass der Fachmann doch recht hatte.
Dann ist es für dich nichts Billiges gewesen.
Ja und dann überlegt sich der Fachmann beim nächsten mal ob es sich überhaupt lohnt Zeit in eine Antwort zu investieren.
Nicht böse sein aber ich schreibe hier nur was wahrscheinlich auch andere denken.
Es gibt halt nun mal Naturgesetze die man auch nicht mit Versuchen umgehen kann.
Meine Katze kann nicht fliegen auch wenn ich sie aus dem Fenster werfe.
Da gibt es auf jeden Fall eine Bruchlandung auch wenn sie anscheinend geflogen ist.
Gruß Richard
Themen: 103
Danke, Richard, dass du ausführlich dargelegt hast, wie bescheuert ich bin.
Ich erwarte zu diesem Thema keinerlei Hilfe mehr und kümmere mich selbst. Ich möchte keinem Fachmann irgendwelche Zeit rauben.
Themen: 62
Na ja immerhin war das Thema für mich recht interessant. Dass die Geräte sich gegenseitig beeinflussen auch wenn sie aus sind, war mir so nicht klar. Und vor allem nicht warum das so ist.
Uwe, niemand hält dich für bescheuert. Das hätten wohl die meisten Nichtfachleute im Forum auch so gemacht. Richard hat das ganz anders gemeint.
Günther
Themen: 103
Heute habe ich wieder etwas "experimentiert", da mir die Sache keine Ruhe lässt.
Das AKAI war am l"ine out" mit einem Chinch/DIN-Adapter an der Y-Weiche angeschlossen. Über diesen Ausgang betrieb ich das Gerät immer. Den schweren Kasten drehte ich nun nochmal um.....und siehe da, es gab auch eine DIN-Buchse.
Also steckte ich das AKAI nun auch über ein normales Diodenkabel an.
Resultat: Jedes Gerät läuft über den Verstärker laut und ohne Brummen, wenn das jeweils andere Gerät ausgeschaltet ist.
hier läuft das AKAI
und hier das Geracord in Aktion
Themen: 11
(10.03.2016, 20:33)Gartetalbahn schrieb: Na ja immerhin war das Thema für mich recht interessant. Dass die Geräte sich gegenseitig beeinflussen auch wenn sie aus sind, war mir so nicht klar. Und vor allem nicht warum das so ist. [...]
Das hängt auch im Einzelfall ab, von der Innenbeschaltung des betreffenden Gerätes. Wenn am Ausgang niederohmige Widerstände sind, dürfte es klar sein dass diese auch im ausgeschalteten Zustand jedes von außen angelegte Signal dämpfen.
Bei dem Tapedeck hier sind noch irgendwelche Mute-Transistoren direkt an den Anschlüssen, so wie ich das im Schaltplan übersehen konnte.
Eric
Gruß, Eric
Themen: 822
Ohje, da hab ich ja was ausgelöst mit meinem Y-Verteiler Stecker
Ich verwende so ein Teil an einem Verstärker mit 2 Plattenspielern und da funktioniert das auch, aber HiFi Anlagen und Tonbandgeräte sind da sicher anders beschaltet, zudem es ja auch noch Aufnahme- und Abspielfunktion gibt.
Aber es gibt keinen Grund nun frustriert zu sein Uwe. Manchmal sind unsere Fachleute etwas ungeduldig mit uns "Laien". Dabei ist es aber nicht böse gemeint.
Themen: 103
Eins noch: wenn das AKAI an ist (nicht läuft), ist eine Wiedergabe mit dem Geracord möglich.
Bei der Wiedergabe vom AKAI muss das Geracord unbedingt aus sein (Netzschalter aus). Ansonsten ist die Wiedergabe sehr, sehr leise.
Themen: 11
(10.03.2016, 22:51)Kellerkind schrieb: Eins noch: wenn das AKAI an ist (nicht läuft), ist eine Wiedergabe mit dem Geracord möglich.
Das sind dann sehr wahrscheinlich diese Mute-Transistoren, die das externe Signal kurzschließen.
Wie gesagt, das ist Geräte-abhängig.
Gruß, Eric
Themen: 103
Danke für die Info, Eric.
