26.12.2016, 22:13
Hallo, Freunde,
ich beginne eine Instandsetzung des obigen Gerätes. Eine Aufgabe mit vielen Unbekannten.
So sieht das Gerät aus:
Mehr ist nicht vorhanden.
Im Großen und Ganzen fehlen u.A.:
- Modellname/Schaltung
- Röhren
- Knöpfe
- Skala
- Schallwand, LS, Überträger
- Rückwand
Vorhanden:
- Chassis im guten Zustand
- Gehäuse mit schönem Furnier.
- Schiebe-Lautsterkeregler in einem Knopf mit dem Sendersucher.
Gerade das schöne Gehäuse war der Grund meiner Entscheidung das Radio zu restaurieren.
Der Plan:
1. Identifizieren des Gerätes, Schaltung.
2. Besorgen von Bildmaterial und weitere Informationen - z.B. wenn einigen Ersatzteilen nicht beschafbar sind, als Basis zum Nachmachen.
3. Beschaffen der Röhren und die andren fehlenden Teilen.
4. Gehäusereparatur und Neulackieren.
5. Radioteil reparieren.
6.Schallwand bauen.
7. Skala und Seil
8. Knöpfe.
9. Entscheidung über Netzteil, denn Batterieempfänger..
Während des Jahres war ich bemüht, das Gerät zu identifizieren, die Schaltung zu besorgen, sowie die Ersatzteilen.
Eine Entscheidung über die Gerätename und Schaltung fiel recht schnell.
An der Gerätenwand innen war Rest eines Aufklebers mit Bezeichnung E633 und auf Frontseite - Schriftzug "Hornyphon".
Hilfe wurde in RMOrg gefunden. Schaltplan auch.
Das deutete klar auf Hornyphon Prinz 38B. - E633. Dreiröhren Batterie-Super mit ZF = 128 kHz. Röhren KK2, KBC1, KL4.
Aber das Chassis hat 4 Röhrenfassungen vorhanden. Deswegen fiel meine Entscheidung auf Hornyphon Lord 38B - E643.
Röhren KK2, KF3, KBC1 und KL4.
Beide Geräte sehen vorne identisch aus. Meine Entscheidung fiel auf Lord mit 4 Röhren, für das Chassis ung gegen des Wandaufklebers.
Leider konnte ich die Schaltungen nur in RMOrg finden, deswegen darf ich diese hier nicht posten. Schade, denn ohne Schaltungen ist schwierig den Vorgang zu beschreiben. Vielleicht hat jemand von euch diese?
Die vier Röhren wurden dank Andrea, Detlef und EBay gefunden.
Leider ist die Skala unauffindbar und für den LS-Übertrager fehlen keine Daten (KL4 braucht Ra = 19000 Ohm).
Trotz allem habe die Reparatur gestartet.
Als erstes sollte ein Ausbruch des Gehäuses wieder verklebt werden.
Während der Kleber aushärtet wird das Chassis für Reparatur vorbereitet:
Sowie eine ältere Schallwand an die neuen Massen gepasst.
Nach 24 Std. ist der Kleber hart und das Gehäuse kann abgeschliffen werden:
Mit 120 er und dann mit 260er Schleifpapier.
Dann mit 400 Schleifpapier Wasser geschliffene sieht so aus:
Fortsetzung folgt. Jetzt noch kann ich sagen - die nickelierten Leisten sind zum Teil verrostet. Der entsprechende Schallwandstoff fehlt.
Und das Chassis ist voll mit Überraschungen.
- Röhren
- Knöpfe
- Skala
- Rückwand
Vorhanden:
Der Plan:
6.Schallwand bauen.
7. Skala und Seil
8. Knöpfe.
