Hat N-TV auch eine freie Verwendung des Bildes ohne Quellen Verweis eingeräumt?
Ansonsten würdest besser einen Link setzen.
Andererseits weiß hier wohl jeder, wie das Ding aussieht
Morningstar schrieb:
Übrigens gab es diese Gehäuse auch ohne dem Symbol !
Uli schrieb:
Dann war's aber keine Göbbelsschnauze. Die hatten ALLE den Pleitegeier mit diesem Swastika-Derivat - und zwar nach Möglichkeit auf jedem einzelnen Bauteil. Soviel kannst gar nicht abkleben.
Uli, hast du nicht anderes zu tun als nur meckern ?
Ich schrieb " Gehäuse " und nicht Göbbelschnautze !
Abkleben nur wenn es offen sichtbar ist !
Menno Menno Menno ...............
Und Du hast nix zu tun, als mit mir zu meckern?
Es geht hier im Thread nunmal um die Schnauze, lies mal ganz oben den Titel!
Themen: 110
Hallo Uli,
viele, viele Bilder unter www.pinterest.de. Guckst Du da mal, kannst auch zu einem beliebigen Radio mal suchen. Und diese besagte Webseite hat aus der ganzen Welt Bilder.
Jetzt noch mal was anderes:
Wir sprachen über den DKE38, ein anderer meinte, es sei die sogenannte "Goebbelsschnautze". Dazu habe ich aber andere Bilder mit "Werbung" dafür gefunden:
Ganz Deutschland hört.jpg (Größe: 143,94 KB / Downloads: 264)
Gruß Chris
Zurück zum Thema, wie wird eigentlich die Oberfläche geglättet.
Ich müsste da einige stellen mit dem Dremel bearbeiten. Das scheint aber anschließend nicht so schön dunkel und glatt aus. Mit Atzeton habe ich schon gelesen. aber wie bringt man es auf ohne das es Flecken macht. Mit Pinsel, Lappen oder schwamm, oder besprüht ihr die Oberflächen.
Hallo Chris,
das von Dir gezeigte Radio ist nun wieder der VE301 Der wird oft fälschlicherweise als Goebbelsschnauze bezeichnet. Die Goebbelsschnauze ist der DKE38. Der hatte auch den besagten Hoheitsadler mit HK.
Die neueren Geräte, also die nach 1945 besaßen natürlich dieses Emblem nicht mehr. Durften sie auch nicht, da verboten. Innen sah das oft anders aus. Hier wurden Restbestände mit Hk verbaut. Es gibt Geräte, da wurden nach 45 diese Embleme abgeschliffen um Ärger aus dem Weg zu gehen.
Wie Frank schon richtig bemerkte ist bei Verkäufen bei z. B. eBay oder auch auf Trödelmärkten das vordere Emblem abzudecken.
Themen: 445
(22.11.2017, 22:58)Morningstar schrieb: Zurück zum Thema, wie wird eigentlich die Oberfläche geglättet.
Die Gehäuseteile sind aus PLA und PLA kann man nicht mit Aceton anlösen/glätten. Bei PLA bleibt die mechanische
Nacharbeit (schleifen, polieren m. Kunststoffpolitur). Gerade Flächen kann man ggf. mit dem Bügeleisen nachglätten,
aber vorher sollte man diese Methode üben, da kann einiges schiefgehen.
Wenn PLA Gehäuse gut aussehen sollen würde ich es mit füllern und lackieren machen. Denke das wäre
am einfachsten.
Wie ich finde eine sehr schöne Seite bei Rainer http://www.welt-der-alten-radios.de/gesc...er-22.html hier wird über den VE zum DKE alles erklärt
Danke Wilhelm, dann werde ich es so lassen, bevor etwas schief geht.
Genau Dietmar, dort ist viel erklärt worden.
Themen: 445
(23.11.2017, 10:43)Dietmar schrieb: Wie ich finde eine sehr schöne Seite bei Rainer http://www.welt-der-alten-radios.de/gesc...er-22.html hier wird über den VE zum DKE alles erklärt
Sehr informative und sachlich saubere Abhandlung. Vielen Dank
für's zeigen.
mein DKE-Superhet wird aber mal wieder nicht erwähnt
(Scherz)
Themen: 445
Wer hat, der hat,
der Eine groß und der Andere klein
Jupp, wo hast Du hier die Kemoplatine versteckt?
(23.11.2017, 13:42)Wilhelm schrieb: Wer hat, der hat,
es ist "nur" ein AM-Empfänger
Hallo Jupp,
das Ding ist natürlich echt der Hammer!!
Themen: 38
23.11.2017, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2017, 15:57 von Rhythmus S1264.)
(21.11.2017, 23:26)Uli schrieb: (07.11.2017, 18:58)Morningstar schrieb: Übrigens gab es diese Gehäuse auch ohne dem Symbol !
Das hatte auch seinen Grund, denn alle Bauteile waren speziell nur für den DKE oder VE vorgesehen, da staatlich gefördert o.ä. und durften nicht als Ersatzteile/Bauteile in anderen Geräten eingebaut werden.
Deshalb hat jedes Bauteil ursprünglich irgendwo eine solche Markierung gehabt.
Bei identischen Geräten/Gehäusen, die nach dem Krieg hergestellt wurden fehlt der Pleitegeier natürlich, oder man hat den Pleitegeier vorne rausgeschliffen.
Freundliche Grüße,
Arnold
Themen: 17
Ich möchte eiin paar Anmerkungen machen:
- es sind auf den Geräten und den Röhren keine Pleitegeier zu sehen, sondern der Reichsadler.
- es wird sehr oft im Forum von Swastika oder HK geschrieben. Da wir in Deutschland leben und
die (Amts)Sprache deutsch ist, darf auch von einem Hakenkreuz geschrieben oder gesprochen werden.
- weshalb muss beim Verkauf eines Radios aus dieser Zeit das Hakenkreuz abgedeckt werden? Wer das offizielle Zahlungsmittel
dieser Zeit (Reichsmark, Reichspfennig) oder Briefmarken verkauft, braucht die Hoheitsabzeichen auch nicht abzudecken, oder
habe ich da etwas nicht richtig verstanden? Ich möchte auf keinen Fall etwas verherrlichen oder gutheißen, aber dies sollte mir
mal jemand erklären, wenn ich mich da auf dem falschen Dampfer bewegen sollte! Reichstag ist Reichstag. Und Bundestag ist Bundestag. Und mit diesen Begrifflichkeiten weiß jeder, was gemeint ist, oder sehe ich da etwas falsch?
P.S.: Ich lasse mich gerne belehren odr aufklären
Aber ich denke, ich hab doch nix falsches gesagt, oder? Wir müssen langsam lernen, mit unserer Vergangenheit umzugehen.
Noch ein P.S: Ob mann bei einer Miniatur von Originalität sprechen kann, wäre eine Diskussion wert - aus meiner Sicht ist eine Miniatur nix Originales und nur eine entfernte verkleinerte Kopie des Originals.
Aber abschließend: tolle Arbeit am 3D-Drucker, ich bin wirklich beein-3d-druckt, was heute alles möglich ist. Da ist in den kommenden Jahren noch einiges zu erwarten. Und nu wieder zurück zu unseren Radios, ob in Natura oder Miniatur.
Gruß Pitter
Herzliche Grüße
Pitter
Kleine Korrektur:
Gedacht war es ursprünglich als Reichsadler, so weit korrekt.
Jedoch recht schnell (nach den kürzesten 1000 Jahren der Welt) beim Pleitegeier gelandet.
Themen: 213
25.11.2017, 05:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2017, 05:40 von Helmut.)
Hallo Pitter
Du hast mit vielem Recht, aber wir wissen auch alle, gefühlt Recht haben bedeutet noch lange nicht Recht zu bekommen.
Und wer von uns möchte schon sein Geld dafür ausgeben eine Klage vor Gericht abwehren zu müssen.!!??
Pitter, einfache Erklärung.
§ 86a StGB
Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Den Kommentar dazu werde ich jedoch hier nicht erörtern.
Hier sollte das auch reichen, Diskussionen dazu sind hier im Radio Bastler Forum nicht erlaubt, da es dann ins politische geht.
Dazu ist dieses Forum nicht geschaffen worden, siehe auch Forumsregeln.
Übrigens Hakenkreuz darf man schreiben.
