Themen: 81
27.11.2017, 13:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2017, 14:59 von Hilti.)
Hersteller: Neckermann Körting
Typ: Tischradio
Modell: 111/29
Baujahr: 1955 (?)
Röhrenbestückung: ECC85; ECH81; EF89; ECH81; EM85; EBC41; EF89; EL84; EL84; AZ11
Wellenbereiche: UKW; MW; KW; LW
Gehäuse: Holz
Abmessungen: 66,0 x 40,0 x 29,0cm
Gewicht: ca. 18kg
Besonderheiten: Syntektor-Schaltung
Da bei mir daheim ein Platz in der Sammlung durch familiäre Weitergabe eines Gerätes frei wurde, musste die Lücke gefüllt werden. Nach einem Hinweis durch einen mir bekannten Sammler bekam ich Zugang zu diesem meiner Meinung nach seltenen Radio mit dem opulenten Namen "Luxus Syntektor 3D 111/29".
Der große Bruder der Baureihe namens "Royal" dürfte vielen Forumsmitgliedern gängig sein, doch das zweitgrößte Gerät des Anbieters ist ein wenig unbekannter und daher für mich noch interessanter gewesen:
Hinter dem unscheinbaren 50er Jahre Design verbergen sich fünf Lautsprecher, eine Gegentakt-Endstufe sowie die sogenannte Syntektor-Schaltung, welche empfangene Sender äußerst trennscharf und rauschfrei förmlich "einrasten" lässt. Das ist eine völlig neue Art des Radio-Hörens. Der Klang des Gerätes braucht sich dabei nicht zu verstecken - voluminös, kraftvoll und dennoch nicht zu übertrieben im Bassbereich.
Das Radio wartet zudem mit schönen gestalterischen Details auf:
Vor allem der mittig sitzende magische Fächer und das Klangregister haben es mir angetan.
Da das Gerät aus zuverlässiger Sammlerhand stammt, ist handwerklich zunächst nichts zu tun. Die übliche Kur hat es bekommen. Das Gehäuse ist leicht patiniert und trägt vertretbare Spuren der Zeit. Hier könnte man noch Hand anlegen, doch andererseits wirkt das Radio gerade durch diesen Look authentisch und nicht "überrestauriert".
Themen: 156
Außergewöhnliches Radio! Glückwunsch, Dirk!
Ich mag besonders, dass das Radio für die Gleichrichtung eine AZ11 hat.
Hallo Dirk,
schönes Radio! Könntest Du bitte mal das Gerät von hinten zeigen. Ich müßte mir mal die Trafoanordnung ansehen. In meinem Gerät fehlt nämlich der Netztrafo.
Also, viel Spaß beim Radiohören.
Themen: 81
wird bis Ende der Woche gemacht - ein Trafo-Defekt ist bei Körting wohl nicht so unüblich...
Dirk
Dirk? Du hast einen Platz frei? Was bist denn Du für einer? Geht ja gar nicht!
Jeder, der ein Platzproblem hat, wird jetzt schmunzeln. Dass das bei Dir nicht so ist und die Geräte wundervoll wirken können, werden auch einige wissen. Das erfordert wahre Disziplin.
Der Luxus ist etwas (etwas viel mehr) gefälliger, als der Royal, den ich hatte. Zumindest wirkt das jetzt auf den Bildern so. Der Royal ist riesig, vergittert und ein sauschweres Trum. Dagegen wirkt Dein Luxus leichter und net so wuchtig. Wenn er gut abgeglichen ist und der Trafo nicht vibriert, wie es bei den Neckermännern öfter vorkommt, so ist das von Dir gezeigte Radio doch perfekt und wirkt auch auf mich recht authentisch.
Sehr schön, danke für‘s Zeigen.
Edit: Achtung, bitte zwischen Körting und Neckermann unterscheiden. Die Neckermänner haben das Trafovibrieren, da dort etwas mehr gespart wurde. Bei Körting ist das meines Wissens nicht so akut. Warum die aber doch unterschiedliche Trafos benutzt haben und die Unterscheidung billiger war erschliesst sich mir auch net.
18KG ist schon mal eine Ansage! Ich habe auch schön öfter mit dem Modell geliebäugelt, aber bei mir sind die "Lücken" immer sofort wieder durch Geräte gefüllt, die in den Ecken noch stehen. Glückwunsch zu dem schönen Gerät.
Themen: 159
Hallo Dirk,
da hast Du aber einen richtigen Boliden an Land gezogen.
18 Kg ist schon was, aber dennoch ein tolles Radio,
das auch richtig Dampf macht, mit seiner Gegentakt-Endstufe...
Themen: 81
vielen Dank für die zusätzlichen Infos und die Begeisterung. Die 18kg sind grob geschätzt, dürften aber passen. Der Royal passt ebenfalls in mein Beuteschema (groß/"dampf"/ungewöhnliche Features) und hätte es werden können, doch der kreuzte schon zwei Mal meinen Weg als Option, während der kleinere Bruder mir nur dieses Mal vor die Flinte lief.
Ähm...tja...wo man schon mal so da ist unter "gleichgesinnten Verrückten"...ein Freiburg 8 kam auch noch mit nach Hause... - doch das ist wieder eine andere Geschichte für einen später folgenden Thread.
Die Bilder für Andreas und alle Interessierten folgen natürlich auch noch...
Dirk
Themen: 54
Hallo Dirk,
ich gratuliere Dir zum Syntektor, in der Tat ein in Empfang und Trennschärfe hervorragendes Radio das auch durch einen sehr guten Klang überzeugen kann und das im typischen 50ger Jahre Design da steht . Freut mich das mein Tipp Dir geholfen hat ein meiner Meinung nach außergewöhnliches Radio zu finden und vielen Dank fürs zeigen.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Themen: 142
Ich Gratuliere zu dem >Körting, der hat wirklich Ausstrahlung. Zwar sind die 50er Jahre Radios nicht unbedingt mein Sammelgebiet, aber natürlich findet sich das eine oder andere gute Stück in der Sammlung.
Auf den Freiburg 8 freue ich mich schon.
Radiogrüße Detlef
Themen: 81
Hallo Hennes,
Zitat:Freut mich das mein Tipp Dir geholfen hat ein meiner Meinung nach außergewöhnliches Radio zu finden und vielen Dank fürs zeigen.
gern geschehen - und die kleine Überraschung, dass mir deltamike schon von anderer Stelle her bekannt war, ist auch gelungen.
Themen: 54
Da bestätigt sich wieder mal das die Welt doch klein ist.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Themen: 81
Hallo Dirk,
da ist mir doch schon sehr mit geholfen.
Vielen Dank für die Mühe!
01.12.2017, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2017, 15:09 von Dietmar.)
Da ich einen älteren Syntektor habe der aber scheinbar Verbastelt wurde wären Bilder von den gesammten Lautsprechern sehr Interessant. Der heißt 111/21 glaube ich
Vielen Dank Dirk
https://www.radiomuseum.org/r/neckermann...11121.html
Themen: 54
in Deinem Link zum RMO ist der Royal Syntektor zu sehen. Dirk seiner ist aber der Luxus Syntektor 111/29 also total unterschiedliche LS Bestückung.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
01.12.2017, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2017, 18:34 von Dietmar.)
Genau das ist mein Problem Hennes. Was für Lautsprecher waren dort verbaut?? Seitlich gibts diese Ausschnitte aber Lautsprecher fehlen dort. Es sind die beiden großen verbaut plus in der Mitte dieser Hochtöner.
Ich werde demnächst dafür einen Tread aufmachen da das Gerät einen Interessenten hat.
Themen: 81
bei Antikradio/Volker Friedrich sind gute/große Innenaufnahmen vom 111/21
vielen Dank Dirk, damit kann man was anfangen.
