Kleinradio Emerson 250 AW von 1933
Themen: 12
Der Beitrag zum Wilcox-Gay hat mich umgetrieben, Euch mal zu zeigen, wie klein Radios in der Zeit schon gebaut werden konnten:
Code: [b]Hersteller:[/b] Emerson
[b]Typ:[/b] 250 AW
[b]Baujahr:[/b] 1933
[b]Röhrenbestückung:[/b] 78 78 77 43 25Z5
[b]Stromversorgung:[/b] 110 - 135 V
[b]Wellenbereiche:[/b] MW, KW (Fischereiband - Tropen- bzw. Marineband (150-200m).)
[b]Bedienelemente:[/b] Ein-/Aus- und Lautstärkeregler; Abstimmung, Wellenschalter
[b]Gehäuse:[/b] Holz
[b]Besonderheiten:[/b] minimalistische Grösse, Allströmer
[b]Anschlussmöglichkeiten Rückseite:[/b] Antenne
[b]Abmessungen:[/b] 254 x 211 x 127 mm
[b]Lautsprecher:[/b] Elektrodynamisch
Nun aber ein paar Bilder:
Zustand wie erhalten. Der Besitzer hatte das Gerät von seiner Gotte in den 30igern als Geschenk erhalten. Diese hatte es vorher zum Eigengebrauch in den USA erstanden.
Gerät gereinigt, repariert:
man beachte, dass das Gehäuse sogar eine Ausfräsung hat, damit die Endröhre reinpasst - enger gehts nicht!
Das Gerät ist ein Superhet mit einer (für damalige Zeit) eher hohen ZF von 456 kHz. Auf Mittelwelle empängt es mit der (restlichen) Antennenlitze von ca. 30 cm in den Abend-/Nachtstunden recht viele Sender. Auf KW - halt auch dem Bereich geschuldet - ist wenig bis nichts los.
Viele Grüsse, Walter
PS: OK - das mit der Vorlage hab ich nicht so ganz kapiert. Aber sollte ja lesbar sein...
15.12.2017, 21:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2017, 21:14 von Bernhard45.)
Hallo Walter,
nimm die beiden Code-Tags (am Anfang und Ende) weg, dann werden die Herstellerangaben richtig von der Forensoftware formatiert.
73 + 55
Bernhard
PS: Was ist das auf Bild3? Lichtmaschine bzw. Generator für Spannungswandlung?
Das ist auch so eine Augenweide! Klasse!
Themen: 157
Traumhaft! Danke fürs Zeigen.
Ja da hat Jupp recht, Augenweide.
auf Bild drei wird der Spannungswandler 230-115V sein??
Themen: 445
Ein schönes Radio.
Käme es nicht aus den USA, so würde ich es
dem Jugendstil zuordnen.
Danke für's Zeigen.
Themen: 20
Putzig ! Da musste man die Röhren schon fast mit dem Schuhlöffel einsetzen !
Für die hohe Endröhre 43 hätte man die Fassung versenkt mit Abstandshaltern einbauen können. Habe ich schon mal gesehen in einem Mini-Radio mit der riesigen UBL1 und danach auch selbst so gemacht mit einer UEL11.
[Was ist das auf Bild3? Lichtmaschine bzw. Generator für Spannungswandlung? ]
Um einen Generator handelt es sich gewissermaßen schon, und zwar zur Erzeugung von Wärme, die durch die Vernichtung von 110V bei Betrieb des Radios an 220V entsteht.
Grüße,
Jacob
4 Röhren und Spule auf eine Länge von weniger als 20 cm. Und Superhet. Klasse!
Was war am Radio zu reparieren?
Themen: 160
...tolles Radio Walter,
diese Gehäuseformen aus den 30er Jahren, mag ich besonders,
das waren teils richtige Kunstwerke...
Danke fürs Zeigen,
viele Grüße,
Themen: 12
Jacob hat das richtig vermutet: es handelt sich um einen Vorwiderstand - drahtgewickelt im zylindrischen, gelochten Metallkäfig und montiert auf einer Eternitplatte (Asbest).
Zu reparieren waren der Ein-/Ausschalter im Kombipoti; Ersatz der Netzschnur, Ersatz der Anzeigelampe und einiger Papierkondensatoren.
Manche US Radios hatten statt eines separaten Vorwiderstandes eine spezielle Anschluß-Schnur mit darin enthaltenem zusätzlichen Vor-Widerstand für die Heizung der Röhren.
Bei einem solchen Radio darf man eine defekte Anschlußleitung nicht einfach durch eine "normale" Anschlußleitung austauschen.
MfG DR
Themen: 831
(15.12.2017, 20:56)Walterh schrieb: PS: OK - das mit der Vorlage hab ich nicht so ganz kapiert. Aber sollte ja lesbar sein...
Einfach die Formatierungszeichen
[ quote ] und [ /quote ]
weglassen, dan funkioniert das auch:
Hersteller: Emerson
Typ: 250 AW
Baujahr: 1933
Röhrenbestückung: 78 78 77 43 25Z5
Stromversorgung: 110 - 135 V
Wellenbereiche: MW, KW (Fischereiband - Tropen- bzw. Marineband (150-200m).)
Bedienelemente: Ein-/Aus- und Lautstärkeregler; Abstimmung, Wellenschalter
Gehäuse: Holz
Besonderheiten: minimalistische Grösse, Allströmer
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Antenne
Abmessungen: 254 x 211 x 127 mm
Lautsprecher: Elektrodynamisch
