Passt der Runde denn ins Radio und lediglich nicht in die Rückwand ?
Weil wenn dem so ist könnte ich dir vielleicht einen eckigen drucken. Du müsstest mir den runden als Muster und zur Entnahme der Kontakte zuschicken.
Ein Maß des Ausschnittes in der Rückwand kannst du sicher abnehmen.
au je, immer noch der Rückwandstecker ... Und sofort fällt mir meine Sünde wieder ein. Oliver, das wäre schön, wenn Du dem Günther da weiter helfen könntest.
vielleicht kann das jemand ja zu 3D Druckprojekte schieben.
Ich habe etwas im Freecad gearbeitet. Bevor ich weitermachen kann müsstest du mal diese Maße bestätigen:
Was du dort siehst ist nur der Teil, der nachher in das Loch der Rückwand passt und die Klemmenkontakte halten soll. Das Teil ist ca. 15mm Dick, d.h. von der Oberseite der Rückwand bis zum Chassisblech sollten es diese 15mm sein.
Wenn das soweit klar ist, kommt noch ein kleines Gehäuse oben drauf wo die Zugenlastung rein kommt und die Löcher für die Schrauben kommen auch noch rein.
Ich habe nur leider keine passenden Schrauben. Es werden also noch zwei Schrauben M3 mit U-Scheibe und Mutter benötigt die alles zusammen halten. Auch wurde das Unterteil nicht perfekt - aber es sollte so funktionieren.
Wer selber daran basteln will kann sich den FreecadFile hier runterladen.
