mobiler Magische Augen Tester mit DC/DC Wandler und Drucktasten
    heute will ich Euch mein Konzept für einen mobilem Magischen Augen Tester mit DC/DC Wandler und Drucktasten vorstellen.
    In meinen Bestand habe ich sehr viele gebrauchte magische Augen mit unbekannter Funktion, aber auch auf Radiobörsen kann man Schnäppchen machen... vorausgesetzt man kann vor Ort testen...
    Ich bin bei weiten nicht der erste der diese Idee hat...
    Aber an den bisherigen Konzepten stört mich:
    1. die Größe, fast jede Röhre benötigt einen eigenen Sockel... ich würde alleine 4-7 Novalsockel benötigen
    2. Die Bedienung, hier muss man darauf achten das die richtige Heizspannung eingestellt ist
    3. Riesiger Bleiakku
    4. Dadurch auch hohes Gewicht
    In meinen Konzept gibt es:
    1. Jeden Sockel nur EIN mal
    2. Fehlbedienungssicher durch Drucktasten
    3. Akkulaufzeit von min. 2 Stunden Dauerbetrieb durch Li-Ion 18650
    4. Niedriges Gewicht durch DCDC Wandler und Li-Ionen Akku
    Untenstehend das Drucktastenaggregat
    Die Auflistung der Röhren und Sockel
    Die Sockelbelegunen
    Gruß Matthias
    Wer mißt, mißt Mist
    Die letzten Worte des Radiobastlers: Wofür ist denn dieser Draht?
    Edited once, last by sabafon (April 16, 2021 at 11:58 PM).
  • Hat hierzu noch jemand Ideen oder Anregungen...
    Welche wichtigen Magischen Augen habe ich noch vergessen?
    Den Plan reiche ich bei Interesse noch nach
    Gruß Matthias
    Wer mißt, mißt Mist
  • Hallo!
    Habe mir vor ein Paar Jahren dieses Gerät gekauft!
    Es ist wirklich sehr praktisch für unterwegs! Hat mich schon vor Fehlkäufen bewahrt!
    Es kann so ziemlich alle Magische Augen testen die ich kenne! Auch die EM83, PM84 und auch die EAM86.
    Gruß Chris B.
    Rettet den analogen Rundfunk!! Kauft UKW Radio's!!!
  • Ich habe so ein Tester wie von Chris vor paar Jahren gebaut. Ist hier irgend wo gezeigt worden. Wieso mich aber hier melde:
    WICHTIG: Wenn ich heute das Gerät wieder baue, hätte es mit einer einstellbaren Spannung und einen Voltmeter ausgestatet. So kann man auch bei verbrauchten Augen gleich auch prüfen ob und wenn ja - kann man das Auge in einer Kaskade einsetzen und was für Spannung man braucht dazu.
  • Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
    Der oben vorgestellte Tester ist einer der besten die ich bis jetzt kenne.
    Mich stören daran nur die vielen Fassungen und die leichte Fehlbedienbarkeit wenn man aus versehen die UM Taste betätigt...
    Auch die eben angesprochene "Boostfunktion" = 500V Anodenspannung zum testen für Verwertbarkeit mit Spannungsverdopplung will ich realisieren.
    Hier mal ein Video meines fertigen fliegenden Aufbaues:
    External Content www.youtube.com
    Die verwendeten Komponenten sind:
    DC/DC Wandler für den Leuchtschirm + Anode
    DC/DC Wandler für die Heizspannung: von diesen DC/DC Wandlern werde ich je Heizspannung einen verbauen.
    Die negative Gittervorspannung erzeuge ich mit einem potentialfreien 0524S der seine 5V Eingangsspannung über einen 7805 von den 6,3V Heizspannung erhält.
    Die Leuchtschirmreglung mache ich mit einem 20K Poti.
    Mein Größtes Problem ist das ich je Fassung nur 8 Röhren zur Auswahl habe... Das wird für Noval schwierig... oder ich muss 2 Novalfassungen einbauen (was ich eigentlich nicht will)
    Sobald ich die Drucktasten habe mache ich mich an den Plan + Platinenlayout.
    Gruß Matthias
    Wer mißt, mißt Mist
  • Hallo Dieter,
    das Projekt liegt seit Coronaende auf Eis...
    Problem die vielen Leiterbahnen auf zu kleiner Fläche, die dann auch noch zu dünn sind...
    Plan ist fertig... aber ein anderer größerer Tastensatz wären gut...
    ODER 4Lagige Platinen, leider gibt dies mein Target 3001 nicht her.
    Alternativ wäre da noch die "Relaisidee", jeder Pin erhält 9 Relais = 81 Relais OK die meisten Kombinationen sind sinnlos...
    aber so 20 Relais müssten es schon sein...
    Aber mangels Programmierkenntnisse an Microcontrollern für mich nicht durchführbar.
    VG
    Matthias
    Gruß Matthias
    Wer mißt, mißt Mist
