Telefunken PALcolor P 150M - kein OSD mehr
    ich habe hier einen Telefunken PALcolor P 150 M im Gästezimmer, der ging eigentlich immer mit einem super tollen Bild.
    Jedoch seit gestern kommt kein OSD Anzeige mehr, die Bedientasten an der Front und die Fernbedienung funktioniert nicht mehr.
    Bild kommt, typisches Rauschbild mit ohne Sender.
    Ich vermute eine fehlende Spannung (oder ein anderer Fehle) für die Steuerung von OSD und Bedienungslogik.
    Leider habe ich keinen Schaltplan und keine Serviceunterlagen wo man nachsehen könnte, kann jemand helfen? Weiß jemand was?
    Danke ...
  • Hallo Hari,
    Das könnte ein Fehler im I2C Bus sein. Das ist ein Bus mit einer Takt und einer Datenleitung. Damit werden befehle und auch OSD Infos innerhalb des Geräte übertragen. Wenn nur eine Komponente den Bus blockiert z.B. indem sie eine Leitung auf Masse oder + dauerhaft zieht, dann hast Du diese Symptome.
    Ich habe das oft bei Sony Geräten einer bestimmten Serie gehabt. Das Gerät ließ sich nicht mehr bedienen oder einschalten. Der Fehler war im Tuner(!). Eine Masseverbindung hatte sich darin gelöst und den I2C Bus der auch die PLL im Tuner gesteuert hat auf ein hohes Potential gezogen. Damit gingen keine Befehle mehr über den Bus und das Gerät hat nicht mehr reagiert.
    Was ich hier schreibe sind nur Vermutungen in welcher Richtung der Fehler liegen könnte.
  • Servus Hari,
    Quote from "Semir" pid="277027" dateline="1717086248"
    Defekte, die durch "festgenagelte" Pegel am I²C-Bus herrühren, habe ich hier und da auch schon gesehen. Dadurch, daß der I²C-Bus aber nur zwei (bidirektionale) Leitungen hat (SDA und SCL), an der in der Regel ein Haufen ICs in solchen Kisten angeschlossen sind, sollte sich auch ohne Schaltbild anhand des Datenblatts eines "digital gesteuert aussehenden" ICs rausfinden lassen, wo diese zwei Signalpins und die Masse für den I²C-Bus an diesem IC liegen. Der I²C-Bus ist langsam: Der Takt "SCL" ist entweder 100[kHz] oder - in seltenen Fällen - 400[kHz]. Das sollte man also oszilloskopisch auch mit langsamen Scopes gut messen können. Ein Dauer-Low oder Dauer-High am SDA bei vorhandenem Takt am SCL ist kein gutes Zeichen.....und wenn am SCL kein Takt, sondern nur ein Dauer-Low oder Dauer-High anliegt, ist das auch nicht gut.....
    Edited once, last by Klangschatulle (May 30, 2024 at 10:45 PM).
  • Moin!
    Nun mal langsam.
    Bevor wir den Fredersteller verwirren:
    Ohne Schaltbild wird das nix.
    Leider ist zu P150M nichts zu finden, also:
    Steht auf dem Aufkleber auf der Rückseite eine Chassisnummer(ICC..., 418A etc)?
    Wenn nicht, ist auf dem Chassis selbst meist eine Angabe auf einem Aufkleber, und zur Not helfen Fotos.
    entschuldigt das ich mich erst jetzt melde, ich bekam irgendwie auch keine Mail über neue Nachrichten und das Forum war irgendwie im Wartungsmodus oder so, aber der Fernseher ist repariert!
    Die Ursache war der Akku vom Senderspeicher-IC welcher ausgelaufen ist, also das gleiche Problem wie zB beim Amiga 2000.
    Das hatte die Leiterbahnen schon angefressen:
    Ich habe einen neuen Akku eingebaut und die Leiterbahnen gereinigt und teilweise etwas Draht verlötet.
    Jetzt geht der Fernseher wieder einwandfrei.
    Die Streifen hier im Bild sind in echt nicht zu sehen, muss an der Händie-Kamera liegen.
    Falls jemand Interesse hat, ich habe den Schaltplan von diesem Gerät. Ich habe ihn neben der originalen Rechnung gefunden, damals wurde so etwas eben noch mit geliefert.
  • Moin!
    Die ausgelaufene Lauge am besten mit Essigessenz oder Zitronensäure neutralisieren, sonst frißt das weiter.
    Danach spülen und gut trocknen.
    Vielleicht auch auf eine Lithiumbatterie umbauen, die läuft nicht aus.
    Hier nochmal ein Video
    External Content www.youtube.com
    zu dem Thema.
  • Die ausgelaufene Lauge am besten mit Essigessenz oder Zitronensäure neutralisieren, sonst frißt das weiter.
    Danke, oje, ich habe es nur mit Alkohol gereinigt. Jetzt bau ich es aber nicht wieder auseinander. Danke aber für diese Tipp, der nächste Akku kommt bestimmt. Ich hätte ja nie gedacht das die Dinger auch in Fernsehern sind.
    Der neue Akku ist ein NiMH Typ.
