angeregt durch die Vorstellung des frühen UKW Teils von audion, "SABA UWK-AW2 -frühes UKW Einbaugerät" , habe ich mir ein solches vom Hersteller BRAUN, Modell PA 60 GW, für einen Versuchsaufbau hervorgeholt. Sanftes Steigern der Spannung unter Beobachtung der Stromaufnahme zeigte, dass kein nennenswert hoher Strom ohne Röhre floss, also wurde kurzerhand bei geringstmöglicher Spannung ein erster Test durchgeführt - etliche Sender wurden durch vorsichtiges Bewegen des Kernes gefunden. Kurz vorm Abstellen der 150 V mochte ein Wima aber nicht mehr, also beschloss ich die "paar" Kondensatoren zu erneuern. Nun steht die Frage im Raum, ob eine Wiederinbetriebnahme mit weiteren Abschirmmaßnahmen in einen Gehäuse akzeptabel wären...
RFO
