Bildschirmanzeige zu groß
Wichtiger Hinweis!!
Wegen Wartungsarbeiten wird unser Forum am 21.07.2025 offline sein.
  • Hallo
    Ich habe einen Asus Monitor mit vielen Anschlussmöglichkeiten...diesen nutze ich für meinen PC
    Beim VGA-Anschluss funktioniert alles ganz normal aber jetzt habe ich statt VGA Kabel ein HDMI Kabel angeschlossen
    Die Auflösung ist deutlich besser, aber das Bild ist zu groß und die Menu-Leisten oben und unten sind nicht mehr erkennbar und deshalb kann man den PC nicht mehr steuern.
    Weder über Windows, noch über Einstellungen am Monitor kann ich das Problem lösen.
    Für den Monitor gibt es scheinbar keine Treiber, für die Grafikkarte sind diese aktuell.
    Wer hat eine Idee ??
    Nette Grüße - Alfons
  • Eventuell die "falsche" Bildschirmauflösung gewählt und/oder die Skalierung zu gering/zu groß? Findet sich beides unter "System -> Bildschirm" (vermutlich die deutsche Bezeichnung).
  • Hallo Alfons,
    viele ältere Geräte gehen davon aus, dass über HDMI Video von SAT, DVD etc eingespeist wird. Auch Rechner sind manchmal so eingerichtet, dass die Wiedergabe von Unterhaltungsvideos über HDMI läuft. In diesen Konstellationen wird das Bild etwas aufgezoomt. Das nennt sich dann "Overscan" stammt noch aus der Röhrentechnik, da bei Bildröhren es nie genau möglich war das Bild exact bin an den Rand gehen zu lassen hat man einfach an allen vier Seiten etwas über den Bildrand abgelenkt um den Schirm komplett auszufüllen.
    Bitte prüfe mal im Monitor ob es eine Einstellung "scan", "overscan", "pixel" oder ähnliches gibt. Im Rechner auch mal nach solchen Einstellungen suchen. Irgendwo muss so etwas sein. Der Modus den Du brauchst ist "pixel by pixel" oder "underscan" oder "overscan off".
    viel Erfolg...
    "Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety."
    (Benjamin Franklin)
  • Hallo Alfons, wie heißt denn der Monitor? ASUS.........
    Sobald der richtige Treiber drauf ist, erkennt Windows das automatisch und legt die richtige Größe fest. Und die Grafikkarte sollte auch den aktuellsten Treiber haben. Beide Treiber auf einem anderen PC runterladen, auf eine Stick rauf und installieren. Da das alles in der Mitte des Displays stattfindet, solltest Du keine Probleme mit den Rändern haben.
    Wenn Du weißt, wie man in den abgesicherten Modus kommt, kannst Du dort auch normal arbeiten, da Du dann auch das normale Bild sehen kannst.
    Werner
    Ehrlichkeit verschafft dir vielleicht nicht viele Freunde, dafür aber die Richtigen.
  • Hallo
    Erst mal Danke für eure Tips
    Ich bin noch nicht weitergekommen, habe alles ausprobiert.
    Viele Einstellmöglichkeiten sind nur bei VGA Betrieb möglich.
    Der Monitor (Man könnte auch Fernseher sagen) ist der ASUS 27T1A
    Das Baujahr ist 2009 und ich habe den Verdacht, dass die Kiste einfach zu alt ist.
    Semir´s Tips mit "overscan" etc muss ich noch genauer prüfen, habe aber in der BDA vom Monitor nichts gefunden...
    Liebe Grüße - Alfons
