Hat jemand die Daten bzw Schaltung für den10,7 ZF Bandfilter von HFW. Ist das möglicherweise ein ratio Filter ?
Danke u Gruß Franz
Danke u Gruß Franz
Ich habe die HFW Filtertypen als pdf Datei da. Kann die hier nicht einfügen, da die Datei zu groß ist.
Wenn du mir die E-Mailadresse per PN schickts, kannst du es bekommen.
Servus zusammen,
Die Meinte ich auch, ich habe die aber nur in pdf vorliegen.
Günter vielen Dank für Deine Mühe. Das war sehr nett von Dir. Leider bin ich sehbehindert und kann die Tabellen nicht mehr lesen.
Danke und Gruß Franz
Meuselwitzfilter?
Wo gibts denn noch sowas gutes
hallo Franz ich versuchs mal
ich halte den nicht für ein Ratiofilter . Bei dem müßten ja die beiden Kreise bifilar auf einer Wicklung liegen und die Auskoppelspule auchnoch.
Servus Franz,
Quoteleider bin ich sehbehindert und kann die Tabellen nicht mehr lesen
wenn Du in das jeweilige Tabellen-Vorschau-Bild in meinem Beitrag mit der linken Maustaste reinklickst, geht ein neuer Bildschirm auf. In dem ist unten in der Mitte eine Menüleiste - und in dieser Menüleiste gibt es ganz rechts ein Quadrat mit einem Pfeil nach schräg rechts oben. Wenn Du mit der linken Maustaste auf diesem Pfeil draufklickst, wird das Bild als Vollbild dargestellt. Und wenn Du in dieses Bild mit der linken Maustaste noch reinklickst, wird die Bildstelle, auf die Du draufgeklickt hast, auch nochmals deutlich ausschnittvergrößert (ein weiterer Mausklick macht dann die Ausschnittvergrößerung wieder rückgängig - und mit einem weiteren Mausklick an einer anderen Stelle des Bildes kann man dann dessen Ausschnitt stark vergrößern usw.).
Ich hab' diese Bilder bewußt nicht als Vollbilder im Beitrag selbst eingestellt, weil man sich bei vier Vollbildern untereinander sonst "einen Wolf scrollen würde". Ich hab' die Bilder der vier Tabellenseiten auf je 2.000 Pixel Bildbreite skaliert - da sieht man in der Ausschnittvergrößerung jedes Detail.
Hallo zusammen, Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ihr habt mich vor einem Fehlkauf bewahrt. Martin, Du hattest recht, dieser Filter ist kein ratio Filter. Er entspricht dem Reinhöfer Produkt 4511 und von diesen besitze ich noch 4 Stück. Also abwarten und weitersuchen, vielleicht wird es ja doch was mit Meuselwitz...
Grüße Franz
um die schönen restaurierten Messgeräte mal auf Temperatur zu bringen ich hätte schon Lust mal eins oder auch mehrere zu wickel und einzumessen Zumal ich in meinem Eifer ein par Stück zuviel von den Abgleichkernen besorgt habe.. du suchst einen 10,7 Ratio für Röhre ja?
Danke Martin, es handelt sich um die Rep. dieser Platine, welche vor ca einem Jahr einem ( 200 V ) Unfall zum Opfer gefallen ist. Ich habe es dann vergessen und erst kürzlich wieder entdeckt. Der ratio Filter hat einen Brandschaden. Vielleicht könnte man ihn auch reparieren, ich jedenfalls nicht
ungewollt doppelt geworden Gruß Franz
das ist eh grad mein Thema du hast evtl gesehen dass ich ein Batterieköfferchen restauriert habe.
Den 4512 reparieren sollte garkein Problem sein, mach ich dir gerne.
Ist ja noch original Gerd
Hallo und Schönes Neues an Alle !
Ich kann nur dazu ermuntern, zu versuchen, den Filter selbst neu zu wickeln, Martins Angebot ist natürlich Spitze... Es sind doch nur wenige Windungen (ca. 15..20) und auch die Bifilarspule ist kein großes Ding, die muß auch nicht so schön aussehen wie im Original (Windung an Windung). Korrigiere: Man sollte schon versuchen, die beiden Teilspulen Windung an Windung an dieselbe Stelle zu wickeln, das muß aber nicht exakt so perfekt aussehen wie im Original..
Seid ihr sicher , das das keine HFW Filter sind, die nur um gelabelt wurden?
Wäre interessant, ob unter dem Aufkleber was anderes steht. Solche hätte ich einige da, auf Platinen von Radios.
ich hab schon etliche gemacht. Bei mir wird das mit 4 Drähten bifilar gewickelt, dann kommen Nr2 und Nr4 wieder raus sodass ein Spalt in Drahtstärke entsteht zwischen den Windungen, kapazitätsarme Wicklung. Dann Wird Ende L1 mit Anfang L2 verbunden, und eine Auskoppelwicklung mit 4 oder 5 Wdg am kalten Ende drübergewickelt. Abgleichkern ist üblicherweise M4x0,5 als F20.
reinhöfer electronic gmbh
postanschrift:
postfach 329
04607 meuselwitz
HFW = VEB Hochfrequenzwerkstätten. Meuselwitz
Genau das meine ich ja. Zeigt doch mal den defekten Filter von innen.
HFW wäre dann dieser. Hier stehen hauch die Wickeldaten der Spulen dran.
Ich mache nachmittags mal ein paar Bilder hier rein.
Hallo Martin,
"...Bei mir wird das mit 4 Drähten bifilar gewickelt, dann kommen Nr2 und Nr4 wieder raus sodass ein Spalt in Drahtstärke entsteht zwischen den Windungen, kapazitätsarme Wicklung. ..."
Tolle Methode !! Sehr professionell ! Ich vermute aber, daß die Wicklung "auf Abstand" eher zum Ziel hat, den Abgleich zu unterstützen, weil so der Kern weniger "steil" auf die Spule(n) wirkt. Die Kapazität dürfte bei einlagiger Wicklung eher sehr klein sein, zu klein um zu stören.
so sieht er o. Gehäuse aus.
