Hallo
Ich möchte ein Impedanzmessgerät für 100 Volt ELA – Anlagen bauen
Hier die Grundidee:
- Messspannung entweder 1 Volt oder 10 Volt mit 1000Hz
- Messungen von Impedanzen im Bereich 10 bis 10.000 Ohm
- Gerät mit Batterie Betrieb (oder Akku)
- Messung erfolgt über eine Strom Messung
Hier die Grundschaltung
Das Ganze besteht also nur aus dem Generator G einem Messgerät für Strom und den zu messenden ELA - Lautsprecher
Und der Entwurf einer Skala:
Hier ein paar Beispiele:
U/R=I
Bei Generatorspannung 1 V
1V/100 Ohm = 10 mA
1V/1000 Ohm = 1 mA
1V/200 Ohm = 5 mA
1V/333 Ohm = 3 mA
Das ganze findet sich in der mittleren Skale (Einheit Ohm)
Viel praktischer ist die Angabe in Watt
In 100 Volt ELA Anlagen gilt folgende Formel
10000 / Impedanz = Wattzahl des gemessenen Lautsprechers wenn 100 Volt auf diesen Lautsprecher gegeben werden.
Messen Wir z.B. 250 Ohm dann wissen wir, das der Lautsprecher 40 Watt hat, es können aber auch 10 Lautsprecher mit je 4 Watt an dieser Leitung hängen, das ist egal.
Unser Messgerät misst also bei einer 250 Ohm Linie 4 mA und zeigt dann in der OHM Skala 40 an
Würden wir die mittlere Skala (Ohm) weglassen und die Spannung von 1 Volt auf 10 Volt erhöhen bräuchten wir statt des 10 mA Instrumentes eines mit 100mA und wir hätten noch den Vorteil, dass 10 mA = 10 Watt, 60mA = 60 Watt etc...also eine super Vereinfachung.
Aber jetzt zum Punkt:
Ich benötige ein sehr niederohmiges Amperemeter, gern auch Digital möglichst 4 bis 5 Stellen und Frequenzbereich 1000 Hz auch kein Problem
und einen Verstärker mit 1KHz Generator mit 1 Volt oder 10 Volt für Batteriebetrieb und auch sehr niederohmigem Ausgang.
Wie könnte man das möglichst preiswert umsetzen ??
Nette Grüße - Alfons
