Der Verstärker geht wieder prima, der Tonabnehmer ist in Ordung incl. neuer Wendenadel.
Nun gibt es ein mechanisches Problem. Der Plattenteller dreht sich nicht bzw extrem langsam.
Der Übeltäter scheint aus meiner Sicht das Reibrad zu sein, trotz gutem Kontakt zur Stufenachse wird
es nicht richtig angetrieben. Die kleinste Belastung (z.B mit dem Finger antippen) führt zum Stillstand des Rades, der Motor läuft weiter.
Offenbar nicht genug Reibung zwischen Motor und Rad.
Verhärtet wirkt das Teil nicht. Den Gummi kann man durchaus noch biegen.
Ich habe Lauffläche, Plattenteller (innen) und Stufenachse mit Fettlöser gereinigt, ohne Erfolg.
Was kann man tun? Hat jemand von euch eventuell einen Ersatz? (erledigt, siehe weiter unten im Thread)
Das Rad hat 25 mm Aussendurchmesser, Achse ist 3 mm, Höhe ca. 8 mm.
Das Gummi ist um eine Messinglagerbuchse vulkanisiert.
Klaus
