- 2 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Längeres Projekt: Grundig 4035W
Moin moin Uli,
wenn du dem UKW-Drehko nun auch noch einen Sprühstoß aus der Oszillin T6 Flasche auf den Masse Schleifkontakt des Rotors gibst, dann ärgert der dich auch nicht mehr, meine ich.
Themen: 15
danke für den Hinweis, hatte ich versucht. Der ist wirklich tot. Weiter oben habe ich ein Bild eines heiß gewordenen Widerstands gepostet. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere könnte das Problem mit dem defekten Elektrostaten zu tun haben. Habs aber noch nicht genauer verfolgt.
Philips Infos habe ich schon gelesen, das werde ich mal versuchen.
Themen: 15
Hallo Harry,
guter Punkt, dass klingt sehr schlüssig. Werde ich noch machen.
Dann geht's ans Reinigen und an das Gehäuse. Das werde ich aber noch etwas in Frühjahr schieben, die ganzen Arbeiten mit den Chemikalien mache ich lieber an der frischen Luft
Sieht aber so aus, als würde der alte Grundig wieder recht vernünftig werden, auch dank eurer Hilfe hier!
Diese blauen Kondensatoren hatte ich gerade in einem 3045W. Die hatten durchweg kompletten Kurzschluß, die darauf folgenden Widerstände waren verbrannt.
Themen: 15
ich habe die blauen auch gleich mit rausgeworfen. Ersatz war da und wenn ich das Gerät eh grad auf dem Tisch habe, machts nicht viel mehr Aufwand.
