Saba Meersburg Polarisation Elko
ich hätte eine kurze Frage. Bin grad am Überarbeiten eines Saba Meersburg 125. Im Bereich der Automatiksteuerung ist ein 2mü Elko, dessen Pluspol lt. Plan an Masse geht. Siehe Bild, C 89:
Als ich den Elko gestern getauscht habe könnte ich wetten, dass der Minuspol an Masse war. Aber der Plan verunsichert mich nun natürlich. Kann das ein Fehler im Plan sein, oder lässt sich das mit der Beschaltung erklären? An PIN 8 der ECL 80 soll ja eine positive Spannung zu messen sein, dann macht es doch keinen Sinn, wenn der Elko mit dem Minuspol an dem PIN verschalten ist?!
Danke euch und viele Grüße,
P.S: Der Radioteil funktioniert inzwischen (was für ein Kondensatorengrab...) die Automatik gar nicht. Die Tage kommen noch ein paar Bauteile und dann schaue ich mal weiter. Bin gespannt, mit dem System habe ich noch keine Erfahrung.
das ist mit Sicherheit ein Zeichenfehler. (-) geht an Masse. Smile
bei Saba Freiburg 11 und 14 ist der Elko andersum eingezeichnet. Da die die gleiche Automatic haben, dürfte es sich m.E. um einen Druckfehler in Deinem Schaltplan handeln.
Freundliche Grüße,
Arnold
Ja das ist ein bekannter Fehler im Schaltplan. Der C89 kommt ganz normal mit Minus nach Masse.
danke für die Aufklärung des Themas.
Dann löte ich da nichts mehr um. Hätte mich wie schon geschrieben eh gewundert.
  Meersburg 125 Automatik t2reset 5 336 06.03.2024, 12:04
Letzter Beitrag: Dietmar
  Saba Meersburg 8 Restauration Etg21 62 15.663 26.02.2024, 21:47
  Problem beim SABA Meersburg 8 Automatic Werner 37 1.883 06.02.2024, 09:21
Letzter Beitrag: Werner
  Saba Meersburg 9 Automatik Mittelwelle 14 953 28.01.2024, 20:13
  Instandsetzung eines Saba Meersburg 125 berndw 40 14.228 21.01.2024, 18:44
Letzter Beitrag: berndw
