Verstärker 6N2P + EL84 Konzept
#41
Hallo an alle,
der Kupferwiederstand der AÜ's mit 680 und 775 Ω erscheint mir enorm hoch. Gute AÜ der EL84- Klasse haben da weit weniger als die Hälfte ! Diese AÜ könnten vielleicht für EL95 ausgelegt sein ? Man müsste versuchen, das Übersetzungsverhältnis herauszufinden.
Sollte ein L- Meter für Induktivität vorhanden sein, wäre es interessant, die L-Werte der AÜ auszumessen.
Es ist nie gut, wenn man über einen unbekannten AÜ praktisch nichts weiß. Beim Ausschlachten von Geräten sollte man auf AÜ's mindestens darauf schreiben, für welche Endröhre sie waren !
Ich empfehle daher, nur den 680 Ω - Teil zu verwenden, wie es eigentlich schon ist, nur R12 kommt dann auch auf 2, Anschluss 1 bleibt frei.
Warum eine Brummkompensations-Schaltung sich negativ verhalten soll, wenn ihr eine schon weitgehend brummfreie Spannung zugeführt wird, werde ich wohl nie verstehen. Wenn es sehr wichtig wäre, (was es mir jetzt nicht ist), würde ich das an einer bestehen Schaltung untersuchen.
In mindestens einem Fall habe ich jedoch vor eine Brummkompensations-Schaltung, deren Brumm mir zu laut war, ein C-L-C- Filter davor gebaut, mit dem erwarteten Erfolg.
Die „Kuhschwanz-Entzerrer“- Schaltung so, wie gezeigt, habe ich schon oft verbaut und läuft mit voller Zufriedenheit, auch mit 50 pF in den Höhen und 1 MΩ Gitter- Widerstand, da ist alles harmonisch aufeinander abgestimmt.
.png   RIM-Klang.png (Größe: 14,14 KB / Downloads: 220)
Auch im RIM-Katalog ist sie zu finden mit teilweise leicht geänderten Werten.
Grüße,
Jacob
#42
Guten Morgen,
also die AÜ
linker Kanal :
1-3 = 29,8 H , 781,7 Ohm
2-3 = 23,3 H , 686,2 Ohm
1-2 = 319 mH , 95,4 Ohm
Ausgang : 14 mH , 1 Ohm
rechter Kanal:
1-3 = 31,4 H , 789,7 Ohm
2-3 = 24,5 H , 693,4 Ohm
1-2 = 338 mH , 96,6 Ohm
Ausgang : 14mH 1 Ohm
mfg Bernd
#43
Hallo Bernd,
das sind eindeutig keine EL84- AÜ ! Da es darunter fast nichts anderes gab, können sie nur für EL95, ELL80 oder ECLL800 gewesen sein, die alle Impedanzen von 10 kΩ verlangen.
Also solltest Du Ausschau nach echten EL84- AÜ halten.
Davon waren 2 Versionen gebräuchlich, einmal solche mit Z = 5,2 kΩ, wo die EL84 mit vollen 48 mA an 250V lief,
dann findet man oft auch solche mit Z = 7 kΩ, wobei das Schirmgitter der EL84 hinter der Brummkompensation mit nur noch ca. 220V gespeist wurde, weshalb die EL84 mit nur noch mit 36 mA laufen konnte.
Grüße,
Jacob
#44
Darf ich mal fragen, was aus dem Projekt geworden ist?
Zum Übertrager: Welter liefert eigentlich nur zwei Eintakt-Übertrager, einen mit 4 kOhm bzw 5.2 kOhm zum Betrieb einer einzigen EL84 (die 4k würde ich am ehesten hinter eine 7591 klemmen).
der andere hat einen dickeren Kern, kann entsprechend mehr und ist für 2.3 k bzw 2.5 k ausgelegt - also für u.A. 2 EL84 bzw eine EL34. Leider kann man auf den Bildern nicht erkennen, um welchen es sich handelt.
Definitv keine Brummkompensation.
Noch ein Wort zu den 7k-Übertragern für die EL84: das ist schlicht die optimale Lastimpedanz bei einer Anodenspannung von 300V (die 5.2k sind nur bei 250V optimal). Und die 36mA Anodenstrom ergeben sich bei 300V einfach aus der maximalen Anodenverlustleistung der Röhre.
Weil 7k-Eintakt-Übertrager inzwischen nicht mehr handelsüblich sind, sollte man bei der EL84 eine Anodenspannung von 250V anstreben, um das Verzerrungsminimum zu erhalten.
LG
Beate
#45
Hallo Beate,
Klammi / Bernd ist laut Semir im Juli verstorben.
  Freischwinger-Verstärker mit TL082 Bosk Veld 6 1.072 16.03.2023, 16:34
Letzter Beitrag: Bosk Veld
  Der wachsende Verstärker Thommi 43 9.972 07.06.2022, 10:02
Letzter Beitrag: Thommi
  Verstärker EL95 /EL90 Andy 0 1.270 15.12.2021, 16:13
Letzter Beitrag: Andy
  Gute low cost Kombination Verstärker / Lautsprecher pintel 4 2.412 12.05.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Pitter
  Darling - Verstärker Thommi 35 12.824 23.11.2020, 16:34
