Empfehlung für kleinen Rechner für die Werkstatt?
wollte die anderen PC Themen mit der Frage nicht versauen.
Überlege meinen Rechner in der Werkstatt der mit Win7 läuft
zu ersetzen.
Dieser wird gefühlt immer langsammer.
Denke es muss einer sein wo man die Platte tauschen kann.
Da könnte man auf ner SSD Linux und Windows drauf tun.
Man liest ja als was über die Sicherheitslücken etc.
Könnt Ihr was günstiges und kleineres empfehlen?
Danke schon mal für die Antworten.
Da ja gerade das Thema mit einem uralten IBM Thincentre aufgekommen ist, schau mal nach einem doch etwas neuerem Lenovo Thinkcentre, die bei den Leasing-Verwertern (z.B. ITSCO) in (noch) guter Qualität für unter 100€ inklusive Windows 10 Professional Lizenz zu finden sind. Die Lenovos sind unkaputtbar!!!
Lenovo haben Fertigung und Design von IBM übernommen
Franz
Im unteren Preissegment ist eigentlich nur noch Lenovo oder Fujitsu empfehlenswert. Laufen bei uns in der Firma 6 Jahre und länger 16... Stunden täglich und mehr problemlos. Auch ein paar bei ITSCO gebraucht gekaufte Leasing-Rückläufer, die vorher in anderen Firmen so um die drei Jahre in Betrieb waren. Was wir von ITSCO bisher bekommen hatten, war einwandfreie Ware. Nur einem Fujitsu Minitower-PC hat man im Inneren etwas angesehen, dass er bei einem starken Raucher mal in Benutzung war. War aber auch so von ITSCO gesäubert worden, dass es keinen Nikotingeruch mehr gab.
vielen Dank für die Antworten.
Denkt Ihr so ein Lenovo bietet mehr Leistung?
Der jetzige ist von Fujitsu Siemens
Esprimo E5720
Duo CPU E6550 2.33Ghz
2GB Ram
32 Bit System
Sollte ein Update auf Windows 10 erfolgen so würde ich den Arbeitsspeicher auf 4 GB erhöhen. Auch das Arbeiten unter Windows 7 würde davon profitieren.
Vielen Dank für die Antwort,
Noch ist in diesem Rechner eine HDD verbaut. Vielleicht sollte ich
wirklich mal über ein Upgrade nachdenken.
Weiß jemand welches Ram in dem Rechner werkelt?
Google sagt auf die Schnelle einen DDR2 Typ voraus wobei wohl ein Ausbau bis auf 8 GB möglich wäre. Da der Preis dafür nicht sehr hoch ist, würde ich auch maximalen Arbeitsspeicher einbauen und auf ein 64 Bit OS umsteigen.
Danke für die Tipps, werde das mal überdenken.
Denke aber eine SSD bekommt man nicht rein oder?
Sata wird er wohl nicht haben?
Wenn der Rechner langsam geworden ist liegt das meist daran dass er zugemüllt ist.
Formatieren und neu aufsetzen und er flitzt wieder.
SSD bringt nur beim Systemstart sehr deutliche Vorteile.
Ich arbeite noch immer mit dem Dell Latitude D830 an der Docking Station.
Ich liebe diesen Rechner.  Unkaputtbar,  sämtliche Schnittstellen,  Platten wechselbar.  Einfach genial.
Und das XP tut noch immer was es soll.  Big Grin
Achim
(12.05.2018, 11:05)power-dodge schrieb: ...
Esprimo E5720
2GB Ram
32 Bit System
Wenn du die ThinkCentre M72e bei ITSCO für unter 100€ meinst, dann sind die schon etwas besser als der jetzige Fujitsu. Die haben G645/2020 CPUs (die 10€ mehr für den G2020 lohnen nicht wirklich, schaden aber auch nicht) mit 2x2,9GHz, 4GByte schnelleres DDR3 RAM und die 500GByte S-ATA Disk wird wahrscheinlich auch schneller sein, als was du jetzt nutzt. Höchstwahrscheinlich werden die Leasing-Rückläufer neben der Windows 10 Pro Lizenz auch noch einen ursprünglichen Windows 7 Pro Lizenz-Aufkleber haben. Die ursprünglichen Lizenz-Aufkleber waren bei den von ITSCO gekauften Leasing-Rückläufern bei uns immer noch vorhanden!!!
danke euch für die Tipps.
Es ist doch etwas anders gekommen.
Ich hatte noch einen HTPC im Wohnzimmer stehen
gehabt, diesen nutze ich schon Jahre nicht.
Irgendwie dachte ich nie an ihn, obwohl täglich gesehen.
Dort ist ein Asrock P67 Pro3 Mainboard verbaut.
4GB hatte er und nen G840 CPU.
Noch 4GB sind bestellt und morgen hole ich den i5 3570 ab.
Denke das System wird noch paar Jahre laufen, nachteil das
Gehäuse ist riesig... Aber was solls...
hat jemand vielleicht nen Tipp?
Versuchte grad den 3570 zu installieren.  Beim booten bleibts
beim Code 55 hängen. Angeblich Ram nicht installiert.
Mache ich den G840 rein läufts mit dem einen Modul.
Kann es an Biosversion liegen?
Liegt wahrscheinlich am zu alten BIOS
http://www.asrock.com/mb/Intel/P67%20Pro3/#CPU
Also mit der G840 CPU BIOS updaten, CPU tauschen und am besten dann auch die BIOS-Einstellungen im CMOS-Speicher resetten.
Ja genau das hat geholfen. Dankeschön
  Upgrade alter WIN7 Rechner auf WIN10 klausw 22 2.736 22.05.2023, 18:20
Letzter Beitrag: paulierwitte
  Was macht Java in/mit meinem Rechner? Wilhelm † 8 2.750 20.11.2018, 22:42
Letzter Beitrag: Bernhard45
  Welches Betriebssystem für diese Rechner OttoBerger 42 10.137 18.05.2018, 21:43
  Rechner schaltet sich ab Radionar 48 13.198 15.01.2018, 00:25
Letzter Beitrag: Helmut
  WIN 7 Rechner recycelt Franz Bernhard 17 5.173 20.01.2017, 09:59
Letzter Beitrag: Vagabund
