Bluetooth Lautsprecher
Themen: 606
Themen: 585
Hallo Jupp
Das ist ja mal ein schönes Unikat Kannst Du bitte auch die Maße mal dazu tun (BxHxT)?
Danke, von Peter
Themen: 606
(26.05.2018, 02:30)Peter-MV schrieb: Hallo Jupp
Danke, von Peter
Hi Peter,
das wären 21 x 14,5 x 9cm. Ohne die nach hinten herausragenden Teile.
hier noch 2 weitere Bilder wo man auch den Lautsprecher sieht:
Themen: 328
Schön geworden, Jupp
Themen: 585
Danke für Deine Info, Jupp
Und sehr schön, der Lautsprecher ist anständig dimensioniert
Herzliche Grüße, von Peter
Hallo Jupp,
Warum hast du die Rückwand 3D gedruckt? Ich hätte sie aus dickem Karton ausgeschnitten. Billiger, geht schneller, ist stabiler und der Drucker wird nicht belastet. Aber wenn man schon einen 3D Drucker hat...
Themen: 606
(29.05.2018, 09:02)Florian schrieb: Hallo Jupp,
handwerklich basteln war gestern :-)
Die Spielerei ist übrigends noch nicht abgeschlossen. Das System hatte nervige Pfeif- und Prasselgeräusche. Teilweise konnte ich das beseitigen durch 2 Elkos mit 1000µF. Einen direkt an der Netzteilbuchse und einen direkt an der Spannungsversorgung des BT-Empfängers.
Einigermassen ruhig wurde es aber erst nachdem ich das passive Klangregelteil stillgelegt habe. Das ist eine Pegel-Geschichte. Die Verluste des Klangregelteils wurden ausgeglichen indem ich das Eingangspoti der Endstufe auf maximale Empfindlichkeit stellte. Nun kann ich den Eingangspegel fast ganz runterfahren und es ist immer noch genug Lautstärke da. Zumindest im Batteriebetrieb sind keine Störungen mehr zu hören. Anders im Netzteilbetrieb. Ein Schaltnetzteil geht gar nicht, damit geht das Gepfeife wieder los. Ein konventionelles Netzteil ohne Stabilisierung verursacht ein Brummen.
Ich werde nun das Klangregelteil durch ein Master-Poti ersetzen und noch einen Spannungsregler in die Netzteileinspeisung setzen. Überraschenderweise klingt die Box auch ohne das Klangregelteil gut und ausgewogen.
Themen: 606
den aktuellen Stand kann man als endgültig betrachten, was bei mir nicht oft vorkommt. Poti-Umbau wie oben beschrieben. Der BT-Baustein startet beim Einschalten immer mit voller Lautstärke, das kann man nun schön begrenzen. Dann fand sich noch ein Netzteil, welches ganz sauber funktioniert, obwohl es ein Schaltnetzteil ist.
