Meine kleine Radiotruhe
Themen: 445
Hallo Wolfgang,
ich habe mir mittlerweile einen kleinen Vorrat an solchen Holzkistchen
verschiedener Arten zugelegt. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten
als darin Radios zu verstecken. Selbst als "Geschenkverpackung" sind sie
gut geeignet. Vielleicht mache ich mal einen "Kistenteufel"...
inzwischen ist das I. China Radio gehimmelt und der Ersatz im Schraubstock verspannt.
2 Fragen: Wie schwer ist es die Encoder aus zulöten und abgesetzt wieder in Betrieb nehmen.
: Das tote Teil ist übrig, hat jemand Interesse, wenn die Frage 1 negativ lautet, bei meiner Grobmotororik?
Themen: 55
10.09.2018, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2018, 19:42 von Kuli.)
Hallo Jürgen,
solche Drehencoder auszulöten ist schon eine kleine Herausforderung, vor Allem, wenn die Leiterplatte überleben soll.
Hatte ich schon öfters in der Firma, da waren die Lötaugen nach der Prozedur oft am Lötkolben und nicht mehr auf der Platte.
Nichts für ungut, aber ist leider nichts für Grobmotoriker.
MfG Christopher
die Encoder bei diesem Empfänger sind die SMD Variante. Die kann man durchaus gut ablöten. Die Käbelchen, die dann an die Lötpads kommen, müssen dünn und flexibel sein und die Pads dürfen nicht mechanisch belastet werden.
Themen: 55
(10.09.2018, 19:51)saarfranzose schrieb: die Encoder bei diesem Empfänger sind die SMD Variante.
Ahh. Ok, na dann dürfte es wesentlich einfacher sein. Sah auf dem Bild nach THT aus...
MfG Christopher
Bei THT wäre es auch gegangen. Mit einem kleinen Seitenschneider die Beinchen abknipsen. Den Decoder wegwerfen, die Rest-Beinchen vorsichtig auslöten.
Themen: 55
Aber er wollte, so wie es schien, den Encoder weiterverwenden
(07.09.2018, 10:11)Daniel schrieb: Wie schwer ist es die Encoder aus zulöten und abgesetzt wieder in Betrieb nehmen.
Aber egal, schließen wir damit ab. Man muss das ja nicht unnötig aufblähen.
MfG Christopher
inzwischen habe ich einen neuen Bausatz in Betrieb.
Frage: Wozu dient die USB Schnittstelle?
Noch eine Frage zum Stereo/Mono Umschalter.
Wenn er nicht belegt ist, Mono oder Stereo?
habe ich etwas überlesen???
ich hab mir das am Objekt jetzt mal genauer angeschaut. Die Encoder sind doch konventionell. Also die Abknipsmethode. Die Restbeinchen können drin bleiben, die stören nicht. Es könnte eine Multilayer-Platine sein, und die sollte nicht übermässig strapaziert werden. Die Massefähnchen müssen ausgelötet werden. Natürlich kann man die Encoder auch weiterhin verwenden. Es gibt noch genug Kontaktfläche um Drätchen anzulöten.
Wo ist ein Mono/Stereo-Umschalter?
Themen: 445
Hallo Jürgen,
der Receiver ist im Lieferzustand auf Stereo eingestellt. Die Monoeinstellung
wird vermutlich durch kurzschließen der beiden Lötpads links unter dem Display
erreicht. Dies aber ohne Garantie, ich habe das noch nie benutzt. Mono funktioniert
auch mit nur einem angeschlossenen Lautsprecher im Stereomodus.
Die USB kann man zur Stromversorgung nutzen, Powerbank dran und fertig.
Hallo und danke,
seit ich links taub bin, gibt es Probleme beim Stereo hören.
Vermutet habe ich schon, dass ohne zu schalten Stereowiedergabe erfolgt.
Ich habe einen LM 7805 vorgeschaltet, welches vom Bordnetz des Auto gespeist wird.
