Alternativen zum weiteren Betrieb von UKW-Analogradios
Themen: 111
31.08.2018, 18:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2018, 10:57 von Andreas_P.)
(31.08.2018, 16:55)Pitterchen schrieb: Was bedeutet das für unsere Analogradios? Schau mal hier:
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...+fm+sender
So ein Teile nutze ich auch. Es funktioniert sehr gut und ist legal. kostet ca. €18,00
Semir
Wenn ich morgens in meinen Laden komme, fahre ich den PC hoch und ihn erst um 18:00 Uhr wieder runter.
Meine Röhrenradios stehen alle im Regal in der Werkstatt, Luftlinie ca. 3m.
Da es sich um einen Neubau handelt, Beton und viel Eisen in den Decken, habe ich dort so gut wie keinen Radioempfang.
Meine Lösung wäre so ein Doosl USB-Stick, der mit dem Rechner hochfährt und UKW ausstrahlt, so dass ich es auf jedem der Radios empfangen kann.
Wäre der hier die Lösung?
https://www.amazon.de/Eissound-Transmitt...B0067H8GLK
Fragende Grüße
Themen: 3
03.09.2018, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2018, 23:37 von edi.s.
Bearbeitungsgrund: edit
Oder soetwas :
https://www.ebay.de/itm/FM-Radio-Transmi...2638348751
Stromversorgung über Usb,geht mit dem Rechner an und aus.
Ohne Software mit 3,5mm Klinke an die Soundkarte und ein stückchen Draht als Antenne.
Cris
Themen: 605
(03.09.2018, 23:31)edi.s schrieb: Hallo
Oder soetwas :
Cris
Hast du das mal getestet? Es wird noch ein Adapter für USB benötigt. Die Spannung am USB-Port ist störbehaftet. Kommt das Modul damit klar?
Themen: 585
Nimm den DOOSL-106, dann hast Du Deine Ruhe, und kannst bei Bedarf auch gleich mehrere Radios befeuern
https://www.sunsky-online.com/product/de...o=CMS2251B
Ich hab 2 von den Dingern und bin super zufrieden
Beste Grüße, von Peter
Themen: 605
der "Dussel" empfängt über bluetooth. Mit dem handy ist das okay, aber mit dem PC kompliziert.
Themen: 585
04.09.2018, 08:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2018, 08:20 von Peter-MV.)
Nö, mit dem PC funktioniert das genauso gut, vorausgesetzt, der PC verfügt über Bluetooth.
Ich befeuer meinen DOOSL auch mit dem (Windows) Rechner, funktioniert auch einwandfrei.
Viele Grüße, von Peter
P. S. Man kann natürlich alternativ einen UKW Transmitter mit Klinkenstecker nehmen,
wenn man am Rechner kein Bluetooth hat. Sowas liegt bei mir auch noch rum.
Themen: 3
@ Jupp
Habe eben mal ausprobiert: Weder an meinem netbook noch an Usb-Steckernetzteil konnte ich mehr Störungen als im Betrieb mit Powerbank feststellen.Reichweite im Freien über 50Meter mit ca 30cm Draht als Antenne!
Cris
Themen: 605
danke Cris. Und die Stromversorgung? ein abgeschnittenes USB-Kabel oder ein aktiver Wandler?
Ich werde wohl eine Bluetooth Karte in meinen PC einbauen, damit der dann mit dem Döngens kommunizieren kann.
An meinem Soundausgang hängt bereits mein Verstärker, damit ich über meine Boxen anständig Musik hören kann, somit fällt die 3,5mm Klinkenbuchse weg.
Denke, das ist ein guter Weg.
Themen: 605
sowas finde ich elegant zur Spannungsversorgung. Auch wenn hier wieder ein getaktetes Bauteil Verwendung findet.
Themen: 124
Das ist es sicherlich, aber hast du mal die Störstrahlungen aufnehmen können von dem Taktteil?
Gruss, Volker
Themen: 605
ich hab selbst noch kein solches Modul in Betrieb. Hab jetzt sogar welche gefunden die bis 26V gehen. Und das zu einem Preis von 60cent inkl. Porto. Schlimmer strahlen als der PC mit seinem USB-Port können die auch nicht.
10Pcs Mico USB DC Voltage Regulator Step up Boost Converter Power Supply Module
