12.09.2018, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2018, 18:18 von BastelHarry.)
Ich begann mit 15 oder 16 Jahren mit dem Bau eines Röhrenverstärkers. Das erste Exemplar, zunächst nur ein Kanal, hatte ich auf einem ausgedienten Radiochassis erstellt. Nach sorgfältigem Aufbau und erstem Einschalten bekam ich nur fürchterliches Kreischen und Brummen zu hören. Also war der Aufbau doch nicht so sorgfältig. Ich konnte auch keine Fehlschaltung entdecken, aber vor der ECC 83 war noch eine EF 80/89 installiert. Das war natürlich sehr empfindlich und nachdem ich den Eingangskreis unter einem Abschirmblech versteckt hatte, war Ruhe und das Ding hat sogar gespielt. Ich musste allerdings feststellen, dass die Gegentaktendstufe nur zur Hälfte arbeitete. Das hatte wohl mit der direkten Kopplung zwischen erster und zweiter Triode zu tun, wo man hätte etwas ändern müssen.
Dann rüstete ich auf einem neuen Chassis um auf Stereo mit dem an Grundig angelehnten Schaltungskonzept. Der funktionierte einwandfrei über viele Jahre. Das Ergebnis könnt ihr optisch sehen, keine Schönheit aber für mich eher ein Experimentalaufbau.
Etwas später baute ich auf einem separaten kleinen Chassis noch einen Vorverstärker mit Klang- und Balancestellern dazu.
12.09.2018, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2018, 18:44 von Uli.)
An dem Tag, an dem ich zum ersten Mal etwas so sauber aufbaue, wie Du Deinen "Experimentalaufbau"......
Also ICH finde das sehr gelungen!
Das einzig gewöhnungsbedürftige ist für mich die "überirdische" Heizungs-Verdrahtung. Muss das so?
Als nächstes kommt dann der Entzerr-Vorverstärker, der sich mit dem Eingangswahlschalter für 5 Geräte automatisch zu- oder abschaltet usw
Themen: 56
...das mit der "oberirdischen Verdrahtung" haben andere Firmen auch gemacht ( z.B. Saba ) um zu vermeiden, das die Wechselspannung der Heizung ( bei Saba war es die deutlich höhere Wechselspannung für den Suchlaufmotor ) in die Schaltung einstreuen.
Das Chassis dient hier als Abschirmung.
VG Henning
Ja Henning, danke, das hab ich auch vermutet. Trotzdem ist die Optik gewöhnungsbedürftig. Bzw das EINZIGE, was ich an dem Verstärker auf die ersten 3 Blicke gewöhnungsbedürftig finde.
Themen: 160
Hallo Harry,
da hast Du aber eine saubere und übersichtliche Arbeit abgeliefert
und die Heizungsversorgung auf die Oberseite zu verlegen hat den Vorteil,
dass man sich dadurch weniger Brummen einfängt...
Hi Harry,
wunderbar suaber und übersichtlich aufgebaut, meine Anerkennung!
Änderungen sind hier gut einzuplanen und sehr leicht durchzuführen.
Über die oberirdische Heizungsverdrahtung habe ich irgendwo mal gelesen. Ich hatte sogar daran gedacht, mit gesiebtem Gleichstrom zu heizen.
Sehr schön Harry und jede Menge Platz für künftige Modifikationen.
Hallo Harry,
ich lese, Du hast als NF-Vorverstärkerröhre eine EF 80 bzw. 89 verwendet. Dies sind ja HF-Röhren. Als reine NF-Vorverstärkerröhre dient da eher die EF 86.
Ich hatte mir in jungen Jahren auch einen Verstärker mit EF 80 als Vorstufe gebaut und war damit nicht glücklich. Dann empfahl mir damals unser hiesiger Radio- und Fernsehtechniker eine EF 86 an dieser Stelle zu verwenden. Das funktionierte viel besser.
Themen: 40
13.09.2018, 13:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018, 13:16 von scotty †.)
Könnte ein Mod den Thread mal nach "Selbstbaugeräte, Gerätevorstellungen" verschieben. Da passt er bestimmt besser hin.
Themen: 70
13.09.2018, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018, 14:13 von MichaelM.)
...sollte aber auch problemlos gehen, die Heizleitungen "unterirdisch" mit zu verlegen. Wurde und wird bis heute in vielen Gitarrenverstärkern so gemacht, bei den PTP-verdrahteten vom Herrn Leo 7ender kenne ich es gar nicht anders. Dazu alles gut verdrillen, dann die Heizleitungen nicht dicht an den Bauelementen, sondern eher weitab in Richtung des Chassisbodens verlegen - senkrecht von den Fassungen weg. Idealerweise mittensymmetrieren gegen Masse und eigentlich funktioniert das genau so gut.
Ich meine, da das eh' "nur" ein Experimentalaufbau ist, ist das ein Probieren wert!
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
13.09.2018, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018, 18:07 von BastelHarry.)
(13.09.2018, 09:52)Andreas_P schrieb: Hallo Harry,
Das war im Bauplan des damaligen renomierten Radiohändlers Lange-Radio aus Hannover so vorgesehen und ich hatte das so gemacht ganz am Anfang meiner Erfahrungen. Warum die sich für diese HF-Röhren entschieden haben, kann ich nicht mehr fragen, die sind ja schon längere Zeit verstorben. Aber man hat immer eine ausführliche Beratung bekommen. Der ganze Laden stand voll, die haben mit mir als Teenie gefühlte 10 Stunden diskutiert und alle haben geduldig gewartet. Besonders hervorzuheben war eine ältere, kleine, zierliche Dame Frau Mignon, die auf alles eine kompetente Antwort parat hatte.
Themen: 40
13.09.2018, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018, 20:06 von scotty †.)
Themen: 124
Das waren Russki 6p14pi.
Die werkeln auch bei mir in allen Radios mit EL84 Endstufe.
Gruss, Volker
13.09.2018, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018, 20:02 von Opa.Wolle †.)
Hi Wolfram, das müßte diese hier sein 6P14P.
Mal wieder ein sehr sauberer Aufbau von Dir!
Ups, Volker war schneller!
Themen: 40
13.09.2018, 20:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018, 20:11 von scotty †.)
Danke Ihr beiden!
Genau dieser Typ war es, ich hab's im Beitrag nachgetragen.
(13.09.2018, 19:54)scotty schrieb: Vor einigen Jahren habe ich auf Wunsch eines Freundes einen "Marshall 1974X" nachgebaut. ...
Hallo Scotty,
der Aubau ist ja meinem recht ähnlich. Ein Aluchassis und die Lötösenleisten. Die Arbeit ist super sauber und nicht so schlampig wie meine. Hervorzuheben sind die wunderbar gebundenen Kabelbäume, alle Achtung! Das habe ich damals nicht so geschafft, war vielleicht auch nicht mein Ehrgeiz.
Themen: 70
18.09.2018, 14:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2018, 14:20 von MichaelM.)
Marshall? Oh, da kann ich auch mit dienen - siehe hier.
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
