Themen: 19
Hallo Bernhard,
Danke für die Info .Die Schalter hatte ich alle schon probiert ,das Ding kann sich nicht verbinden .Die kleine grüne LED flackert
und nach einer Weile leuchtet diese .Das DHCP ist eingeschalte .
Wenn man bei den Taster Pause Wiedergabe tastet leuchten mal einzelne LEDs
Gruß Harald
04.10.2018, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 17:12 von Bernhard45.)
(04.10.2018, 16:46)rotbarth schrieb: Danke für die Info .Die Schalter hatte ich alle schon probiert ,das Ding kann sich nicht verbinden .Die kleine grüne LED flackert
Ja das soll Sie doch auch, sprich der Rechner läuft.
(04.10.2018, 16:46)rotbarth schrieb: Das DHCP ist eingeschalte .
Und hat der DHCP Server nun eine IP vergeben? Und läuft eine Zugangsbeschränkung mittels MAC-Adresse? Wenn Du mit deinen Router nicht klar kommst, kannst Du auch die Sache vom Pi her herausfinden.
Einloggen mit den Standarddaten und dann uns alles übermitteln was folgender Befehl ausgibt.
ifconfig -a
Du kannst mir ja auch mal deine editierte wpa_supplicant.conf.bak zusenden, dann kann ich schauen ob die Datei in Ordnung ist. Keine Angst, deine WLAN Zugangsdaten vom Router nützen hier außerhalb der Routerreichweite sowieso nichts. Anderst kann ich Dir aber nicht helfen.
(04.10.2018, 16:46)rotbarth schrieb: Wenn man bei den Taster Pause Wiedergabe tastet leuchten mal einzelne LEDs
Auch normal.
Es gibt bloß drei Möglichkeiten:
1. Du hast die Zugangsdaten nicht richtig eingegeben und die Anleitung befolgt.
2. Dein Router sperrt grundsätzlich neue Geräte erstmal aus.
3. Naja das sage ich Dir wenn es soweit ist.
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Danke ,aber der Befehl" ifconfig -a" geht nicht wird nicht erkannt .
Gruß Harald
04.10.2018, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 17:37 von Bernhard45.)
Mit Sicherheit geht der Harald! Der Befehl "ifconfig" liegt praktisch jeder Linux- oder Unix-Distibution bei und auch dem Linuximage das ich an Dich verschickt habe. Es ist ein Standardwerkzeug unter Linux/Unix. Ich arbeite ja selbst auf der ITT Viola mit dem Image das Du hast.
Ich traue mich gar nicht zu fragen: WO HAST DU DEN BEFEHL EINGEGEBEN?
Themen: 19
Hallo Bernhard,
bei Pi (Radio ) nach login ifconfig -a
04.10.2018, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 18:06 von Bernhard45.)
Zeige mir mal ein Bildschirmfoto.
Hast Du "login ifconfig -a" eingegeben oder nur "ifconfig -a" wie Du solltest?
Bitte halte Dich genau daran!
Es sollte dann so aussehen (andere Wert sind okay):
Themen: 19
04.10.2018, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 21:38 von Dietmar.)
Hallo Bernhard
so ist das Bild
04.10.2018, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 18:09 von Bernhard45.)
Na also es gibt also doch ein "ifconfig".
Ja der WLAN-Adapter am Pi hat keine IP bekommen!
Kannst Du mal mit dem Befehl
sudo more /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
schauen ob dein WLAN-Name und WLAN-Passwort richtig sind? Was gibt der Befehl aus?
Themen: 19
04.10.2018, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 21:39 von Dietmar.)
Hallo Bernhard
04.10.2018, 18:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 18:26 von Bernhard45.)
Nein "ip a" nicht "ip -a". Aber das ist egal, du hast Dein "ifconfig" ja dann doch gefunden! ;-) Und da sieht man in der Ausgabe das der WLAN-Adapter vom Pi keine IP-Adresse zugewiesen bekommen hat.
Bitte was steht in der wpa_supplicant? Sind die Daten darin richtig? Befehl:
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Entschuldige bitte ,wo soll ich denn schauen in Pi nach der Datei oder SD Karte ,
Gruß Harald
04.10.2018, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 19:04 von Bernhard45.)
Du gibst in der Konsole (da wo Du auch ifconfig -a eingegeben hast) den folgenden Befehl ein!
PS: Schreibe ich in einen so unverständlichen Stil, das man alles zig mal wiederholen muß?
Themen: 19
04.10.2018, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 21:41 von Dietmar.)
Hallo Bernhard
habe die Datei in Pi eingesetzt
04.10.2018, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 19:26 von Bernhard45.)
Und da haben wir das Problem! In der Datei stehen deine Zugangsdaten für das WLAN nicht drin! Du hast Dich nicht an die Anleitung aus
Beitrag Nummer 83 ( https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid133335) gehalten!
Was soll ich mir Dir machen Harald, wenn Du nicht das befolgst was wir hier schreiben? Ich habe auch keine Lust nochmal alle Beitrage einzufügen, wie ich das gerade bei jeden einzelnen Befehl dreimal machen musste. Irgendwann hat der Thread hier 500 Beiträge und alle Anleitungen wiederholen sich fünfmal.
Bitte lies ab Beitrag Nummer 83 und befolge das was dort steht, dann hast Du auch ein spielendes Radio!
Tut mir Leid das ich das so direkt schreiben muss Harald.
Themen: 19
Hallo Bernhard,
Ich habe diese Datei mit WordPat geöffnet und ssid=......
psk=......
okay wir haben es gesehen Harald, bitte mach das Bild schnell wieder weg!
04.10.2018, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 19:43 von Bernhard45.)
(04.10.2018, 19:34)rotbarth schrieb: Hallo Bernhard,
psk=...... Das nächste Problem. Während ich immer die Dateinamen und Orte der Dateien angebe, damit es nicht zu Verwechselungen kommt, schreibst Du nur "diese Datei". Ja welche ist das und wo hast Du die jetzt her? Eine Datei hat einen Namen und einen Dateipfad! Ich habe keine Lust mehr Dir alle Informationen aus der Nase zu ziehen. Das zieht die Problemlösung nur ins Unendliche und wir werden in den nächsten 30 Beiträgen nicht wissen was DU eigentlich gemacht hast! Halte Dich an die Infos und Anleitungen die ab Beitrag Nummer 83 stehen! Befolge sie und das Radio wird spielen.
Themen: 19
Hallo Bernhard
Danke ,wünsche einen schönen Abend .Werde scho klar kommen .
Gruß Harald
Themen: 324
Hallo Harald,
lese doch mal dringen nach wie man Bilder in den Beitrag einfügt. Hier
04.10.2018, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 21:26 von Bernhard45.)
Ich vermute mal, Du hast einfach das Skript mit dem Namen "Start.bat" welches auf der Bootpartition liegt nicht ausgeführt! Das solltest Du nach der Eingabe der Zugangsdaten mit Wordpad in supplicant.conf.bak (liegt ebenfalls in der Boot-Partition) aber ausführen. Danach das Radio starten. Ich hatte es in Beitrag Nummer 87 ( https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid133380) beschrieben.
