Themen: 445
Hallo Ivan,
suche Dir mal im RM.org den Philips NB634. Der ist dort auch
"hinten offen" abgebildet. Mit der Platine allein lässt sich wenig
feststellen. Vergleiche mal die Abb. dort mit deinem. Oder mache
bitte noch ein Bild von der gesamten offenen Rückseite.
Es gibt im RM.org von dem NB634 mindest zwei Varianten aus den 80er
Jahren.
Themen: 326
Hallo, Wichelm,
Es ist ein RB 634/03 - die im RM Org abgebildete Platine zeigt 1:1 gleiches Radio.
Themen: 552
Ja das kommt hin, wie ich oben schon schrieb.
Hergestellt durch VEB Elektrophysikalische Werkstätten Neuruppin
Vergleicht man mal die Platinen Bestückung, gibt es zwar einige kleine Unterschiede. das war aber den Änderungen vorbehalten, wie es so schön immer geschrieben steht.
Als Endstufe und Verstärker ist ein A211 Schaltkreis drin. Sind oft defekt, keine Ahnung warum.
Hier mal die Platine vom HENSI 10, ähnliche ist auch in meinem Philips drin.
Das Bulgarische Teile dort verbaut wurden ist bei den damaligen RGW Beziehungen kein Wunder.
man hatte genommen was gerade verfügbar war.
03.10.2018, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2018, 22:13 von Bernhard45.)
(03.10.2018, 20:04)navi schrieb: Hallo, Wichelm,
Nein ein RB 634/02, der 03 hat eine Din TA/TB-Buchse, der 02 nicht. Dann ist das im RM.org falsch eingeordnet.
Da hast Du Glück das es nicht ein ITC490N aus Rumänien ist, da kannst Du wirklich nur noch das Gehäuse für Eigenbauten nehmen und die Technik in den Müll werfen. Siehe hier: https://www.radio-bastler.de/forum/showt...?tid=10302
Irrtum wegen Bildverwechselung!
Themen: 326
03.10.2018, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2018, 21:00 von navi.)
Also, Bernhard,
Mag sein dass in RM Org nicht richtig eingelegt ist. Aber dann ist dort auch der 02 falsch, denn dort abgebildete Platine entspricht nicht dieser in meinem Gerät, sondern die ist gleich mit abgebildeten in 03. Meiner hat die DIN Buchse. Die 03 Platine ist links kürzer geschnitten. S. Beitrag 20.
Ferner, bitte in Deinem Bericht korrigiere den Text mit den Elkos, die kommen nicht aus Russland, sondern aus Bulgarien, was für manche nicht, aber für mich ein wesentlicher Unterschied ausmacht
03.10.2018, 21:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2018, 22:11 von Bernhard45.)
Ah ich sehe ich habe mich wohl bei den Platinenabbildern hier verirrt und versehentlich den Hensi als das Bild von deiner Platine angenommen! Mea Culpa!
Bei deinem ist natürlich der Anschluß vorhanden, also mindestens Version 03 oder höher.
Eventuell habe ich eine passende Frontblende noch rumliegen, die kannst Du dann gern haben.
Themen: 17
Ich hab ein Gehäuse vomRB 634/03 hier. Die Bilder sind zu groß und ich bekomme sie mit Irfan nicht kleiner.
Ivan, bekommst ne PN
Gruß Pitter
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 601
(03.10.2018, 22:10)Pitter schrieb: Ich hab ein Gehäuse vomRB 634/03 hier. Die Bilder sind zu groß und ich bekomme sie mit Irfan nicht kleiner.
Gruß Pitter
Bild -> Größe ändern
900 oder 1200 pixel einstellen
speichern unter - jpeg-Qualität 75%
Themen: 17
werde erneuten Versuch starten, danke Jupp
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 17
alles versucht, geht nicht unter 1,09 MB
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 17
03.10.2018, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 01:11 von Andreas_P.)
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 326
Danke, Bernhard, Pitter, Jupp...Ich denke, nur die Blende würde reichen. PN unterwegs.
Themen: 445
Hallo Ivan,
wenn Dein Verkäufer wüßte, was für ein Schätzchen er Dir für schlappe 5 Euro
verkauft hat, würde er sich jetzt in den A... beißen.
Glückwunsch zu dem Schnäppchen.
Themen: 326
Morgen, Wilhelm,
...die Verkäuferin war eine Zigeunerin aus Ex-Jugoslawien. Die hat bestimmt werde das fürs Gerät bezahlt, noch konnte wissen worum es geht. So die 5 EUR sind für beiden Seiten gut gewesen.
Themen: 445
Hallo Ivan,
super
Du hast eine PN
Themen: 326
Liebe Freunde, falls jemand so eine Blende herumliegen hat, kann sie bei mir entsorgen.
Schätzchen ... Schnäppchen ... schlappe 5 Euro ...
Wieso ist das denn nun ein Schnäppchen? Erklärt mir das mal jemand? Ich finde 5 Euro für die 80er-Jahre-Nachbaukiste ohne Fronteinsatz ist ein angemessener Preis.
Dieses Modell wurde in der Bucht in den letzten 3 Monaten zweimal verkauft, einmal für 19,99, einmal für 50 Euro. Aber beide einwandfrei, komplett und spielend.
Stefan
Themen: 145
Ich habe für meine Kiste imho 25€ bezahlt. Spielt, muss aber noch etwas Zuwendung haben. Elkos, Skalenseil rutscht, etc...
Themen: 22
Hallo Thorsten
Die Elkos sind recht langlebig und wenn das Skalenseil rutscht , schau mal nach den Drehko und das Lager in der mit 2 Schrauben befestigte Plastik. Meist ist dort die Achse durch verharztes Fett schwergängig.
MfG. Dietmar
(08.10.2018, 18:55)Klarzeichner schrieb: Schätzchen ... Schnäppchen ... schlappe 5 Euro ...
Ich hatte letztens einige alte Versandhauskataloge aus Fürth in der Hand. Der Retro RFT - Philips kostete da immerhin 299 DM. Für so ein einfaches Radio mit doch eher mittelmäßigen Klang ein ganz ordentlicher Preis meine ich. Was mag das Gerät in der DDR gekostet haben? Dort soll es laut Erinnerung von Forenmitgliedern in Intershops oder einer Kaufhauskette (Centrum?) für kurze Zeit gesehen worden sein.
