23.10.2018, 10:51
Das Radio gehört nicht mir. Ich telefoniere mal mit dem Besitzer. Er soll entscheiden....
SternRadio Prominent 200/ Junior8
23.10.2018, 10:51
23.10.2018, 12:05
Den C407 habe ich auch getauscht. Keine klangliche Veränderung - genauso, als wenn ich ihn ganz weg lasse.....
23.10.2018, 12:24
Uwe,
wechsle bitte den C410, 500µF/15V, gegen einen 470µF/16V, oder auch 1000µF/16V. Alle anderen Elkos, auch den C408, hast Du ja schon gewechselt?
25.10.2018, 06:23
Hallo, ohne es zu verallgemeinen, ich hatte bei einem Transistor-Derby von Blaupunkt auch das Problem mit der Lautstärke. Am Ende war es schlechte Masse zwischen ZF und NF Platinen, dadurch Potential. Manchmal sind die Probleme banal.
13.11.2018, 18:33
Hallo Leute,
ich war nun lange nicht online..... Die Elkos in der Endstufe habe ich alle ausgelötet und geprüft. Alle i.O. Mittlerweile hat der Besitzer sein Radio wieder und ist mit der ungenügenden Lautstärke zufrieden. Anfangs war kaum bzw. nichts zu hören (durch den Kurzschluss). Ivan, ich denke, dass sicher auch hier ein banaler Fehler die Ursache für die ungenügende Lautstärke ist. Aber wo??? Man kann aber nun doch auf allen Wellen in normaler Zimmerlautstärke hören. Kein Vergleich mit meinem Prominent 202, welches richtig lärmen kann.
13.11.2018, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2018, 21:03 von Morningstar.)
Der banale Fehler könnte ein tauber Transistor sein, der in der Endstufe drin ist.
Löten kannst du ja und wechseln könnte man die paar auch auf gut Glück. Transistoren habe ich genug da. Aber wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Schade eigentlich. "Mit dem Ausmessen kenne ich mich nicht aus. Bin kein Elektroniker. " Da kann ich dir nicht folgen, wie reparierst du denn eigentlich deine Radios ?
Grüße Frank, der Moschti |
RFT PROMINENT 200 - TUNER | Radio Fan | 4 | 1.172 |
28.02.2023, 17:50 Letzter Beitrag: gertsae |
RFT Prominent 200: Eingang/Ausgang Mono/Stereo | SternSteinberg | 2 | 1.100 |
30.06.2022, 21:15 Letzter Beitrag: SternSteinberg |
RFT Prominent Duo 202 schlechter Empfang und andere Fragen | rma35 | 14 | 5.394 |
28.04.2021, 21:45 Letzter Beitrag: Dietmar Klaus |
Sternradio R-4100 | Chris17 | 14 | 3.466 |
23.12.2020, 17:22 Letzter Beitrag: radioharry |
SternRadio Prominent 200/ Junior8 | Tommye | 31 | 12.554 |
02.03.2018, 16:34 Letzter Beitrag: Pitterchen |
