Neuberger RPM 375 Netzanschluss
bei mir in der Nähe steht ein RPM 375, der Verkäufer hat aber kein Netzkabel dazu.
Was für einen Stecker braucht das RPM 375 denn? Auf Bildern sieht es aus wie ein
2-Pol Kaltgeräte Stecker, liege ich da richtig? Allerdings scheint die Buchse eine andere
Aussparung zu haben als bei einem Kaltgerätestecker?
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke sehr!
Thomas
Jein, der Erdungsanschluss ist die Metallbuchse drumherum. Wenn so eine eingebaut wurde.
Das passt nur ein DDR Stecker ran. Ein Bild wäre da hilfreich.
Kannst natürlich auch einen modernen mit drei Zapfen einbauen.
.png   Bildschirmfoto 2018-10-23 um 09.30.14.png (Größe: 374,47 KB / Downloads: 409)
so sieht der Anschluß normalerweise aus. Auf den Fotos des Verkäufers scheint es der gleiche zu
sein, ich sehe auf den (schlechten) Fotos aber nur zwei Pins.
Möchte ja mit dem richtigen Netzkabel auftauchen, um das Gerät zu prüfen.
Kann ja schlecht erst eine andere Buchse einbauen  Blush
Den Begriff "DDR Stecker" kenne ich leider nicht, beim googeln finde ich da alle möglichen Stecker?
Danke schön!
Liebe Grüße
Thomas
Ach, noch etwas:
Bei den DDR Steckern finde ich vorwiegend DDR Heissgerätestecker, die
sehen aus, wie früher an den alten Toastern - mit Keramikgehäuse und einem
Metallbügel aussen. So einer passt auch in mein Neuberger RPM 370.
Allerdings scheint mir der Anschluß vom RPM 375 einiges kleiner, das ist ja
ein ziemlich großer Stecker...
Liebe Grüße
Thomas
Diese Kaltgerätestecker meine ich. Die sind oft an Messgeräten von RFT verbaut worden.
Die sind genau so groß wie die heutigen, allerdings stimmt der lochabstand zur Befestigung nicht ganz.
Super, herzlichen Dank!
Dann sind die ähnlich meinem fürs RPM 370, aber etwas kleiner.
Der Verkäufer hat ein Revox Kabel, das zumindest für die Prüfung passt,
aber dann ist das Gerät nicht geerdet.
Liebe Grüße
Thomas
So sieht das bei dem schutzisoliertem Revox B77 aus, welches ich gerade fertiggestellt habe.
Hallo Morningstar,
das ist der Stino-(stinknormale) Kaltgerätestecker aus den 60er Jahren. Der hat nix mit DDR zu tun, den gab es genauso im Westen.
Heute regulär nirgendwo mehr erhältlich. Neue (heutige Kaltgeräte-)Buchse einbauen oder von jemand einen alten Stecker bekommen.
Hallo Pitterchen,
der Revox-Stecker passt nicht in die alte Kaltgerätebuchse und auch nicht umgekehrt.
Stefan
Oh Stefan, war mir so noch nicht bekannt.
Komischer Weise habe ich da schon Unmengen gen Westen geschickt. Smile
Nun sind meine Reserven aufgebraucht.
(23.10.2018, 10:06)Morningstar schrieb: Diese Kaltgerätestecker meine ich. Die sind oft an Messgeräten von RFT verbaut worden.
Wellenkino hat das, fertiges Kabel + Einbaubuchse auch.
Wenns gebraucht wird PM Smiley53
  Neuberger: Kartenfehler ECC40 Martin 0 888 16.04.2022, 11:58
Letzter Beitrag: Martin
  Neuberger: ECL86 Martin 4 1.353 16.04.2022, 09:08
  Neuberger: EMM801 Martin 2 1.078 04.04.2022, 13:19
Letzter Beitrag: Juan1
  Neuberger RPM370 Gleichrichterröhren prüfen hoeberlin 10 1.966 26.02.2022, 23:21
Letzter Beitrag: anton
  Funke W19 vs Neuberger 370: die ECC85 Martin 24 5.475 06.02.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Uli
