Neuberger RPM 375 Netzanschluss
Themen: 88
bei mir in der Nähe steht ein RPM 375, der Verkäufer hat aber kein Netzkabel dazu.
Was für einen Stecker braucht das RPM 375 denn? Auf Bildern sieht es aus wie ein
2-Pol Kaltgeräte Stecker, liege ich da richtig? Allerdings scheint die Buchse eine andere
Aussparung zu haben als bei einem Kaltgerätestecker?
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke sehr!
Thomas
Themen: 556
Jein, der Erdungsanschluss ist die Metallbuchse drumherum. Wenn so eine eingebaut wurde.
Das passt nur ein DDR Stecker ran. Ein Bild wäre da hilfreich.
Kannst natürlich auch einen modernen mit drei Zapfen einbauen.
Themen: 88
Bildschirmfoto 2018-10-23 um 09.30.14.png (Größe: 374,47 KB / Downloads: 409)
so sieht der Anschluß normalerweise aus. Auf den Fotos des Verkäufers scheint es der gleiche zu
sein, ich sehe auf den (schlechten) Fotos aber nur zwei Pins.
Möchte ja mit dem richtigen Netzkabel auftauchen, um das Gerät zu prüfen.
Kann ja schlecht erst eine andere Buchse einbauen
Den Begriff "DDR Stecker" kenne ich leider nicht, beim googeln finde ich da alle möglichen Stecker?
Danke schön!
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 88
Ach, noch etwas:
Bei den DDR Steckern finde ich vorwiegend DDR Heissgerätestecker, die
sehen aus, wie früher an den alten Toastern - mit Keramikgehäuse und einem
Metallbügel aussen. So einer passt auch in mein Neuberger RPM 370.
Allerdings scheint mir der Anschluß vom RPM 375 einiges kleiner, das ist ja
ein ziemlich großer Stecker...
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 556
Diese Kaltgerätestecker meine ich. Die sind oft an Messgeräten von RFT verbaut worden.
Die sind genau so groß wie die heutigen, allerdings stimmt der lochabstand zur Befestigung nicht ganz.
Themen: 88
Super, herzlichen Dank!
Dann sind die ähnlich meinem fürs RPM 370, aber etwas kleiner.
Der Verkäufer hat ein Revox Kabel, das zumindest für die Prüfung passt,
aber dann ist das Gerät nicht geerdet.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 2
So sieht das bei dem schutzisoliertem Revox B77 aus, welches ich gerade fertiggestellt habe.
Themen: 7
Hallo Morningstar,
das ist der Stino-(stinknormale) Kaltgerätestecker aus den 60er Jahren. Der hat nix mit DDR zu tun, den gab es genauso im Westen.
Heute regulär nirgendwo mehr erhältlich. Neue (heutige Kaltgeräte-)Buchse einbauen oder von jemand einen alten Stecker bekommen.
Hallo Pitterchen,
der Revox-Stecker passt nicht in die alte Kaltgerätebuchse und auch nicht umgekehrt.
Stefan
Themen: 556
Oh Stefan, war mir so noch nicht bekannt.
Komischer Weise habe ich da schon Unmengen gen Westen geschickt.
Nun sind meine Reserven aufgebraucht.
(23.10.2018, 10:06)Morningstar schrieb: Diese Kaltgerätestecker meine ich. Die sind oft an Messgeräten von RFT verbaut worden.
Wellenkino hat das, fertiges Kabel + Einbaubuchse auch.
Wenns gebraucht wird PM
