Themen: 123
Bei dem geballten Fachwissen hier wird man wohl doch so einen blauen Max noch nachproduzieren können, zugegeben, die Schwierigkeit ist ein Muster zu bekommen! Keiner hier mit von Richthofen verwandt?
Gruss, Volker
danke für Euer Lob! Das freut mich immer sehr. Aber hier werde ich ganz verlegen. An sich ist so eine Bastelei gar nicht so ein Drama. Also, Volker, wenn Du das wahr machen würdest, da würde ich mich natürlich sehr freuen. Da baue ich dir auch gleich noch einen Lautsprecher.
Themen: 123
Gehe heute in den Keller und suche eine heraus, Post geht dann diese Woche noch ab.
Gruss, Volker
das ist wirklich " basteln auf höchstem Nineau " Gratulation. ! So etwas würde ich nicht hinbekommen. Ich ziehe den Hut !
Gruß Franz
Themen: 169
21.11.2018, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2018, 23:39 von Karo 200.
Bearbeitungsgrund: Schreibfehler
wenn Du die genaue Temperatur des Netztrafos vom Gerät haben möchtest,
kann ich Dir mein Fluke 87V vorbeibringen.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Hallo Detlef,
ja, die Themperatur vom Netztrafo will ich unbedingt noch mal messen. Ich meine aber, auch solch einen Themperaturgeber zu haben für mein Meßgerät. Heute Abend werde ich mal schauen. Sonst würde ich Dein Angebot gerne annehmen. Aber das sehe ich dann heute Abend und melde mich...
Themen: 123
Du bist hoffentlich mit einer 100%-igen PV4100 von Tungsram zufrieden. Habe die gerade getestet, muss jetzt noch ein Kartönchen suchen zwecks verschicken nach Peine.
Gruss, Volker
Hallo Volker,
na so etwas von zufrieden. Also ich finde das wirklich toll von Dir und sage schon mal Danke!
Themen: 158
welch ein interessanter Bericht,
es liest sich mal wieder, wie ein spannender Roman.
Da muss man sich wirklich wundern, wie Du aus einem quasi Totalschaden,
wieder ein funktionierendes Radio machst.
Ich bin mal gespannt, wie es weiter geht...
Viele grüße,
Themen: 144
21.11.2018, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2018, 22:10 von Gasherbrum.)
Andreas kann Lautsprecher! Das dicke Ding in meinem 5010 hat er auch perfekt repariert.
Themen: 123
Und ich suche dringend einen Philips 800 Ohm Lautsprecher als Ersatzteil, die Post hat das Päckchen verschludert!
Es ist ein AD3700, aber auch ein Anderer ginge ohne Probleme.
Gruss, Volker
Hallo Rolf, danke für Dein Lob. Ja, das Gerät ist wirklich wieder schnuckelig geworden. Und - obwohl ich den Kasten manchmal verflucht hatte - es hat Spaß gemacht.
Hallo Thorsten, Ja, es reizt mich immer mit den Lautsprecher-Reparaturen. Viele tauschen die dann. Aber das Instandsetzen ist doch das Interessante. Freut mich, dass der dicke Grundig auch wieder schön arbeitet.
Hallo Volker, ich habe im Keller sehr viele Lautsprecher, aber keine mit 800 Ohm. Ist ja auch klar, das waren die tollen Lautsprecher aus den Philips-Wunderkisten. Wie gerne hätte ich Dir da geholfen.
Meine Berichterstattung zu diesem Radio hat etwas gedauert.
Hier nun die Fortsetzung.
Ich habe mal die Betriebsthemperatur des Netztrafo's gemessen. Nach ca. 1 Stunde 50 Grad. Das Gerät wurde auf 240 Volt eingestellt und mit 230 Volt betrieben. Den Netztrafo wird man belassen können.
Leider hatte ich, wie schon erwähnt keinen originalen Wellenschalterknopf. Ich hatte nicht mit gedacht. Das Gerät war völlig ohne Knöpfe verkauft worden. Die vorderen Knöpfe habe ich sämtlich nachgegossen. Es sind aber gute Kopien. An den seitlichen Wellenschalterknopf hatte ich nicht gedacht. Ich denke aber, dieser Wellenschalterknopf wird durch gehen.
Bevor Ihr überlegt, von welchem Gerät dieser Knopf ist. Er stammt von einem Stassfurter Imperial.
Mittlerweile habe ich auch den versprochene Gleichrichterröhre vom Volker bekommen. Lieber Volker auch auf diesem Weg vielen Dank für die gesponserte Röhre. Die siehst Du dann Anfang der Woche auf den Abschlußbildern.
Wer einmal solch ein Gerät auftreiben kann und sich etwas mit historischer Röhrentechnik auskennt, sollte hier ruhig zugreifen. Das ist ein sehr dankbares, kleines Radio. Bester Empfang, wenn es denn sauber abgeglichen wurde. Gute Tonwiedergabe. Optisch finde ich auch, ist es sehr gelungen.
Themen: 123
Dann hat sich mein Post von vorhin erledigt. Danke!
Gruss, Volker
die Arbeiten an unserem AEG-weltmeister sind nun abgeschlossen. Ende des vergangenen jahres habe ich noch die von Volker spendierte Gleichrichterröhre von Tungsram ins Gerät gesetzt. Rückwand drauf. Und jetzt steht das Radio schon wieder in meiner Sammlung. Ich freue mich, dass es wieder so gut geworden ist. Lieber Volker, Dir vielen dank für die Röhrenspende.
Themen: 123
Für die Röhre, keine Ursache, ich helfe gerne, wenn ich kann. Schön, das das alte Radio wieder gut funktioniert, das ist doch die Hauptsache.
Gruss, Volker
