Hallo Forum!
Dieser 4 kanalige Audio Signalquellenumschalter mit IR Fernbedienung und Motor-Poti war eines meiner ersten
Microcontroller Projekte.
Es können 4 Stereo Signalwege mittels IR-Fernbedienung umgeschaltet werden. Zusätzlich gibt es ein Motor-Potentiometer
zur Lautstärkeregelung, eine Muting Funktion und eine 7-Segment-LED zur Anzeige des jeweils durchgeschalteten Kanals.
Für den Fall das die Fernbedienung gerade mal nicht auffindbar ist, können die Kanäle auch am Gerät sequentiell durchgeschaltet
werden.
Hier ein Bild des Innnenlebens:
Pegeleinstellung (Lautstärkeregelung) und Durchschaltung des Audio Signalwegs erfolgen elektromechanisch mittels Relais
bzw. Motor Potentiometer. Die Auswertung des IR-Signals (Phillips RC5-Code) und die Steuerung von Poti und Relais
übernimmt ein Atmel ATtiny 2313 Microcontroller mit entsprechender Software.
Als IR-Sender eignen sich alle Fernbedienungen die mit RC5-Codierung senden können. Ich verwende dieses universelle Modell
aus China. Das Teil ist lernfähig und muss einmalig mit entsprechenden Codes "Angelernt" werden.
Das Schaltbild:
Gruß aus KIel
Holger
werden.
Das Schaltbild:
Gruß aus KIel
Holger
