Trafo 220V oder 240V
Themen: 93
24.11.2018, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2018, 22:40 von Valvotek.)
In der Regel wird immer dazu geraten,alte Geräte auf 240V einzustellen ,wenn möglich.
Nun hatte ich letztens ein Graetz Musica in Arbeit,an dessen Einsteller 220/240V die gleiche Einstellposition hatten.
Das bedeutet für mich,daß das Gerät in einem größeren Spannungsbereich ( 230V +/- 10%) eigentlich einwandfrei
funktionieren müßte,ohne Probleme zu bekommen.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Themen: 124
Das gibt es öfters bei alten Radios, das die 220V Wicklung auch die 240V aushalten soll . Wenn der Trafo gut dimensioniert ist und nicht auf Kante genäht ist, könnte das gehen.
Gruss, Volker
Themen: 213
24.11.2018, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2018, 19:51 von Helmut.)
Man darf nicht vergessen das die Netzspannung damals nicht so stabil war, es gab viel größere Netzschwankungen, deshalb halten die Radios das auch aus.
Themen: 38
Es gab auch Geräte mit Umschalter-Stellung 220V und 240V, im Schaltplan sieht man dann die Brücke "intern" auf eine Leitung zum Trafo.
Man kann ja messen, ob die Spannungen im Gerät zu hoch oder zu niedrig sind und auch die Temperatur des Netztrafos kontrollieren.
Freundliche Grüße,
Arnold
Themen: 30
Die jetztige offizielle Netzspannung liegt doch eigentlich
ganz gut dazwischen. Sollte eigentlich bei beiden
Schaltstellungen nix passieren
VG Micha
