Themen: 553
Hier mal eine kurze Vorstellung eines Plattenspielers von 1972.
Hergestellt im VEB Spielwaren-Mechanik Pfaffenwende/ Eichsfeld.
Es ist ein Spielzeugplattenspieler für Kinder. Damals schon Mangelware, heute
legt man bis zu 100 Euro hin. Je nach Zustand und Anzahl der Platten wird er ab und an noch
angeboten.
Die Funktion ist recht einfach. Ein Motor treibt, mittels Gummiriemen, die Drehscheibe an. Die Geschwindigkeit wird
durch einen einstellbaren Drahtwiderstand eingestellt. Das wars dann an der Elektrik.
In dem kleinen Tonarm ist die Nadel eingeschweißt. Ob es ein Saphire, oder Diamantnadel eingebaut ist, ist mir nicht bekannt.
Beim anheben des kleinen blauen Hebels vorn, geht der Tonarm in die Ausgangsstellung zurück, also zum Plattenanfang.
Dabei wird die Nadel auf die Platte gesetzt und spielt die Platte dann ab. Am Ende bleibt dann der Plattenspieler einfach stehen, da die Endabschaltung den Stromkreis unterbricht. Hebt man jetzt den blauen Hebel hoch, schnipst der Tonarm wider in die Ausgangslage.
Beim Anspielen wird der Schalltrichter einfach mit einem kleinen Federblech auf den Tonarm gedrückt.
Der Tonarm gleitet beim Abspielen einfach über den Plastesteg, der fest mit dem Schalltrichter verbunden ist.
toll, was Du da wieder ausgegraben hast. Es ist schon beeindruckend, was es da so alles gegeben hat.
Danke für die Vorstellung.
Themen: 103
schön, dass du so ein Gerät hast. Ich habe es nur im Spielzeugladen bewundert, wenn es gerade jemand kaufte und es vorgeführt wurde.
tolles Teil was Du uns vorführst.
So eines hatte meine Tochter und hat uns in zarten Mädchenalter damit häufig "verzückt".
Sie spielte gefühlte 10 mal vorm Schlafen gehen den "Süßen Breis" auf dieser Tröte vor.
Musste herzlich lachen als ich die Bilder ansah.
Ich wusste gar nicht, dass das Gerät unterschiedliche Platten spielen konnte.
Themen: 326
Mal ernst, Frank,
was Du nicht hast! Da kann nur Anton mithalten, glaube ich.
Sehr schön!!!
G... (böses Wort)!
Ich kenne dieses Gerät auch aus meiner Kindheit. Der war sogar recht laut, wenn auch vom Klang grottig...
In Puppen gab es auch so etwas ähnliches, nur kleiner.
Fast schon logisch, das die heutzutage so teuer sind...
Na ob der Anton sowas hat?
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 601
ein Plastik-Kindergrammophon :-) das ist ja goldisch. Axel, wen interessiert denn Klang? Hier geht es nur um den Wiedererkennungswert des Liedes.
Na klar Jupp ,
Deswegen ja auch mein
Axel
Themen: 553
17.12.2018, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2018, 18:03 von Morningstar.)
So schlecht war es nicht mit dem Klang. Wenn alle Komponenten sauber gehalten wurden, ist die Musik und der Text klar und deutlich zu hören.
Ja das gab es auch für die Sprechpuppen. es wurde in den Körper eingebaut. es ist noch kleiner wie das obige Gerät.
Dort konnten dann auch nur die kleinen Platten benutzt werden.
Prinzipiell ist dieser Abspieler genau so aufgebaut, nur hier wurde die Platte ausgeklappt und dann nach Wechsel
auf die Nadel geklappt. der Antriebsriemen wurde dabei einfach nur gedehnt. Er ist dabei aber nie runtergerutscht !
Themen: 72
17.12.2018, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2018, 18:38 von ingo.)
(17.12.2018, 18:01)Morningstar schrieb: Ja das gab es auch für die Sprechpuppen. es wurde in den Körper eingebaut. es ist noch kleiner wie das obige Gerät.
... und natürlich im LACHSACK, den ich auch mal besaß.
Gruß Ingo.
Themen: 553
Jetzt wo du es schreibst, ja den Lachsack kenne ich. Das da aber ein kleiner Plattenspieler drin werkelte war mir bis heute nicht bekannt. Da zeigt sich doch wieder mal, das es doch ein recht robustes und ausgeklügeltes Laufwerk war, besser ist.
Themen: 822
Das zweite (Puppen-)Laufwerk hab ich auch und Platten dazu. Das zuerst gezeigte Juniorfon leider nicht. War schon öfter mal dran, wurde aber immer zu teuer. Schön, dass Du es hast Frank und uns zeigen kannst.
Stimmt Jupp, eigentlich ist es ein Grammophon.
Themen: 584
(17.12.2018, 18:37)ingo schrieb: .... und natürlich im LACHSACK, den ich auch mal besaß. ....
=> ich auch
Allerdings nur solange, bis in einer Mathe~Stunde meine Lehrerin vom Lach~Sack genervt war,
und ihn mir weg genommen & eingezogen hatte, das war's dann damit...
Beste Grüße, von Peter
Themen: 17
Ich habe 1972 oder 1973 zu Weihnachten einen Polizei VW Bus T1 aus Blech und Plastik bekommen. Welche Firma dieses Fahrzeug gebaut oder vertrieben hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mir dieses Modell in einem Katalog ausgesucht habe (Quelle, Otto, Neckermann???) mit Unterstützung meines älteren Bruders, der schon vor 15 Jahren verstorben ist. Da war genau so ein "Schallplattenapparat" verbaut. Wenn ich auf das Plastikblaulicht gedrückt habe, wurde das ganze in Bewegung gesetzt... Achtung Achtung, hier spricht die Kriminalpolizei, gesucht wird.... Zum Schluss kam dann noch auf der Platte ... Streife sowieso, haben verstanden, nehmen die Verfolgung auf, Ende! Kann mich noch genau dran erinnern, dass bei der Rückstellung in die Starposition die Nadel immer über die Rillen kratzte. Da gab es dann später Probleme beim Abspielen, da die Nadel immer sprang. Gespeist wurde das Ganze mit Babyzellen von Daimon - wer kennt die noch? Oh Mann, ist das lange her. Vielleicht hat ja noch jemand diesen Bus gehabt. Gesehen habe ich ihn vor über 25 Jahren einmal im Spielzeugmuseum Trier. Meiner ist leider meinem Forscherdrang zum Opfer gefallen... Und nun bitte zurück zurück zum Thema. Aber schön diese Erinnerungen, gerade vor Weihnachten...
Gruß Pitter
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 822
Ich habe heute noch so eine Ausführung des kleinen Plattenspielers bei ebay gefunden. Schaut es Euch an:
https://www.ebay.de/itm/DDR-Seemann-Plat...k:133:pf:0
Themen: 169
Das ist ja ein geiles Teil.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 169
Ich habe da auch noch was gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Tamco-VW-Bus-T2-...1438.l2649
Detlef
Themen: 72
Hallo Detlef,
so ein Teil besitze ich auch. Muss ich demnächst mal anschauen, weil es nicht mehr richtig läuft - bestimmt ein tauber Elko.
VG Ingo.
Themen: 553
Da sind keine Elkos drin. Läuft alles mechanisch. Wichtig ist das der Motor gut geölt wird und der Antriebsgummi auch rund läuft.
Geht eigentlich wie ein Grammophon. Oft haben sie damals sogenannte Lockenwickler Gummis genommen. Diese laufen ungemein unrund.
Themen: 822
Juhuu, jetzt hab ich auch ein Juniorfon, ebay sei Dank:
Es war nur ein Plastiknippel am Regelwiderstand abgebrochen, dadurch hielt das Stellrad nicht mehr. Ein Tropfen Kleber und schon war es repariert und läuft prima. Das Gerät ist deutlich kleiner als ich es erwartet hätte und es ist federleicht. Als ich das Päckchen bekam, dachte ich es ist gar nichts drin, so leicht war es
Frank hat recht, es ist wirklich absolut simpel und doch auch wieder genial aufgebaut. Nettes Spielzeug!
