22.12.2018, 17:57
Ich habe das Problem das die Schaltung im Anhang sehr gut funktioniert, aber zu wenig Spannung beim Messen liefert.
Beispiel: 430 Ohm wird als 43 angezeigt am Nixievoltmeter, gemessen habe ich auch nur 43 Millivolt, das Gerät zeigt also richtig an. Moral der Geschichte: Ich bräuchte einen nachgeschalteten OPV, der um den Faktor 10 verstärkt, also die 43 Milli auf 430 Milli bringt. Hat jemand eine Idee, wie so ein OPV Verstärker aussehen müsste? Ich habe da keine Ahnung von.
TL072 oder 082 hätte ich z.B. auch den CA3140. Zur Zeit arbeitet das Gerät sehr genau mit einem 150 Ohm Widerstand perallel zu den Messstrippen, eine Erhöhung dieses Widerstandes bringt kaum Änderung.
ohmmetrvorsatz detail.png (Größe: 270,8 KB / Downloads: 178)
Gruss, Volker
