29.12.2018, 13:54
Zwischen den Jahren habe ich etwas Zeit gefunden, einem Nachbarn bei der Instandsetzung seiner Musikbox NSM 120 zu helfen. Es handelt sich bei diesem Automaten um das einfachere Modell ohne sichtbare Auswahl der betreffenden Schallplatte (Vinyl), aber mit einer Gesamtkapazität von 120 verschiedenen Titeln. Die Musikleistund von dem Gerät beträgt laut (vorliegendem) Datenblatt aus dem Servicehandbuch 15 Watt an 4 Ohm, also keine so üppige Lautstärke. Als Endstufen kommen die bekannten 2N3055 zum Einsatz (Gegentaktendstufe) und die Klangregelung ist auch nur spartanisch per Schiebeschalter auf dem NF-Modul zu regeln. Ich nehme an, daß damit eine gewisse Anpassung des Klangvolumens an die räumlichen Gegebenheiten möglich ist, in gewissen Grenzen selbstverständlich.
Interessant ist der Titelspeicher dieser aus dem Jahre 1970 stammenden Musikbox; die haben da drin doch tatsächlich einen Magnetkernspeicher verbaut so wie der auch in diversen Computern aus dieser Zeit bekannt ist und üblich war.
Die NSM Musikboxen sind die Fortführung der Automaten der Firma SEEBURG/USA bzw später SEEBURG/Germany. Als diese dann die Produktion einstellten, übernahm zunächst der Automatenhersteller ROTAMINT die Fertigung in Lizenz, um dann später mit einer eigenen Konstruktion eines solchen Gerätes unter dem Namen "NSM" weiter Musikboxen zu fertigen. Die Typen 120 aus den 1970iger Jahren sind solche Modelle.
Bei dem vorliegenden modell ist der Antriebsriemen so weich wie Kaugummi und hat demzufolge keine Friktion mehr, um das kompakte Laufwerk betätigen zu können. Diesen Riemen gibt es bei STAMANN unter der Original-Teilenummer zu kaufen.
Teile für NSM:
Hildegard Stamann; Schafskamp 2; 27243 Klein Henstedt; Tel.: 04224/264 FAX 04224-1348; Stamann@Jukebox-World.de; Internet www.Jukebox-World.de
Hier gibt es auch Teile zu anderen Modellen, u.a. auch Tonnadeln und Kristallsysteme und auch, sofern in den späteren Musikboxen verbaut, auch Nadeln und Systeme für Magnetsysteme (Shure, Pickering etc). Man muß in diesem Zusammenhang berücksichtigen, daß diese Musikautomaten für den professionellen Einsatz/Betrieb gedacht waren. Das bedeutet, daß mit diesen Geräten Geld verdient werden sollte bzw mußte. Dem entsprechend mußten auch Verschleißteile wie TA-Systeme, Tonnadeln und Antriebsriemen und Zwischenräder gewisse Standards erfüllen, dami die erforderlichen Standzeiten erreicht werden konnten. China war zu dieser Zeit noch nicht als Distributor im Gespräch.
Ob ich dieses Gerät noch einmal zum Spielen bringe, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. So, wie es aussieht, hat sich da schon einmal jemand daran versucht und dabei Kabel abgeschnitten und auch Schrauben gelöst und dann diese Schrauben nicht wieder festgezogen. Auch die abgeschnittenen Kabel hängen lose im Gerät. Das heißt, an Hand vom Schaltplan diese Leitungen suchen, deren Funktion ergründen und dann diese ggfls wieder verbinden, also den Originalzustand versuchen, wieder herzustellen. Das wird noch einiges an Arbeit kosten bzw erfordern. Ich werde weiter berichten, ob das Projekt erfolgreich war oder nicht. Jedenfalls ist das ursprüngliche Ziel, das Gerät bis Sylwester spielfähig zu bekommen, erst einmal in die Ferne gerückt. Vorerst ..
Die Bilder von der Musikbox
Die Musikbox komplett
Das Typenschild
Anlieferzustand
Das Laufwerk
Unter dem Laufwerksmotor ist der Antriebsriemen; sehr fummelig zu wechseln
Der ausgebaute Motor; der defekte Riemen ist aus - aber der neue noch nicht eingebaut
Diese früheren Musikautomaten sind schon eine Wolke, so, wie die damals in nahezu jeder Wirtschaft zu finden waren. Besonders gefallen haben mir damals (und auch heute noch) die Automaten mit sichtbarem Laufwerk, wo die Tonträger (Singles) im Halbreis oder auch Vollkreis angeordnet waren und der Plattengreifer die Platte aus dem senkrecht stehenden Kreis heraus gezogen hat, um diese dann mittels einer 90° Drehung auf den Plattenteller zu legen. Das ist schon eine irre Mechanik gewesen und war daher auch bestimmt nicht so einfach zu warten und zu justieren.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob das Thema Musikboxen in die Off Topics gehört oder ob das besser bei den Schallplattenspielern untergebracht wäre? Musikboxen wäre ja eigentlich ein eigenes Thema wert, sofern es hier im Forum Leute gibt, die sowas sammeln. Dafür braucht man sehr viel Platz und ggfls auch Geld, denn solche Musikautomaten sind in aller Regel nicht billig.
