Themen: 141
06.01.2019, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2019, 17:53 von Martin.)
Ich habe kleine Messwerkchen zu verkaufen.
50µA , Zeiger in Mittelstellung
Einbauloch: 37mm
Frontplatte: 44x44mm
Hersteller: Bodenseewerk Überlingen
Skala: 100-0-100
Es handelt sich um originalverpackte Ersatzteile, also alte Neuware.
Jedes davon ist zusammen mit einer Trockenpatrone in eine Tüte eingeschweißt.
Hinweise dazu:
über die Anschlüsse geklemmt ist eine Zugfeder, die soll wohl Teil der Verpackung sein, ist als kein Mess-Shunt.
Daher ist diese Feder zu entfernen und zum Basteln zu verwenden.
50µA sind nicht 50mA ! Also bitte sorgsam damit umgehen bei der Konstruktion die sind hochempfindlich.
Die lassen sich NICHT mit der Schraube ganz nach links drehen, sie sind für ± gebaut.
Preis: pro Stück 5,-€
Versandkosten: 4,-€ (insgesammt, also egal wieviele)
Solange der Vorrat reicht, es sind recht viele davon da.
lG Martin
06.01.2019, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2019, 21:35 von Juan1.)
Ich neme 6 stück dafon.
Bank daten bitte per PN nachdem du die versandkosten nach Spanien rausgefunden hast.
So fiel ich weis soll die Feder verhinden das sich durch reibung irgendwelche Aufladungen an das Instrument weiterleiten können.
Habe ich schon bei anderen Herstellern gesehen. Zum beispiel bei DEMESTRES anzeigen (immer im uA bereich)
Viele Grüße, Juan
Themen: 11
06.01.2019, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2019, 21:50 von Rumgucker.)
die Feder ist ein Kurzschlussbügel. Sollte sich die Spule drehen, so bewirkt der Kurzschluss einen Stromfluss, dessen Feld dämpfend wirkt. Mit Bügel wird die Dämpfung deutlich sichtbar erhöht, was beim Transport natürlich erwünscht ist, damit die Mechanik durch Stöße nicht demoliert wird.
Wolfgang
Themen: 141
herzl. Dank nach Spanien
Ich hatte letzte Woche 10 Stück verschickt, das woog 2,4kg. Also spekulier ich nun drauf noch unter die 2kg zu kommen, dann ginge das als int. Päckchen.
gem. https://www.dhl.de/de/privatkunden/paket...anien.html
Also laß uns die 6 Stück einpacken und wiegen, ich melde mich dann sofort.
lG Martin
So sehen die Tütchen aus.
Themen: 12
(06.01.2019, 21:49)Rumgucker schrieb: Hallo,
Wolfgang
Der Kandidat hat 100 Punkte.
Jupp aus dem Kohlenpott
Wieder was dazugelernt.
Ich probier das gleich mal an einem vorhandenen instrument aus.
Viele Grüße, Juan
Themen: 141
So, ich hoffe alle sind nun gut versorgt mit diesen Messwerkchen.
Wer noch sowas möchte meldet sich nun bitte kurzfristig, ich beabsichtige das Angebot zu beenden und die restlichen mit dem üblichen Aufschlag in der Bucht zu verkaufen.
lG Martin
21.01.2019, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2019, 12:07 von Juan1.)
Leute schlagt zu.
Meine sind Eben angekommen und wurden auch gleich begutachtet.
Es sind metal geheuse ausführungen. Schwer und robust. Fast würde ich sagen das es MIL qualität ist. Die blende ist aus lakierten kunststoff
SEHEN BESSER AUS ALS AUF DEN Bild. Messwerk ist von Gossen.
Währen sie beleuchtet würde ich mir noch mal sofiele besorgen.
Viele Grüße, Juan
Themen: 141
26.01.2019, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2019, 13:17 von Martin.)
müßte man mal probieren, mit Einlötbirnchen 3mm sollte da was zu machen sein :-)
Dieses Angebot ist nun beendet. vielen Dank an alle die sich welche gekauft haben.
lG Martin
Themen: 141
hallo alle,
ich stelle hiermit nochmal eine Kiste auf die Theke, es gibt also ab sofort wieder Messwerkchen,
solange der Vorrat reicht .
lG Martin
Themen: 141
aktuell, es gibt noch welche.
lG Martin
Mitlerweile habe ich auch rausgekriegt wie diese Messwerke Zusammengebaut-zu öffnen sind.
So kann man ein Leuchtmittel problemlos platzieren one irgendwelche schäden am geheuse anzurichten.
Die 4 Schraublöcher an der Blende welche wie vernietet ausehen sind in wirklichkeit SCHRAUB-BUCHSEN.
Wenn man zum beispiel eine kleine dreieckige Feile in eine der Buchsen steckt und diese dann verkeilt kann man das gewinde problemlos herausdrehen und so die Blende mit dem darunter liegendem Glas entfernen.
Die Blende ist dan lediglich nur noch klebrig mit dünnen Alu tape fixiert (kein dauerfester Kleber) das dient wohl in erster linie der abdichtung
Jetzt kann man bei bedarf auch das Messwerk manipulieren um die ruhestellung des Zeigers an das linke ende zu bringen, (keine zitrigen hande) oder die Blende umzulackieren, Zeigerfarbe endern oder andere skalen einbauen.
Frage an Martin, sind noch welche zu haben?
Viele Grüße, Juan
Themen: 141
(08.01.2020, 10:53)Chingachgook schrieb: Frage an Martin, sind noch welche zu haben?
Ich melde mich heute abend noch zum tema. Bin gerade auf der Arbeit
Viele Grüße, Juan
Themen: 141
für den User Michael der mir die Email geschickt hat,
falls du die Antwort nicht gelesen hast schau mal im Spamordner.
Die 2 Stück sind erstmal reserviert.
lG Martin
Themen: 141
bitte Bastelberichte nicht vergessen was ihr mit den Messwerkchen so alles geschaffen habt.
Foren brauchen immer Input.
lG Martin
es soll ein zu aller erst ein Dipmeter gebaut warden. danach will ich eine radio mit S meter ausstatten.
Danach ............es kommt immer was wo man sowas braucht.
Eins ist aber klar, ich muss zeigen wie die geöffnet warden und wie man sie beleuchten kann.
Das braucht aber noch etwas an zeit. Ich habe fiele andere baustellen
Viele Grüße, Juan
Messwerke sind gut verpackt angekommen.
Wie gesagt, ich muss noch zeigen wie man die beleuchtet und auf 0 stellt.
Viele Grüße, Juan
Themen: 141
und hat das geklappt?
Themen: 26
Guten Abend,
mir genügt ein Messgerät, 50 mikroampere sind , so denke ich richtig.
Preis ist in Ordnung.
MFG Uwe
