Restaurierung Grundig 4070M
Themen: 41
25.01.2019, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2019, 18:20 von mike jordan.)
Hallo Uli
Das "b" sagt mir jetzt grad mal garnix!
Dieser Kondensator kann bis 200V~eff als Berührungsschutz Kondens. benutzt werden.
mike
EDIT: 26.01.19 Nachtrag, oben war nur die Erklärung für ULI, was ist (b) ?
wobei der Wert 200V~ bei modernen Teilen (EROID etc) gilt.
Früher(vor 1960) war das 250V~(b) bei 500V~,
Neuer (EROID) bei 400v~ und 1000V = ........der AC Wert hängt vom Testsystem ab, daher auch die 200V~ vom Teil im Radio. (b) beidmalig 50% vom AC -Wert.
mike
Im Schaltplan steht ja, dass es ein 1000V Kondensator sein soll, also DC entsprechend dem Aufdruck des Kondensators gemeint. Mehr ist natürlich immer besser. Die hohe Spannung ist notwendig, weil sie ohne Lautsprecherbelastung des Ausgangstrafos bei Vollaussteuerung als Induktionsspannung entstehen kann. Genauso tritt im Normalbetrieb eine hohe Wechselspannung auf, so dass die 400V AC auch ausgehalten werden muss. Beide Spannungswerte sollte also der Ersatz aushalten können.
Themen: 5
26.01.2019, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2019, 01:09 von jonas.hp.)
der Wima hat jetzt 1600V DC und 650V AC. Danke Mike für die Erklärung, da ist man wieder ein bisschen schlauer
Themen: 5
Ein Wunder ist geschehen, Reichelt hat endlich geliefert! Ich hätte die neue Lötspitze nicht mitbestellen sollen. Die Tage werde ich mal die Kondensatoren anbringen und dann kann das Messen beginnen.
(25.01.2019, 22:20)mike jordan schrieb: EDIT: 26.01.19 Nachtrag, oben war nur die Erklärung für ULI, was ist (b) ?
Ups, wieso war mir dieser Thread unter gegangen und ich sehe das jetzt erst???
Danke Hans!
Themen: 5
Hallo allerseits!
Bedingt durchs Studium, hatte ich in den vergangenen Wochen wenig Zeit. Die Kondensatoren sind angelötet und getestet wurde auch schon. Es passierte leider nichts :/ Ich habe auf der Rückseite ein Kabel entdeckt, dass mit einem Ende frei lag. Wo gehört das hin? So ein Mist...
mach dir um das Kabel keine Gedanken, das geht zur Abschirmung der Bodenplatte. Achte aber darauf das es keinen Kurzschluss verursacht (Lüsterklemme o.ä.)
Hallo Jonas, das Bild ist Grottenschlecht, mach die doch ein wenig größer.....
Meinst du das schwarze Kabel mit der Litze am ende, das scheint ein Massekabel für die Platine zu sein
Themen: 5
Ich dachte schon, ich hätte etwas zerstört, jetzt läuft es! Schuld war die mit Grünspan überzogene Sicherung. Mir ist außer des kratzenden Lautstärkepotis aufgefallen, dass der linke Lautsprecher nur ein wenig brummt. Liegt das an dem fehlenden Stereomodul, oder spielt der normalerweise auch das Monosignal ab? Zuletzt würde mich interessieren, ob das Massekabel unten verlötet werden muss. Es führt ein Blechstück ins Holz, aber soweit ich sehen kann nicht weiter. Oder sind die Blechverkleidungen an der Seite und an der Decke damit verbunden?
Alles in allem bin ich schonmal glücklich, dass es wieder geht
Themen: 5
Wenn der Stereo-Dekoder fehlt, sollten im Radio zwei Verbindungen zu Pin 2 und 3 für den Dekoderanschluss von der Stereo/Mono-Taste Anschluss 3d vorhanden sein. Könnte sein, dass das Radio mal einen Stereo-Decoder hatte und diese Verbindungen dann fehlen.
Themen: 5
12.03.2019, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2019, 21:48 von jonas.hp.)
Danke für die Idee, ich werde heute mal nachgucken! Lässt sich das Brummen in beiden Lautsprechern irgendwie vermindern? Ist der Siebelko vielleicht gealtert?
Themen: 5
Ich denke mal, dass ich den Decoder nachbauen werde. Ein Stereosignal ist schon was schönes.
Viel Spaß beim Nachbauen eines Grundig Stereo-Decoders.
Aber vielleicht wäre das
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=9640
was für dich.
