Themen: 605
wieder zurück zur Installation von gestern.
Ohne aufgesteckten HDMI-Stecker wird die Klinke zur Karte 0
Zitat:pi@iradio2807:~ $ aplay -l
**** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
Karte 0: Headphones [bcm2835 Headphones], Gerät 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
Sub-Geräte: 7/8
Sub-Gerät #0: subdevice #0
Sub-Gerät #1: subdevice #1
Sub-Gerät #2: subdevice #2
Sub-Gerät #3: subdevice #3
Sub-Gerät #4: subdevice #4
Sub-Gerät #5: subdevice #5
Sub-Gerät #6: subdevice #6
Sub-Gerät #7: subdevice #7
in raspi-config wird HDMI nicht mehr angeboten
Alsamixer drehe ich ganz hoch
in htop sehe ich daß VLC läuft. Ein Ton ist NICHT zu hören.
Die gestrige Installation und die heutige unterscheiden sich nur in einem Punkt. Die gestrige wurde auf dem 3B ausgeführt und die heutige auf einem 2B, und dann die Karte nur umgesteckt auf einen weiteren 3B.
das gibt amixer aus:
Zitat:pi@iradio2807:~ $ amixer
Simple mixer control 'Headphone',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback -10239 - 400
Mono: Playback 291 [99%] [2.91dB] [off]
pi@iradio2807:~ $
30.07.2020, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2020, 18:34 von Bernhard45.)
(30.07.2020, 17:22)saarfranzose schrieb: in htop sehe ich daß VLC läuft. Ein Ton ist NICHT zu hören.
Hallo Jupp,
die automatische Umschaltung scheint also zu funktionieren wenn ohne HDMI-Stecker gearbeitet wird, siehe SSH-Ausgabe!
Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein das kein Ton da ist! War vlc im Play-Modus (siehe Webinterface)? Klinkenstecker ,... auch alles i.O.?
Der Raspberry muss bei automatischer Umschaltung auf Klinke einen Ton ausgeben! Ich habe hier extra nochmal ein selbstgebautes Infodisplay auseinander
gebaut, darin ein 2er Pi. Somit das jetzt also auf Ur-Raspberry, auf 2er und auf 3er Raspberry getestet, fehlt eigentlich nur der 4er. Bei allen Systemen das gleiche Ergebnis:
Buster installiert, iRadio installiert, reboot ohne HDMI -> spielt (mit Ton!) auf Klinke. Stecke ich HDMI-Monitor/TV rein, wird umgeschaltet, Ton dann über HDMI. HDMI wieder raus und Neustart,
Ton über Klinke. Alles out-of-box. Irgendetwas scheint bei Dir die Tonausgabe grundsätzlich zu blockieren. Was das ist, keine Ahnung!
Bernhard
Themen: 605
VLC läuft.
Wenn wir davon ausgehen können daß das Problem nur lokal bei MIR liegt brauchen wir nicht weiter zu suchen. Ich komme ja klar.
30.07.2020, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2020, 21:18 von Bernhard45.)
Jupp, Otto arbeitet auch daran und testet das mal auf seinen Mini-Rechnern durch. Ich muss mir hier ja für die Tests immer alles irgendwo zusammenklauen und danach wieder in den Originalzustand zurückversetzen. Aber ich mache nach dem Aufspielen von Buster (die größte Version von hier https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/ ) auch nichts weiter als WLAN einrichten. Kein raspi-config für beschleunigte Videotreiber oder handisches Umstellen der Audioquelle! Danach sofort iRadio drauf, Basisinstallation, kein Bluetooth-Service. Installierst Du vielleicht noch irgendeinen Daemon aus dem iRadio das es vielleicht zu einem Ressourcenkonflikt kommt den wir bei dem neuen Betriebssystem bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben? Irgendwo bin ich ratlos das der Klinkenausgang bei Dir auf keinem Raspberry funktioniert und ich hier keinen Raspberry habe bei dem es nicht funktioniert. Vielleicht mache ich irgendeinen Schritt unbewusst der für mich "selbstverständlich" ist weil ich das vielleicht schon 1000x eingerichtet habe?
Also meine Vorgehensweise:
1. die neue Buster-Version runtergeladen
2. Buster auf SD-Karte schreiben lassen
3. Booten lassen , inklusive automatischer Volumenvergrößerung auf der Karte, in die grafische Benutzeroberfläche
4. Den grafischen Ersteinrichtungsassistenten (das X11-Ding zum Desktop) links liegen lassen
5. Wifi direkt über ein Terminalfenster mittels wpa_supplicant-Datei einrichten
6. Checkout vom iRadio aus dem Github
7. per Konsole ins iRadio-Verzeichnis gehen, sudo ./install.sh , kein weiteren Installer für irgendeinen Daemon, also nur Basisinstallation vom iRadio
8. Reboot mit gezogenem HDMI-Kabel bis das Radio wieder oben ist und über Kopfhörer den Internetradiosender wiedergibt.
Boote ich direkt mit eingestecktem Monitor, dann bleibt die Klinke still und der Ton kommt aus dem Monitor. Hin- und Herschalten geht bei mir beliebig durch einstecken/ziehen von HDMI und reboot.
Nachtrag: Kannst Du für Otto und mich mal bitte deine SD-Karte einer Probleminstallation clonen, zippen und irgendwo zum Download stellen? Dann können wir das 1:1 übernehmen und finden vielleicht so das Problem.
Themen: 605
ich mache nichts anderes. Ich gehe genauso vor und habe auch sonst nichts laufen. So kommen wir nicht weiter. Ich kümmere mich jetzt mal noch um andere Dinge die anstehen.
Themen: 36
31.07.2020, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2020, 16:45 von OttoBerger.)
Hallo.
Ich habe das neue Betriebssystem auf allen Raspberry's durch getestet die jemals im Handel waren! Die Ergebnisse gleichen denen von Bernhardt! Mit Monitor spielt das iradio ūber die Lautsprecher die am HDMI dranhängen, ohne Monitor automatisch ūber Kopfhörer. Was mir aufgefalle ist ist das das neue Betriebssystem jeden Monitor als HDMI Monitor mit Lautsprecher erkennt auch wenn der Monitor keine hat! Das umlenken auf Kopfhörer ist mir dauerhaft nicht gelungen da das Betriebssystem die Einstellungen bei der Automatikerkennung immer wieder aelbst abändert! Das sollte der Betriebssystem Hersteller noch korrigieren!
Otto.
Themen: 605
danke Otto. Damit hätte ich schon mal bei meinen aktuellen Projekten, an denen ich 3,5" und 5" HDMI-Bildschirme einsetze, keine Chance auf Klinkenbetrieb. Das ist jetzt für mich nicht wichtig. Man kann ja auf ein älteres image ausweichen, und ich benutze auch sowieso zur Zeit USB-Soundkarten. Die gehen immer problemlos, haben keine Knattergeräusch, eine gute Qualität, und kosten fast nichts (2,70€ inkl. Versand bei einem deutschen Händler). Es geht nur um's Prinzip, daß nun mal ein bug in dem aktuellen image drinsteckt. Wenn den niemand bestätigen kann und er nur bei mir auftritt zweifle ich komplett an mir selbst, und das ist kein schönes Gefühl.
Danke Otto für die Zuarbeit! Was ich mir als Zusatzlösung für das iRadio vorstellen könnte, wäre ein eigener Treiber/Programm der eine Tonausgabe auf freie auswählbare GPIOs legt, ganz unabhängig von ALSA und dem OS und seinen Einstellungen. Das könnte dann eine Softwareimplementierung eines 1-Bit DAC sein wie sie früher CD-Spieler ja hatten. Wie die Tonqualität ist müsste man dann noch beurteilen, für die meisten Koffer- und Uhrenradios die wir so umbauen dürfte das aber mehr als ausreichend sein.
Bernhard
Themen: 605
eine einfache Möglichkeit zur Realisierung einer gut spielenden NF. Statt dem USB-Audio-Stick nimmt man einfach einen Satz einfache USB-Lautsprecher. Diese Lautsprecher haben nur ein USB-Kabel, aber KEIN 3,5mm-Klinkenkabel.
Für den Raspberry ist das nichts anderes als ein USB-Audio-Stick und sie werden auch genauso eingebunden.
Also wie im post#34 beschrieben wird mit aplay -l die Kartennummer ermittelt (hier Karte 1):
aplay -l
Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Sub-Geräte: 7/7
Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 1: bcm2835 IEC958/HDMI [bcm2835 IEC958/HDMI]
Sub-Geräte: 1/1
Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 2: bcm2835 IEC958/HDMI1 [bcm2835 IEC958/HDMI1]
Sub-Geräte: 1/1
Karte 1: Device [USB Audio Device], Gerät 0: USB Audio [USB Audio]
Sub-Geräte: 0/1
sudo nano /etc/asound.conf editiert die asound.conf bzw. legt sie an falls noch nicht vorhanden und die Kartennummer wird dort eingetragen.
Zitat:pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
das oft leidige Thema NF ist damit zu einem 1-stelligen Kostenbeitrag erledigt. Die Lautstärkeneinstellung übernimmt das webinterface oder ein gpiod (Alsamixer hat etwas wenig Spielraum).
Themen: 122
als Vorbereitung zum iTV habe ich die letzten Tage ein wenig mit dem VLC (V 3.0.11 für Linux) herumgespielt und dabei festgestellt, dass das Timeshift nicht funktioniert, obwohl gültige Pfade sowohl für Aufnahme als auch für Timeshift angegeben sind.
Beim drücken der Leertaste wird zwar das Pausezeichen kurz eingeblendet, der Stream läuft aber munter weiter.
Ist das bei der Version für den Raspberry Pi auch so?
Das wäre für mich ein KO-Kriterium.
Themen: 327
Guten Abend, Freunde,
Es ist nichts was zum Thema beitragen soll, aber ich kann es nicht so lassen und teile es mit. Unser Jupp hat wieder etlichen Stunden in mich investiert und das Ergebnis ist da. Seit gestern Abend habe ich ein altes, aussortiertes Bildschirm in einem HD - iTV umgewandelt. Es ist ein wunderbares Gefühl! Hier der Beweis:
Und nicht dass ihr denkt im iTV läuft nur Landschaft, es ist auch vom User einigermaßen beeinflussbar:
Es macht echt Spaß!
Themen: 605
(28.05.2019, 14:43)Bernhard45 schrieb: (27.05.2019, 23:29)Uli schrieb: Fehlt nur noch die Fernbedienung für den Raspi!
Geht wie beim iRadio bereits über die Weboberfläche auf jedem kleinen Smartphone. Eine dedizierte Fernsteuerapp für Android/iOS wäre trivial.
was muss ich tun um das webinterface aufzurufen? Bei iTV ist es mir noch nicht gelungen. Bei iRadio ist es Normalität.
Themen: 327
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Tja, das hätte ich auch gerne gewusst.
Themen: 36
(06.02.2021, 22:48)saarfranzose schrieb: (28.05.2019, 14:43)Bernhard45 schrieb: (27.05.2019, 23:29)Uli schrieb: Fehlt nur noch die Fernbedienung für den Raspi!
iTV = iRadio
Die Host-IP/Hostname der Settopbox gefolgt von dem Port mit dem vlc im Script vlcd gestartet wird. Standardmäßig ist das Port 8080.
Es gibt ja schon länger kein extra iTV mehr, das alles ist und kann iRadio. Man kann einem iRadio in der Playlist die URLs zu den Internetfernsehstationen angeben, auch Internetfernseh-URLs und Internetradio-URLs mischen. Wird auf eine URL einer Fernsehstation geschaltet, kommt Fernsehen, bei einer URL einer Internetradiostation dann Radio.
In einem normalen iRadio ohne grafisches Display hört man dann nur Fernsehton, mit passendem Display oder über HDMI oder Cinch-Analogausgang sieht man das Bild. Die Bildqualität hängt dabei vom Display/Treiber ab und die Umschaltzeit von der Internetgeschwindigkeit. Beim TV müssen viel mehr Daten gepuffert werden als beim Radio, deshalb dauert die Umschaltung bei TV auch länger als beim Radio. Auch der eingesetzte Raspberry setzt Grenzen! Ein Zero oder Rpi1 ist bei Internetfernsehen nicht der geeignete Kandidat, ein 4er aber schon.
Will man altere Fernsehnormen erzeugen, muss man in vlcd diese als Übergabeparameter beim vlc Start angeben, so wie das in der Ur-Version des iTV in der wrapper.c der Fall war.
Magische Augen, Displays, gpiod, Gestensteuerung, alles was das iRadio bietet kann man auch in einem Internetfernseher benutzen oder man baut komplett einen Universalempfänger InternetTV/Radio, DAB+, LMK-UKW, Flugfunk, Amateurfunk ... auf. Geht auch alles mit dem aktuellen iRadio Softwarebaukasten.
Otto.
