10.02.2019, 00:41
Hallo zusammen
Ich habe derzeit das o.gen. Gerät eines Bekannten auf dem Basteltisch liegen.Fehlerbeschreibung:Ohne Funktion.
Als ersten Schritt mal das Chassis ausgebaut und eine Sichtprüfung durchgeführt.Dabei fiel mir auf,daß dort schonmal
rumgebastelt wurde.Zwei der vorhandenen Feinsicherungen waren defekt,eine davon eine F 80 mA wo eine T 315 mA
gefordert ist.Vorsorglich habe ich dann alle 7 vorhandenen Feinsicherungen geprüft.Nur zwei hatten den korrekten Wert.
Alle falschen Sicherungen wurden erstmal erneuert.
Als nächstes habe ich den Spannungswähler auf 240V eingestellt.Die erste Funktionskontrolle ergab zwei defekte
Skalenlämpchen und ein leises Netzbrummen.Sonst keine Reaktion.Die Sicherungen hielten alle.
Wie auf dem Bild zu erkennen ist ,ist das Kühlblech des Leistungstransistors im Netzteil verbogen.(Warum auch immer,
da sitzt die Treiberplatine drüber,kommt also keiner versehentlich dran).
Durchmessen der großen Elkos im Netzteil.Einer hatte noch 60µF statt 470 und ein Weiterer deutlich mehr,als darauf angegeben.Beide getauscht,das Brummen war weg.Das Gerät gibt nur ein ganz leises summen von sich.
Daher als nächstes die ,auf dem Schaltplan angegebenen Spannungen geprüft.Am Netzteil sind alle abgehenden Spannungen vorhanden und stimmen +/- 10%.
Mit dem Audio-Generator habe ich mal 2 kHz auf die NF-Eingänge der Treiberplatine gelegt.Beidseitig wurde ein klarer
lauter Ton hörbar.Treiber-/Endstufe also in Ordnung.
NF -Ausgang am Empfangsteil abgegriffen und auf einen separaten Verstärker gelegt.Radiohören geht,der Stereodecoder und das S-Meter funktionieren gut,die Stereolampe leuchtet.
Danach Signalverfolgung mit 2 kHz.Das Signal verliert sich auf der Regelplatine.Wahrscheinlich sind dort einer oder mehrere Tantalelkos hinüber.Ich vermute ,das ein Kondensator das Signal gegen Masse kurzschließt.
Morgen geht es weiter.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
