Tektronix 2246A 4 Kanal 100MHz Oszilloskop
angeregt durch die Gerätevorstellungen von Martin möchte ich gerne mein Lieblingsoszilloskop vorstellen.
Es ist das Oszilloskop das ich am liebsten verwende, auch wenn es durch den Lüfter ein wenig laut ist.
Das Geräusch geht einem nicht auf dem Keks, ganz im Gegenteil es wirkt beruhigend.
Erworben habe ich das von der Bundeswehr und wurde in der Schulung eingesetzt.
Es muss wohl eines der hinteren Reihen gewesen sein, und immer weg geschlossen worden denn Gebrauchsspuren sind nicht zu sehen.
Meine Frau hätte mir wohl ne Standpauke gehalten das Gerät auf dem Wohnzimmer Tisch zu betreiben Big Grin
Hier darf es das Smile
Was mich ein wenig ärgert ist, dass es nach Autosetup den Beam unheimlich hell rein bringt. Erst nach Rückregelung mit A Inten wird ein für die Röhre sanftes Betriebsklima geschaffen.
Tja, es ist halt mein Schatzilein Smile
Technische Daten: https://www.radiomuseum.org/r/tektronix_...2246a.html
Huh
Auch für 10€ gekauft, Gery? Mit den Messpitzen? Smiley18 Smiley34 Thumbs_up
Kein Gerät für unerfahrene Bastler (wenig Anwendung bei Abgleich von Detektorempfänger) Smile
Spaß bei Seite - Spitzenosciloskop!
Hallo Ivan,
nö das Teil war ein bisschen teurer als nen 10er. Die 100 MHz Tastköpfe sind aus China, schon recht günstig zu erwerben. Braucht man das als Radio Bastler? Nö, da gehen auch ganz normale Messgeräte.
Danke Ivan, das ist halt mein schnurrendes Oszi Smile
der ist richtig gut, ja. Als analoges Oszi mit Digital-Deko hat der auch keine Probleme mit komplexen Signalen.
Die Eingänge 3+4 sind etwas abgespeckt in ihren Einstellmöglichkeiten.
2000er Tek haben leider eines gemeinsam: sind sie mal kaputt kann das übel teuer werden, insbesondere einige der da verbauten IC werden heute nurnoch zu Phantasiepreisen angeboten.
lG Martin
Hallo Martin,
ja z.B. der Horizontal-Endstufen IC. Der wird ganz schön heiss! Ich habe da einen extra Kühlkörper draufgeschraubt. Ansonsten sind die ja voll mit den Hybrid-IC. Ich hatte mal ein 2465B.
Die sind auch kritisch in der Umschaltung TB A nach B durch ziehen am TB-Schalter. Wird das vom Bediener zu unfeinfühlig grob gemacht, kann intern die Menbranmitnahme leiden. Dann ist das Oberkacke.
Beim 2246A ist da nicht auch eine Stützbatterie drinnen? Da gab es mal was, aber ich weiss es nicht mehr genau.
Anbei Bild von der Position des Horiz. IC U800
Gruss
Debo
Hallo Debo, ob da eine Stützbatterie verbaut ist kann ich nicht sagen. Solange das Gerät funktioniert, schraube ich es nicht auf. Da sind Martin, Matt, Henning und viele andere die Experten.
  Auch groß, ebenso schwer und umfangreich - Sony Tektronix AWG 610 KevkaBluebird 1 465 18.07.2023, 08:57
Letzter Beitrag: Andrew Taylor
  Oszilloskop Grundig GO40Z tommi.ko28 6 1.487 25.03.2023, 00:32
Letzter Beitrag: old-papa
  PHILIPS Oszilloskop PM3310 radioljub01 14 2.278 27.02.2023, 19:42
Letzter Beitrag: Matt
  Tektronix 5223 Kalundborg 12 1.819 21.12.2022, 12:07
Letzter Beitrag: Martin
  Iskra MA4060 Oszilloskop Valvotek 0 800 25.08.2022, 16:14
Letzter Beitrag: Valvotek
