Themen: 605
du kannst den Cursor aber mit den Pfeiltasten bewegen?
Sorry, die Enter-Taste löst in jedem Fall ab der Cursorposition einen Zeilenumbruch aus. Da führt kein Weg dran vorbei. Die kann nicht einfach NICHT-reagieren.
Themen: 605
Hallo Harald,
was neues von der Enter/Return-Taste?
Du könntest eine Testdatei erstellen mit:
sudo nano test
und dort den Umgang mit dem Editor Nano üben. Etwas spezial, aber recht einfach, ist die Handhabung der Zwischenablage. Wenn man mit der linken Maustaste Bereiche markiert sind die automatisch in der Zwischenablage. Irgendwo anders einfügen funktioniert mit der rechten Maustaste. Wenn du per SSH (z.B. mit putty) arbeitest, must du kaum was abtippen. Einfach zeilenweise unter Windows kopieren und im Terminalfenster mit rechter Maustaste einfügen.
Eventuell hat der Harald das "sudo" vergessen. Ich glaube ohne Administratorrechte kann man den Text im Editor gar nicht editieren, speichern ja sowieso nicht.
Themen: 605
irgendwas in der Art wird wohl das Problem sein. Aber auch ohne sudo kann man sich in der Datei bewegen und Leerzeilen einfügen, hab es grad ausprobiert.
04.03.2019, 14:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 14:22 von Bernhard45.)
Ja tatsache Jupp. Der nano-Editor ist ja schon "benutzerfreundlicher" als vi, aber halt immer noch etwas für Systemadmins, Programmierer.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, per default ist auch leafpad als Editor verfügbar. Gut man braucht ein Raspbian mit laufendem X11, das kleine Stretch Lite geht also nicht, aber Harald hat ja hier eine Version mit X11-Desktop installiert. Man könnte also folgendes schreiben:
sudo leafpad /etc/rc.local
ggf. Passwort eingeben
Danach öffnet sich ein grafischer Texteditor, bei dem man direkt mit der Maus den Cursor setzen kann. Speicher geht mit der Maus über "File", "Save" oder halt "Datei", "Speichern" wenn man den deutschen Spachsatz installiert hat. Vielleicht ist der Weg über einen solchen X11-Texteditor für Einsteiger passender.
Gruß Bernhard
Themen: 19
Hallo ihr Beide ,
Kann es sein ,dass ich bei der Installation von den Betriebssystem ,Länderkennung ,Tastatur ? nicht darauf eingegangen bin .
Ich kann wenn ich den Cursor auf e gesetzt habe und Entertaste einmal gedrückt habe kommt keine Leerzeile .
Von oben verschiebt sich die Zeile .
Wenn das nicht geht ,vielleicht können wir den Lautstärkeregler installieren .
Gruß Harald
04.03.2019, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 15:01 von Bernhard45.)
(04.03.2019, 14:26)rotbarth schrieb: Kann es sein ,dass ich bei der Installation von den Betriebssystem ,Länderkennung ,Tastatur ? nicht darauf eingegangen bin .
Nein Harald, die Enter-Taste bleibt Enter-Taste, egal bei welcher Ländereinstellung. Versuche das Editieren der Datei mal bitte mit leafpad, so wie ich es oben geschrieben habe. Der nano-Texteditor ist für totale Einsteiger unter Unix nur bedingt geeignet.
Öffnet bitte die /etc/rc.local mal mit leafpad, Trage dann die Änderungen ein. Mache bitte ein Bildschirmfoto und stelle das hier rein. Jupp oder Ich schauen dann drüber und geben dann das Okay zum Speichern. Wenn man nämlich die rc.local total vermurkst, dann kann es sein das dein System zwar noch bootet, aber Du dich unter Umständen nicht mehr Anmelden kannst, weil der Exit Befehl nicht erreicht wird. Da ist dann nur noch ein Remote-Zugang zum System möglich, wenn er denn jemals zuvor eingerichtet wurde.
Themen: 605
die Enter-Taste ist in allen Sprachen und bei allen Tastatureinstellungen immer die Enter-Taste.
Der Cursor ist ein grünes Viereck in Buchstabengröße. Kannst du den mit den Pfeiltasten in alle 4 Richtungen frei im Text bewegen?
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Habe den Befehl sudo leafpad /etc/rc.localeingegeben .Dann erscheint dieses Bild,wo kann ich da etwas eintragen oder nicht ?
Harald
Themen: 19
Hallo Jupp ,
wenn ich den Cursor auf e halte und die Entertaste drücke sehe ich den Cursor oben in der zweiten Reihe ,drücke ich nochmal
bin ich oben .Kann ich da oben meinen Befehl eingeben ?
Gruß Harald
04.03.2019, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 20:02 von Bernhard45.)
(04.03.2019, 19:27)rotbarth schrieb: Habe den Befehl sudo leafpad /etc/rc.localeingegeben .Dann erscheint dieses Bild,wo kann ich da etwas eintragen oder nicht ?
Das ist kein Bild, sondern ein kleines Textverarbeitungsprogramm das gerade mit der zu verändernden Datei (/etc/rc.local) geöffnet wurde.
Ändere den angezeigten Text bitte entsprechend der Anleitung von Jupp ab und mache dann ein Bildschirmfoto damit wir sehen können, das Du die Datei richtig editiert hast.
Bernhard
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Hier noch einmal das Bild ,wo der Befehl sudo nano /etc/rc.local eingedragen wird .
Gehe ich richtig inder Annahme ,das der Befehl für die Lauestärke oben inder Zeile eigegeben wird .Denn der Cursor
ist oben .
Themen: 605
ich hab den Verdacht Harald meint mit Cursor den Mauszeiger. Harald das ist ein Unterschied! Der Cursor wird wie schon hundertmal geschreiben mit den Pfeiltasten der Tastatur bewegt. Und die neue Zeile muss vor die exit-Zeile. Das muss zu schaffen sein. Keine Alternativen!
Themen: 19
Hallo Jupp ,
Ich habe es vieleicht geschaft ,nur in den Befehl ist set blau geschrieben hier ein Bild
Themen: 605
das sieht gut aus! Konntest du es auch speichern? Die blaue Farbe ist richtig so, das "set" wird von nano eingefärbt wegen der Art der Anweisung. Was war denn nun das Problem?
Themen: 19
Hallo Jupp,
Mein Problem ,war Cursor und Mauszeiger, bin ja kein Informatiker man kann alles erlernen .Es ist ja kein Meister vom Himmel gefallen .
Gruß Harald
Themen: 605
du must dich nicht rechtfertigen. Ich wollte nur wissen was los war, weil ich ja AUCH noch lerne. Und auch wissen muss ob an der Doku noch was zu feilen ist.
Themen: 19
Hallo Jupp,
Recht vielen Dank ,für deine Unterstützung ,deine Anleitungen sind sehr gut habe viel gelernt .Auch an Bernhard vielen Dank
er ist ein guter Lehrmeister .
Gruß Harald
Themen: 605
ist die Lautstärke jetzt okay? Hast du auch die "--gain 3 \" -Anweisung eingebaut? Mit dem Wert kann man experimentieren.
Code: ...
sudo nano /usr/bin/vlcd
Dort fügen wir in der Sektion "#Startup vlc" die gain-Option nach folgenden Blöcken ein:
--compressor-attack 50.0 \
--compressor-release 200.0 \
--compressor-ratio 20.0 \
--compressor-threshold 0.0 \
--compressor-rms-peak 0.0 \
--compressor-knee 1.0 \
--compressor-makeup-gain 0.0 \
--gain 3 \
Themen: 19
Hallo Jupp,
Die Lautstärke ,naja könnte etwas lauter sein .Die andere Anweisung habe ich noch nicht gemacht .
Zu den Anweisungen gain 3 wie wird das eingefügt ,so wie du es geschrieben hast mit allen Zeichen und danach sudo reboot oder .
Gruß Harald
Code: --compressor-attack 50.0 \
--gain 3 \
