01.03.2019, 20:33
ich habe mit der Reparatur meiner Babette angefangen.
Vorgestellt hatte ich sie ja schon.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid145395
Nachdem ich den Schmutz von mehr als 30 Jahren, die das Gerät im Keller gestanden hatte, entfernt hatte
ging es weiter mit dem Entfernen einer dicken Nikotinschicht.
So sieht das Gehäuse nach der Reinigung aus.
Wofür man doch eine alte Zahnbürse benutzen kann.
Für die Rillen habe ich Wattestäbchen und Isopropanol genommen.
Bei den Antennnen sind die originalen Spitzen nicht vorhanden und eine ist etwas kürzer.
( untere Teil abgebrochen )
Viel Arbeit hatte ich mit diesem Metalbügel - Scharnier, da das abgerostete Teil nicht aus dem Deckel wollte.
Mit Rostlöser konnte ich nach einigen Tagen das festgerostete Teil mit einem 1,2 mm Dorn austreiben.
Ein neuer Bügel war schnell angefertigt.
Den Bespannstoff habe ich nur abgebürstet.
Das nächste Problem war der Antrieb der Skalenzeiger.
Das Skalenseil hat bei den Antriebsachsen nicht sauber gewickelt und sich überkreuzt,
mit der Folge, das man nicht mehr weiterdrehen konnte.
Mein ehemaliger Kollege ( von dem ich das Gerät auch bekommen hatte )
gab mir den Tipp die Messing - Antriebsachsen zu säubern ( polieren ).
Das habe ich mit Zahnseide ( Oral-B Superfloss ) ohne Putzmittel und ohne das
Skalenseil abzunehmen gemacht. Jetzt wird das Seil wieder sauber gewickelt und
der Zeiger lässt sich wieder einwandfrei bewegen.
Chassis gereinigt und schon mit neuen Kondensatoren.
Diese beiden Elkos habe ich geöffnet und neu befüllt.
Die Elkos und Folienkondensatoren habe ich erneuert.
Die Endstufe ist bei diesem Gerät schon mit Transistoren aufgebaut.
Der NF - Block ist fast identisch mit dem vom Philips Mignon-Phonokoffer MK 10.
Die Skala brauchte ich nur zu reinigen.
Die gewechselten defekten Kondensatoren.
Als nächtes werde mir die Batterien besorgen und das Gerät in Betrieb nehmen.
Drückt mir die Daumen.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Detlef
