Musikanlage von SONY STR-DE375
Diese Anlage habe ich von 18 Jahren als Komlettsystem neu gekauft.
War damals nicht ganz billig Smile
Die Anlage besteht aus:
FM Stereo FM-AM Receiver STR-DE375
Stereo Cassetten Deck, TC-WE475
Compact Disc Player CDP-XE370
Das Problem ist, das beim Radioempfang nur noch lautes Brummen zu hören ist.
Bei AUX zeitweilig lautes Brummen.
Zum Wegwerfen einfach zu schade.
Nun habe ich das Teil mal geöffnet. Hm, eine Kondensatorkur scheidet aus. Viel zu viele werkeln da drin. Sad
Festgestellt habe ich aber, das die Großtransistoren und Spannungsregler ( außer Endstufentransistoren )
Locker sind. Hier werde ich mal alle Nachlöten und schauen ob das die Ursache war. Die Kondensatoren des Netzteils werde ich auch gleich mal durchmessen.
Glücklicherweise ist es nur eine einseitig kaschierte Leiterplatte .
Vor ca. 3 Jahren hatte ich die Relais auch schon nachlöten müssen, da war an den Lötungen bei den Transistoren noch nicht zu erkennen, das sie lose sind.
Hier mal die Bilder dazu.
Moin moin Frank,
Leistungstransistoren die an ihrer Grenze betrieben werden (.....wie oft in längsgeregelten stabilisierten Netzteilen z.B.), neigen dazu sich auszudehnen, dadurch reißt dann die Lötstelle, wie in deinem Bild sichtbar, ein erneutes (heißes) Nachlöten hilft da idR.
Wenn du auch keinen "Schwangeren" Elko siehst, dann wird die Funktion bestimmt wieder zurückkommen. Ich drücke schon mal die Daumen dafür.
(12.03.2019, 17:20)Morningstar schrieb: Festgestellt habe ich aber, das die Großtransistoren und Spannungsregler ( außer Endstufentransistoren )
das Problem kenne ich bei Sony-Geräten. Ein Freund besitzt einen 5.1-Verstärker, den ich zum X-ten mal auf dem Tisch habe, weil irgendwo kalte Lötstellen sind. Dort sind Treiber-ICs für die Endstufe verbaut, bei denen die Beinchen kein Zinn mehr annehmen. Da muß ich jetzt erstmal neue bestellen.
Gruß Ingo.
es hilft dir vermutlich nicht weiter, aber zu dem CD-Player und dem Kassettendeck liegen bei mir Bedienungsanleitung und Serviceunterlagen vor.
Bei Bedarf also melden.
Danke Werner, wenn ich die benötige melde ich mich bei dir.
Derzeit funktionieren beide Geräte nach der Reinigung wieder richtig gut.
So, nach ca. 2 Stunden Löten und Prüfen funktioniert die Anlage wieder perfekt.
Viele gerissene Lötstellen waren vorhanden. Vornehmlich aber nur bei dickeren Anschlüssen.
Habe jetzt alle Chips, Ein und Ausgangsbuchsen neu verlötet.
Sollte jetzt auch wieder einige Jahre Halten.
Als Lautsprechersystem benutze ich ein Heim-Kino-Center von MAGNAT.
Einfach ein schöner Klang, auch fürs Fernsehvergnügen. Die eingebauten " Telefonhörer" im Fernseher sind ja grauenhaft. Smile
Hallo Frank  Smile
Das freut mich sehr für Dich, daß Du Deine Anlage wieder ingang bringen konntesr  Maus
Ich hab bei mir den Receiver "Sony STR-DE 215" und das Doppel~Kassttendeck "Sony TC-WE 705S".
Hat mich 1997 beides zusammen  1.100,-DM gekostet.
Beide Geräte funktionieren bei mir immer noch einwandfrei. Beim Kassttendeck hatte mir Josef (Antikfan)
vor einigen Jahren die Antriebsriemen erneuert, seitdem läuft dieses auch wieder sehr gut.
Der Klang ist sehr gut, ich habe da 2 große 3-Wege-Boxen von JVC dran.
Beste Grüße, von Peter
  Telefunken Musikanlage 205 saarfranzose 6 567 26.03.2024, 23:31
Letzter Beitrag: Convention
  Sony digimatic 6RC-15 Speedometer saarfranzose 7 1.123 12.11.2022, 21:19
Letzter Beitrag: saarfranzose
  Sony STR-V7 saarfranzose 7 2.137 27.12.2021, 19:46
  Sony CFM-10 Kassettenradio Hanskanns 0 1.009 01.03.2021, 21:21
Letzter Beitrag: Hanskanns
  Sony-Taschenradio ICF-SW40 saarfranzose 8 4.592 11.06.2020, 09:44
Letzter Beitrag: radio-volker
