Dieser schöne Krohn-Hite* ist mir defekt in der Bucht begegnet.
Das Gerät bietet Sinus + Rechtecksignale 50 Ohm von < 1Hz bis 1MHz an. Ein Wien-Robinson-Generator mit Rechteckkomparator, voll mit hoch selektierten Bauteilen.
Der Klirr vom Sinus wird angegeben mit < 0,02% für 1kHz, < 0,1% für 100kHz, <1% für 1MHz d.h. der darf auch wertiges Audiogerät anpfeiffen zum durchmessen.
Der große Frequenzbereich erlaubt auch AM ZF Messungen.
Da er viele Sachen im A-Betrieb nutzt wird er ziemlich warm, er benötigt 55W von der Steckdose.
Das Gerät.
Das Problem: Verzerrter Sinus, falsche Frequenzen, Rechteck OK.
Fehlerursache:
Das Gerät betreibt einen Optokoppler in seiner Regelschleife, selbiger besteht aus einem Fotowiderstand und einem Glühlämpchen, vergossen mit transparentem Kunstharz.
Da half nurnoch eine OP Das Nachfogemodell 4100A nutzt da eine LED, sodaß dieser 'Fehler nichtmehr vorkommen wird.
Die richtige Spannung und Stromstärke für das Ersatzlämpchen zu ermitteln ist bei solchen Reparaturen Pflicht, sonst funktioniert das nicht.
Beim großen C hab ich dann was passendes gefunden. Nach Abgleich:
10kHz pieksauber. (der Tek hat einen Frequenzzähler im Slot3)
Und die vollen 1MHz, da kam vorher garnichts.
Waschen, Abgleich gem. Manual (DC Offset ganz wichtig da der keine Koppel-C nutzt),
Deckel zu !
* Die Fa Krohn-Hite in USA baut nach wie vor wertige Messtechnik und Kalibratoren, sie hat überlebt.
lG Martin
Das Gerät.
Fehlerursache:
Deckel zu !
lG Martin
